SMY
Everything posted by SMY
  1. Am un diferential blocant de e34 raport 2.65. Pe masina mea un e36 328i am un diferential open carcasa mare raportul 2.93. Intrebarea mea ar fi urmatoarea: merge sa pun pe diferentialul actual de pe masina miezul de la e34, dar fara coroana cea mare aia dintata, adica sa ma fac mai explicit. Iau miezul de la e34, dau coroana jos ca, are raportul prea mare si pun coroana de pe 2.8 pe miezul ala de e34 si il pun cu totul in carcasa mare de e36, cea actuala de pe masina.Credeti ca merge, se potriveste, a mai facut careva acest lucru?
  2. Ai grija la combustibilul pe care il bagi. Alimenteaza din alta parte si vezi daca iti mai face asa
  3. In cazul tau pot sa fie mai multe......posibil sa ai joc din grup sau joc la vreo planetara sau bucsele de la grup sau flansa cu rulment de la mijlocul masinii sa fie uzata. Pana nu te bagi sub ea si sa verifici ce este nu poti sa stii. Le iei prin eliminare pe fiecare. Nu neaparat trebuie sa mergi la mecanic. Daca ai cat de cat habar de mecanica poti sa depistezi si tu singur problema
  4. Dupa cum se vede in videoclip, iti freaca undeva. Posibil sa se fi descentrat de pe locul ei. Ca sa o centrezi, trebuie sa dai plafonul jos si sub plafon o sa vezi suruburile care tin intregul mecanism de la trapa. Le slabesti putin si o centrezi sa iti fie pe mijloc dupa care le strangi inapoi si incerci sa o deschizi sa vezi daca tot asa iti face, daca tot asa face, cel mai bine o schimbi cu totul. Nu coata foarte mult si de schimbat nu i cine stie ce. Mergi la un schrot si iei de acolo. Nu are rost sa te pui sa o repari, nu merita
  5. daca iti face asa, nu are nici o treaba cu cutia de viteze. Daca intra in viteza usor si iasa usor cand mergi cu ea i ok.....problema i strict la timoneria schimbatorului, are cv bucse care daca le inlocuiesti o sa fie ca si noua.
  6. Chiar nimeni nu ma poate ajuta cu problema asta? Am incercat sa fac tot ce mi.ati zis si nici un rezultat. Altcineva nu mai are solutii?
  7. Am gasit problema baieti si am si rezolvat.o. Valva PCV era dusa de tot. Am inlocuit.o cu una sh, sper sa rina si asta catva. Nu am avut bani de una 9 asa k am luat second hand. Am montat.o in 10 minute si acuma zici k i alt motor ........toarce foarte frumos, dar acuma problema o ramas k scoate fum alb. Ce pate sa fie.....? Stie careva?
  8. Gata, am rezolvat problema cu valva. Acuma merge boboc motorul............sa il auzi ce fain toarce. Multumesc mult de sfaturi la toti care si-au dat cu parerea dar mai ales tie :goodjob:
  9. Ok. Nu ai pentru ce. Alti doritori ca altfel le dau la fier vechi si pacat de ele.....
  10. De kitul de ambreaj pot sa iti spun k nu el l.am schimbat, dar cine l.a schimbat mi.a spus ca era foarte uzat....mai multe detalii nu pot sa iti dau k nici nu l.am vazut dupa ce l.a schimbat.
  11. Am desfacut, l.am curatat, dar tot asa imi face
  12. Salutare! Am un e36 coupe si se pare ca de ceva timp in coace a inceput sa faca figuri geamul la inchidere si sa va spun anume ce. La deschidere functioneaza perfect si pe pozitia de deschidere completa si deschidere partiala, problema apare atunci cand vreu sa il inchid. Daca apas pe buton in pozitia a2-a sa se inchida, se inchide pana la jumate, se opreste dupa care mai coboara 5cm si ramane asa, daca mai repet inca o data aceeasi operatie urca iara putin si face aceeasi chestie....normal ar fi daca apas pe buton tare in pozitia a2-a si iau degetul de pe buton, ar trebui sa urce singur pana sus. A mai intampinat careva problema asta cumva? Ce trebuie schimbat, butonul, sau modulul de comfort.........am auzit de la cineva ca s-ar putea reseta nu stiu cum prin apasarea butonului 20 sec, dupa care pui contactul...........ceva de genu. Sper ca nu mai exista un topic la fel. Eu am cautat dar nu am gasit
  13. Inca nu, stau cam rau cu bugetul..........sper ca se va rezolva cat de curand. O sa postez dupa ce o rezolv, ce si cum
  14. Daca vrei discurile, tipul caruia am spus ca i-le dau s.a retras, asa ca daca le vrei 0746768354
  15. Daca vrei discurile, tipul caruia am spus ca i-le dau s.a retras, asa ca daca le vrei 0746768354
  16. Da, am facut burnout cu el asa.....si mi.am dat seama k de la ambreaj era tremuratul in pedala, dupa ce am schimbat chitul complet nu a mai facut asa, era boboc, deaia spun k tremuratul pedalei de ambreaj este de la kitul de ambreaj, posibil volanta, posibil rulment.......posibil disc
  17. Ai mare dreptate aici........autovit i plin de bisnitari. Eu cunosc 2cazuri de masini luate de pe autovit, masini care mergeau ca "ceasul, nu aveau nici o problema" (asa zicea vanzatorul) si cand colo dupa cateva zile au inceput sa apara problemele, si nu vorbesc de masini de 5000€ erau peste 10k.......
  18. .........normal, mai poate sa.ti mai bata de la coloana volanului, capetii de bara, pivoti......ar trebui sa le iei prin eliminare pe rand pe fiecare sa vezi unde i problema. Eu asa as face in locul tau
  19. Salut. Inca nu s.au dat. Am vorbit cu cineva pe forum si o ramas sa ma sune............stii regula topicului, primul venit primul servit. Aveti nr meu, care ma suna primul are discurile
  20. Bataile poate iti vin din caseta de directie. Incearca cu motorul oprit sa dai stanga dreapta de volan, dar usor, cativa cm in stanga, cativa in dreapta sa vezi daca tot asa iti face sau pompa de servo poate sa fie. Sau ridic.o sus si i verifici capetii de bara inspre caseta sa nu aibe joc
  21. Mai de graba ar fi probleme la ambreaj, decat la cuzineti sau piston. Zgomotul ala ar trebui daca ar fi de la vreun cuzinet sa se accentueze atunci cand motorul i cald, deoarece uleiul se subtiaza. Tremuratul in pedala de ambreaj, eu zic ca tine strict de kitul de ambreaj. Posibil sa fie rulmentul de presiune, posibil. Nu trebuie sa parineze ambreajul ca sa faca asa....uite, de exemplu eu am facut burnout cu un 2.0i la care i tremura rau pedala de ambreaj, .....
  22. Masina se prezinta foarte bine, inafara de motorul cam mare mare i ok ca si masina, la consum nu cred ca te rupe, eu am un 2.8 si nu consuma asa mult, ca si motoare, 3.0i sunt destul de reusite.,......cat despre navigatie, sa cumperi una noua o sa te coste peste 600€ numai ea, fara manopera.
  23. Da, sunt simple, nu sunt ventilate..... Iti las aici nr de telefon k pe privat vad ca nu merge sa il las 0746768354
  24. Donez 2 discuri fata brembo max cu striatii, discurile sunt simple nu sunt duble. Se potrivesc pe e36, 316, 318 coupe compact, berlina. Au diametrul de 286mm. Nu bat, nu sunt strambe. Uzura cam 15%.........sunt folosite aproximativ 10000 km. Predare personala doar in Timisoara
