tech-dmtr
    22
Everything posted by tech-dmtr
  1. cine a zis ca trebuie sa desfaci toata masina? tot ce trebuie sa faci e sa schimbi coaja de bord (4-5 piulite)........ eu stau f linistit
  2. masina e superba dar scoate chinezaria aia din bord si pune i navi originale ca strica tot !
  3. eu am spus noi care e acelasi lucru cu noi noute . nu i problema.
  4. fox, nu mai dai quote daca vrei decat daca vrei sa citezi ceva mai din urma. incarci pagina aiurea si devine greu de urmarit LE: mi s a tot spus ca nu am schimbat si blocul cu switch ul de rabatare si de aia nu coboara. o sa l schimb si pe ala sa vad
  5. care este programul? vreau sa trec maine dimineata pe la 9. e ok?
  6. toate au asa oglinzile din fabrica optional e plierea electrica, electrochrome ul, lumina de sub oglinda nu e asa. in masina nu sunt instalate module doar de dragul de a fi acolo in speranta ca cineva v a face retrofit candva. masina are module LOW din fabrica daca nu are oglinzi cu rabatare electrica ca sa ti mearga functia aia trebuie sa faci retrofit de oglinzi cu memorie si sa ai si scaune (cred) cu memorie eu am facut la un e60 retrofit la urmatoarele: - scaune comfort cu memorie - oglinzi rabatabile electric cu memorie, electrochrome si pachetul lumini ( am schimbat si modulele din usi cu cele HIGH pentru ca nu mergea lumina) - NU am montat blocul cu butoane geamuri + rabatare oglinzi in ciudata codarii rezultatul e: - merge rabatarea oglinzilor din cheie - nu coboara oglinda dreapta cand pui in R Nota: pe masina de pe care au fost luate oglinzile, oglinda dreapta cobora in R. anul ambelor masini 2004
  7. H KMP3 NACHRUEST_MP3 //Umruestung/Nachruestung MP3 Aktivierung bei CCC fuer Fzg. vor 09/05 (Fzg. muessen mind. auf CCC_APP.C08 geflasht werden)
  8. e in functie de ce modul de lumini ai. la seria 1 ai nevoie de modul FRM2 cu ultimul update de soft (sau FRM3) iar la seria 5 e60 trebuie sa ai modul LM2 (care se gaseste din fabrica pe LCI)
  9. da, poti face dvd cu melodiile in format CDA si le v a citi
  10. omul a spus clar: "Am facut si diagnoza in timp real! Ceilalti senzori functioneaza in parametri lor! In schimb acest senzor imi apare valoare 0 !!" ce treaba are geometria rotilor? ideea cu bateria e una buna, desi cam greu de crezut din moment ce are problema doar pe 1 senzor.....
  11. masina e 2005, posibil sa aiba nevoie de update de soft. abia in 2005 a fost introdusa optiunea de mp3 in soft ( aia pentru care ti a luat tie vali 40 de lei sa o puna pe aktiv)
  12. m ai sunat tu in seara asta si ti am spus ca ne auzim pe miercuri legat de cablajul de navi?
  13. mergi la reprezentanta si fa update la toata masina si apoi iti v a merge si mp3 ul. ai nevoie de update la calculatoarele navigatiei
  14. verificat cablaj senzor. daca cablajul e ok si senzorul e ok, schimbat calculatorul ABS
  15. daca apesi o data trebuie sa se deschida porbagajul daca apesi de 2 ori scurt imediat una dupa alta trebuie sa se aprinda luminile @blo - la lm2 ai welcome lights, pentru ce ti mai trebuie asta?
  16. faza scurta. dupa ce ai codat, ca sa activezi functia apesi de 2 ori scurt pe butonul de deschis portbagajul de pe telecomanda (click-click)
  17. in LMA HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL aktiv DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 HEIMLEUCHTEN_VERLAENG aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT wert_02 in CAS SONDERTASTE_PANIKALARM panikalarm
  18. incerc sa ajung miercuri dimineata la tine sa l iau. mersi ps: daca ai drum in bucuresti luni sau marti spune mi si ti las numarul sa mi dai un telefon
  19. sa montezi oglinzi pliabile electric
  20. ai nevoie de modul lumini LM2 pentru asta. masina ta nu are. costa aprox 150 eur. abia apoi poti activa din coding optiunea de "WELCOME LIGHTS"
  21. nu exista! bmw nu pune cablaje prin masina aiurea, doar doar cineva vreodata le v a folosi. am gasit pe ebay dar mi era mai usor sa l cumpar din tara da, e92
