Joey4u
Everything posted by Joey4u
  1. ....am tinut toata noaptea bateria pe redresor..de dimineata cand sa pornesc .....nu invarte nu are curent necesar..a 2 oara cand sa dau baterie moarta ...masina porneste numai cu cabluri de la alta masina....si atunci invarte invarte mult pana o ia !
  2. mergi pe motul 5w30 masina ta o sa fie multumita !
  3. Am facut in felu urmator: Am demontat bateria din portbagaj am adus-o la pompa pe bancheta...am conectat pompa direct la baterie iar ca sa fiu sigur ca arunca motorina am scos furtunul care intra in filtru de motorina..am pus o sticla de 0.5l si a bagat motorina cat timp am tinut-o conectata la baterie ! se auzea ca functioneaza...
  4. o sa verific si electromotorul..dar problema cu bulele de aer? care ar fi pasii ? cineva mi-a recomandat sa schimb pompa din rezervor! am venit de la tara cu 35 litri a mers bine..cand am ajuns sub 20 litri in Bucuresti a inceput nebunia...se oprea singura in mers si furtunul transparent avea bule de aer...
  5. am reusit sa o pornesc...mi-a dat cineva curent de la masina lui ....a mers 5 minute la relantiu in timpu asta m-am uitat pe furtunul de la filtru de motorina care duce in pompa de injectie si sunt Bule de aer...dupa 5 minute s oprit singura ! trage aer in circuitul de motorina dar de unde ? ?
  6. Salut baieti am o problema cu e39 525tds 1997...nu porneste...bateria mea Varta de 100A am dus-o la garantie...am zis ca e de la baterie..cei de acolo mi-a dat alta incarcata a pus aparatul pe ea e ok ! cand ajung acasa o pun pe masina,am pus contactul se aude un sunet de 2 sec in bord si gata invarte dar nu porneste,..cand sa incerc a 2 oara m lasat bateria ce o avea? inainte de asta se oprea in mers singura ! am motorina 15 litri ,bujii schimbate 6 luni sunt noi Beru...Multumesc
  7. ai dreptate ! eu de 4 ani merg pe 10w40 si fara probleme...masina nu scoate fum si consumul 1litru la aprox 10.000 km e normal mergi pe 5w40 !! daca ai folosit pana acum
  8. eu am incercat Motul 6100 10w40..foarte multumit de acest ulei am aproape 10000..a consumat 1 litru pana acum ! am un E39 525 tds 362,000 km ..inainte am avut Aral BlueTronic 10w40 si am fost multumit de el ...raman la MOTUL !
  9. my car ii sta bine ? sau le dau jos
  10. Efix-ul de la Rompetrol rupe norma !
  11. poate sa fie si de la baterie sa fie descarcata ? si de asta sa nu primeasca curent necesar pompa de motorina?bateria o am de 8 luni am garantie la ea Varta Silver de 100 Ah...am pus-o aseara p redresor 8 ore...si de dimineta cand sa pornesc..A pornit din prima a mers 5 secunde sa oprit...cand sa dau iar la automat bateria m lasat ....se aprindeau toate luminile in bord si claxon nema ! multumesc
  12. am scos bateria ...am pus-o pe bancheta spate si am pun + - la pompa motorina....pompa se aude si baga si motorina in filtru.......
  13. 2 Gume sunt bune ! le-am avut pe fata 2 trb schimbate !
  14. Vand Jante Aluminiu sunt in stare foarte buna 16'' 5x120 et 20 marca PLW Engineering in Germany nu sunt lovite strambe zgariate sau altceva ! Anvelope Iarna 205 55 16 ...2 bune 2 trb schimbate Le am pe masina mea ! 450 lei
  15. O sa cumpar alta pompa de motorina sigur...am inteles ca pompa poate sa functioneze dar sa nu bage presiune bar cat este necesar
  16. 10.5V cand pun contactul....m gandesc ca ar fi fost bateria descarcata...de a dat 10.5V.. sau nu are treaba ? o pun pe redresor ca am dat la automat pana a murit de tot !
  17. .......paletii se-nvartesc..am probat-o la 12 V intr-un bidon cu motorina dar nu scuipa motorina ? am facut bine ? am ramas si fara baterie :....dar dc imi da 10.5V pe mufa aia si nu mai mult?
  18. am pus pompa de motorina direct la 12V si se aude adica functioneaza ! ....dar daca ii pun mufa nu functioneaza ? o fi vreun releu ceva si care ar fi acela ???
  19. da dar nu scuipa motorina cand pun contactul acum 15 litri in ea...si nici sunet nu face e moarta...E NORMAL sa am curent 10.5V IN mufa care intra in pompa de motorina ? atat imi indica!
  20. Am scos pompa de combustibil din rezervor scrie pe ea Vdo....stiti vreo metoda de a testa pompa? daca primeste curent si cat V ..etc ? ??
  21. da sa o sa fac ! filtru de motorina se desface in sensul opus acelor de ceasornic? sau invers Botosani nu cred ....Sibiu posibil
