Everything posted by Joey4u
Ce pot sa fac ?
Eu momentant sunt in Londra..am aflat de la tata ca propietarul nu vrea sa dea asigurarea pentru ca masina a fost furata..este normal sa faca asa ceva??politia nu poate sa faca nimic?
Ce pot sa fac ?
Buna seara,imi cer scuze ca postez aici.. Tatal meu conducea masina mea in drum spre Bucuresti..de pe sensul celalalt a intrat in depasire o dubita trecand peste linia continua si lovind partea stanga provocand avarii majore. Am fost la politie pentru a anunta producera accidentului.. Politistul a dat o autorizatie de reparatie,si a zis ca a vorbit cu propietarul masinii(a zis ca masina a fost furata si nu stie nimic) am cautat pe asigurari numarul masinii care a provocat accidentul si este asigurata la Asirom.. cei de la politia Jilava a dat dosarul la Bucuresti...a trecut aproape 1 luna si niciun raspuns...ce este de facut in acest caz...? Va multumesc !!!
ulei cutie e39
Salut baieti..vreau sa schimb uleiul in cutia de viteze,cati litri intra si ce fel de ulei ? am un e39 525 tds 1997 manual ! multumesc
zgomot metalic roti fata
da ai dreptate dar nu se aude nimic...maine o sa dau rulmentu' jos sa vad care e treaba !
se aude din fuzeta aceea ! o fi rulmentul? si la franare se aude un zgomot urat...dar in mers nimic !
Salut baieti,am o problema la e39 525 tds...la denivelari mici se aude un zgomot la ambele roti din fata ( cum ai zangani cu 2 lingurite ) destul de enervant ! am batut cu picioru' in roata si se aude la fel..am dat etrierul jos am batut in fuzeta si zgomotul se aude de acolo ! care o fi cauza ? mersi !
zgomot viraj dreapta
Salut baieti,am o problema cu 525 tds ...de ceva timp se aude pe spate dreapta un bocanit infundat..face rau cand iau curba la dreapta..acum am observat ca se aude si pe drum drept ! probleme ?? Multumesc .
furtunul care pleaca din alternator la 2,5 tds
uita-te la vasul de la lichid de servo ...sa nu fie plin ....capacul lui are o aerisire ..si pe acolo la viraje cand e iti arunca ! se prelinge pe alternator
Zgomot viraj dreapta
infundat !
Salut baieti! as avea nevoie de sfatu vostru...tot se aude un zgomot pe spate..( la roata) pe partea cu usita de la rezervor cand sunt in mers ...dar zgomotul se aude numai cand iau dreapta de volan si in curbe..un cloncanit.Multumesc !
Nu porneste, nu primeste motorina
cred ca un releu de la pompa !
Problema pornire 525 TDS
verifica bujii/releu...prima pornire...E normal sa se auda zgomot in rezervor de cand pui contactul ( pompa de motorina functioneaza )...bule de aer ( ai schimbat filtru de motorina sau ai umblat la instalatia de alimentare,verifica la coliere sa nu traga aer pe acolo )
Jante e39
jantele s-au vandut ! se poate inchide!!
Jante e39
2004 sunt frate ! decat sa merg cu resapatele de acum mai bine merg cu astea vechi le am de cand am masina 4 ani anvelopele si n-am facut o pana ! sau probleme la ele ! si iarna si vara am mers non stop ! ...
Amestec de motorina cu ulei de floarea soarelui
Avea unchimiu la tara ! baga in tractor ! rupe in brazda )
Jante e39
URGENT PRET 350 LEI ! 0763 07 37 87
am incercat ! si a mers de atunci numai Rompetrol ...525 TDS porneste iti sare cheia din mana nu conteaza ca e cald sau frig !...
am bagat 40 litri motorina si 20 ulei transformator ! si m rugam de indicator-ul de la rezervor sa coboare ! m-am plimbat cu ea 1 sapt non stop
Nu Porneste 525tds
Problema Rezolvata !!!! la un service de electrica auto nu avea plus la mufa pompa motorina ! releu+siguranta Multumesc mult VeGe pt sfaturile date !!
Nu Porneste 525tds
Am inteles deci 2 cauze ar fi : -Senzorul de pe volanta -Sau Contact Imperfect Dar 525tds meu nu are un releu pt pompa de motorina ?unde ar fi pozitionat? releul de la stergatoare am inteles ca ar fi dublu?adica poate fi si pt pompa de motorina?si unde ar fi
Nu Porneste 525tds
Am inteles maine o duc la service la electrica ! te anunt ! Multumesc...dar senzorul de pe volanta ce rol are?? sa nu dea curent la pompa de motorina? ca nu inteleg
Nu Porneste 525tds
am chemat un baiat care se pricepe la e39 ! iau eu piese de la el etc....a masurat la mufa pompei cand pun contactul si nu vine curent cica nu am plus ( a zis ca poate sa faca o improvizatie sa traga pus dar e riscant ! a verificat releele,sigurante sunt Ok ! a zis ca poate e un fir oxidat nu face contact....sau senzorul de pe volanta ! A zis ca pune tester-ul pe ea sa vedem ce zice ! multumesc !
Nu Porneste 525tds
am pus admisia la loc...i-am bagat motorina pe furtunul ala direct in pompa a mers 5 min s oprit ...se vedeau bule de aer.. cred ca scot motorina din rezervor k nu e buna si ii bag alta sa vedem daca mai scoate bule! ce vroiam sa te intreb care e rolul pompei de motorina din rezervor?ea functioneaza intotdeauna sau doar cand pun contactul baga motorina in filtru? a zis cineva sa bag furtunul de tur care intra in filtru intr-un bidon sa traga ea de acolo motorina sa vedem daca vin iar bule! cand se opreste motorul filtru trage motorina inapoi e normal ?
Nu Porneste 525tds
Salut VeGe...am demontat azi electromotorul era negru il scuturam si a iesit numai negreala din el ! m-am uitat la carbuni sunt ok ! am curatat contactele alea cu un smirghel,l-am pus la loc si a invartit bine dar nu a pornit ca am dat de 4 ori si m lasat bateria dar ultima oara dadea sa porneasca...am dat admisia jos e vreo problema daca incerc sa pornesc fara admisie ? i-am bagat pe furtunul transparent de la filtru motorina cu o seringa direct in pompa pana porneste si spray de pornire in filtru de aer!
Nu Porneste 525tds
bateria mea varta 100a am dus-o la garantie are 9 luni..am zis ca e din baterie ! de acolo mi-a dat alta noua Exide de 90A incarcata masurata de ei.. pana se rezolva cu a mea ! cand am ajuns acasa am pus-o pe masina si dau sa pornesc nu porneste a doua oara cand dau nu a invartit baterie moarta ! imi consuma bateria repede ..si porneste numai cu cabluri dar greu ! dupa ce o pornesc daca o opresc iar nu porneste ! Electromotorul imi consuma toata bateria ?o avea scurt
