delfinu
Everything posted by delfinu
  1. Da am rezolvat curatand valva de relanti. Dupa ce am curatat-o nu am mai avut probleme. Intre timp am curatat si corpul de acceleratie deoarece simteam ca agata acceleratia, iar acum acceleratia este foarte fina.
  2. Si eu l-am avut spart si l-am lipit cu ceva aparat pt lipit plastic si apoi am pus colier peste. Dupa o sapt a curs iar. Trebuie altul nou
  3. sunt becurile de la numar probabil s-au oxidat firele si poate s-a rupt vreunul sau nu face contact nu trebuie dusa la tester
  4. Nu am ce face! Oricum sper sa fie asta problema
  5. Pai face numai dupa ce merge vreo 4-5 minute asa
  6. Si eu am probleme cu senzorul acela nenorocit check engine doar ca la mine la masina se aprinde atunci cand trec peste 140 de km/h si turatia de 4000 in treapta a5-a. Cand apare parca merge motorul in 3 pistoane si nu mai are putere si nu mai urca in turatii. Dupa ce opresc motorul dispare eroarea din bord. La tester am fost si apare eroarea misfire. Tot la tester imi zice ca debitmetru si sonda lambda functioneaza perfect. Am schimbat bujiile, filtru benzina si modulul de aprindere(piesa aceea dreptunghiulara cu fisele de la bujii) si eroarea tot apare. Acum trei zile am fost iar la tester si a zis ca s-ar putea sa fie pompa de benzina. Mi-a explicat ca pompa de benzina s-ar putea sa lucreze la limita si atunci cand trebuie debit mai mare de benzina nu poate baga. Tot la tester mi-a zis ca ar putea fi o problena de la computer. Voi vedea dupa ce schimb pompa de benzina daca mai apare eroarea.
  7. Imi spui te rog un pret la pompa de benzina e46 318? Pe original dar si pe producator
  8. Am avut si eu problema asta si am curatat valva de relanti. De atunci nu s-a mai intamplat (1 sau 2 luni).
  9. delfinu replied to delfinu's topic in Seria 3
    As pune nou daca as gasi, daca nu am sa caut pe la dezmembrari nu vine separat .. doar daca vei comanda tot manerul de plastic ...cel cu butonul deschidere portbagaj vei primi si ce-ti trebuie ....e in jur de 100 E maner ..incearca dezmembrari Am crezut ca din moment ce prostiile alea sunt prinse in cleme pe plasticul acela se pot cumpara si separat
  10. delfinu replied to delfinu's topic in Seria 3
  11. delfinu posted a topic in Seria 3
    Caut o piesa si nu stiu codul! Masina este e46 318 din 99 Este vorba despre soclul in care sta becul de la numar. Sunt rupte piciorusele in care se pune becul. Am comandat la magazin dupa codul acesta 51138236269 si mi-au adus doar geamul de la lampa. Am cautat pe realoem si am gasit ceva dar nu sunt sigur. Ar putea sa fie piesa 17 din poza? Pe piesa de la masina, ca am desfacut sa vad, scrie c5w olsa 0461700 si nu-l gasesc pe Realoem.
  12. Am avut si eu problema asta si a rezolvat-o cu schimbarea cauciucurilor
  13. varta silver in jur de 400lei si are 60 si ceva de A
  14. 13411435846 Multumesc!!!
  15. Stie cineva un cod de pe realoem pentru valva asta? :twoup:
  16. valva e de vina. Se curata sau se schimba?
  17. Sunt vreo 30000km de cand l-am schimbat Ce rol are? Stii cumva un cod?
  18. Nu! Acela sa fie problema?
  19. Acum seara eram in oras si am observat ca relantiul statea pe la 1500 turatii. Dupa ce am oprit si am repornit se lasa pe la 400 - 500 si dadea sa se opreasca si chiar se oprea pe la semafoare. Dupa ce am mers o perioada asa si-a revenit si statea normal. Ce credeti ca ar fi cauzat asta?
  20. masina mea e din 99 si cum e setata clima inainte sa apresc motorul tot asa e si dupa ce il repornesc deci treaba asta se poate seta de undeva
  21. delfinu replied to Alexxl's topic in Seria 3
    Am patit asta de vreo doua ori si cred ca se intampla de la portbagaj (poate nu era inchis bine sau cine stie....) pt ca dupa ce l-am deschis si inchis am observat ca functioneaza deschiderea........... sau poate a fost doar coincidenta
  22. delfinu replied to Alexxl's topic in Seria 3
    Ai deschis astazi portbagajul? Daca nu deschide-l si inchide-l, iar apoi incearca sa vezi daca functioneaza cheia :twoup:
  23. e46
    delfinu replied to mada's topic in Seria 3
    Cred ca asa e normal sa faca daca este ars becul de pozitie
