Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Intreaba unde au produse la vanzare. http://www.wurth.com/wuerth/go/en/home/kon.../rumaenien.html
  2. Ce eroare era de fapt?Incearca sa mergi cu masina cu sonda deconectata, vezi daca se reduce consumul.
  3. Nu ai sa gasesti asa ceva aici.Mai bine incerci la un service, decat sa strici masina mai rau.
  4. Da, sunt economice cand sunt noi.Dupa ceva km se mai strica o poma de injectie, cateva injectoare, mai se strica si un piston :)
  5. Contact defect, cablul de masa slabit.Ceva de genul asta este posibil. Bornele la baterie slabite. Bateria defecta.
  6. Daca nu sunt stricate, nu vad de ce nu ar fi refolosite.
  7. Sunt mai multe variante.Se poate masura presiunea gazelor cu niste sonde. Mai simplu se verifica temperatura gazelor de evacuare inainte de catalizator si dupa.Daca lucreaza temperatura trebuie sa fie mai mare, nu mai stiu exact cu cat, cei din service stiu cu siguranta. Nu am crezut ca, catalizatorul poate fi vina, ca am trecut rar-ul luna trecuta, a iesit euro2, mi-a zis inginerul de acolo ca gazele au iesit extrem de bine, ''uimitor'' fiind cuvantul sau... O sa merg la alt service sa vad insa.. Ti-am zis in general cauza este benzina proasta, cu mult sulf.
  8. Sunt mai multe variante.Se poate masura presiunea gazelor cu niste sonde. Mai simplu se verifica temperatura gazelor de evacuare inainte de catalizator si dupa.Daca lucreaza temperatura trebuie sa fie mai mare, nu mai stiu exact cu cat, cei din service stiu cu siguranta.
  9. Verifica daca exista ceva erori, sonda lambda, amestecul de benzina,...daca sunt ok. Verifica catalizatorul daca lucreaza. Schimba iar tipul de benzina, de cele mai multe ori asta este cauza.
  10. A ce miroase?Oua stricate, hidrogen sulfurat?
  11. Eu sunt la RelaĂžii internaĂžionale Âşi Studii Europene nu la RelaĂžii Economice InternaĂžionale. :) Ce mandru esti. :) Am inteles, un fel de ASE.
  12. Pãi aici nu ÎnÞeleg ce ai vrut sã-mi demonstrezi. Eu sunt de pãrere cã la BMW picã mai repede casetele de direcÞie decât la alte mãrci. Pai topicul este specific pentru E36.Casetele de la E36 nu sunt cu nimic mai prejos decat la E46, E39.Este ca si cum ai spune, daca pui benzina proasta o sa ai probleme cu injectoarele.Adica afara este lumina si tu ne spui ca este zi.
  13. Nu-i bre mecanic, este student, viitor economist, om de afaceri.Mecanica este o pasiune.
  14. Printre ele Âşi E36. Ai scrie orice si oriunde, numai sa te bagi un pic in seama. :)
  15. Si eu as fi interesat, sper sa ne lamureasca Ciupanezu. De ce?
  16. DacĂŁ te referi la 50 000 km parcurÂşi doar extraurban, Adica, dupa parerea ta, poti sa parcurgi 50.000km cu acelasi ulei si nu apare nici o problema?
  17. Nu este relevant.Nu exista problema asta la E36, exista la toate masinile care circula pe drumuri proaste.
  18. / Ce treaba are articulatia fata si caseta de directie la E36 "asa fac toate"? Poate la asa fac toate BMW-urile pe drumurile din Romania.
  19. Da, la urmatoarele generatii de BMW uleiul din motor va fi lifetime. :)
  20. trebuia sa te faci inginer. sunt sigur ca atunci cand spui diametru te referi la metric ( ca surubul are mai multe diametre). prezoanele se strang la cupluri bine stabilite ( functie de masa masinii, de viteza maxima constructiva, de metricul prezonului si de numarul acestora) si se verifica strangerea cu cheia dinamometrica. nimeni nu poate spune aprioric cati pasi trebuie infiletat prezonul. Cauciucurile ce treaba au? :)
  21. Au numai motoare mari in US, plus ca sunt mai complicate din punct de vedere tehnic fata de cele din Europa. Nu stiu cat de bine o sa se vanda un diesel cu motor mare, daca tot se vrea economie.
  22. Probabil are injectie ke-Jetronic.Ceva de genul asta?
