furnica
38 -
Everything posted by furnica
cea mai probabila cauza ar fi volanta unde ai mers cu viteza asta ? nu cumva era si ceata aseara
trebuie sa se vada undeva diferenta de pret probabil ca si lipsa testelor riguroase duce la un pret mai bun meyle este un brand ieftin , n-are cum sa fie bun sau sa fie un produs cu traditie,un produs ce poate satisface pretentii este doar un brand ce se poate incadra in mai multe buzunare, intr-un fel castiga toata lumea
exista diferente categoric intre oem si aftermarket exemplu testat de mine cand am schimbat ambreiajul , am pus luk ca asa este/era cel original de pe masina ,doar ca nu mai intra bine 1-a,dupa care s-a pus oem si merge perfect in rest masina functiona normal. p.s. mai trist este ca in ultimul timp bmw a cam facut rabat la calitate , citeam aici pe forum cum unei masini noi la 18 mii de km i-a ruginit turbina, nu este posibil asa ceva, ca si cazul N47 asa ca in final se ajunge tot acolo
important este sa nu atingi cu masina pentru mine conteaza si confortul, mi se pare ca suspensia masinii stoc este mult prea rigida ,asa ca nu-mi imaginez cum ar fi cu arcurile astea desi recunosc ca ma bate si pe mine gandul la o suspensie de genul cel mai mult ma gandesc la bordura pe care trebuie sa parchez masina, cred ca nu s-ar intelege prea bine succes mai deparde ! am sa-ti urmaresc topicul
este in regula atunci , ma gandeam ca ai stricat unghiul pe spate in timp ce derapai pe zapada daca nu este ceva ok pe partea de unghiuri iti da eroare pe tot sistemul din cauza senzorului de la volan apropo ,vechiul senzor avea pilitura de fier in capat ?
vezi ca aici ar putea fi si altceva problema , ca de exemplu unghiul de fuga de pe spate asa ca sunt curios daca iti mai apare eroarea cu noul senzor
foarte ingrijit e46-le acesta ,imi plac si rotile nu stiam modelul
aici vad ca a deconectat ibs si un topic despre cum se schimba bateria http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=598611
arata foarte bine rotile !
Zgomot nu ar trebui sa ai , poate ai pierdut ceva surub sau nu ai strans ceva bine
ai grija sa o ungi cu putin ulei sau vaselina, altfel risti sa ciupesti si noul oring oricum daca ai pierdut putin antigel pana se evapora tot o sa scoata abur alb de parca ti-a luat foc ceva
pai legal nu cred ca este deoarece lupele sunt bixenon ,deci nu ar mai fi cazul de inca un bec pentru lunga ca look nu vad mare diferenta fata de modelul cu o lupa http://images04.olx.ro/ui/11/78/31/1296176870_161527731_3-bmw-320ci-E46-2171cc-170hp-Toate-Altele.jpg http://images04.olx.ro/ui/11/78/31/1296176870_161527731_4-bmw-320ci-E46-2171cc-170hp-De-Vanzare.jpg
Pentru ce sa te complici ? nu vezi bine cand dai faza lunga ?
a mai schimbat careva vasul ?! adica filtrul si la modul asta ? http://www.youtube.com/watch?v=T4Gp1vNgOLc la diesel nu este cazul caci vasul vine cu tot cu pompa de servo.
probleme cu apa sub bancheta din spate
furnica replied to judo_sz's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Pai poate fi orice, trebuie sa pui un furtun pe la usi ,hayon,buson si sa vezi pe unde ai problema de preferat ar fi sa incerci atunci cand este uscat totul. -
Succes ! daca descoperi problema sa postezi si aici , poate ajuta si pe altii -
pe net scrie asa : The 1 series problem... Leaking trough the gasoline fillhole. http://www.youtube.com/watch?v=ms0htCyWgeI deci intra pe la busonul de benzina/motorina. -
la e46 si e39 problema este de la acea folie care daca s-a dezlipit intr-un colt pierde apa in interior si deci trebuie relipit acolo testul este foarte usor de relizat dupa cum poti observa daca e bancheta uda atunci problema este in alta parte cel mai probabil apa vine de sus, trapa, hayon. -
sub bancheta sau pe mocheta unde pui picioarele ? sa nu ai aceeasi problema de scurgere incorecta http://www.youtube.com/watch?v=PSrYkslQHIQ http://www.youtube.com/watch?v=NoqN6uIH-Hg -
stickul se incarca mult mai repede pe dinavin . oricum sunt destul de asemanatoare unitatile, mie imi place mai mult meniul dinavin insa judecand dupa pret unitatea asta merita mai mult.
touch screenul pare mai bun decat la dinavin.
cumpar bandou bara spate negru
furnica replied to furnica's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
se poate inchide, multumesc -
Increased emissions si check engine
furnica replied to a topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca nu ai eliminat clapetele sa nu fi sigur ca ai scapat de problema. Altfel da, valva egr. -
Pot fi clapetele din admisie si sa nu functioneze corect , cel putin la mine asta a fost , desi pe tester totul era legat de debitmetru si senzorul supraalimentare din spatele admisiei. Admisia ai verificat-o sa nu fie fisurata ? -
Am gasit nou aftermarket cu 70ron. Al meu s-a furat. E46 4usi facelift bara normala.
