ciprian8888
Everything posted by ciprian8888
  1. Pentru sunet foloseste mufa jack 3.5 mm in portul din cotiera cred. M-ar interesa si pe mine! Cum le conectezi la CIC? Felicitari pt munca ta! Iph7
  2. Afirmatia asta nu ii la locul ei! Atunci de ce se mai deschid! De Ce le-au mai pus pe masina sa se deschida, daca inchise sunt eficiente pentru aerodinamica? Si in reprezentarea video spune ca daca este nevoie se deschid ca sa se raceasca mai repede motorul! Iph7
  3. Ca sa fie mai aerodimamice !Air vent Control System dar nu cred ca din VIN poti vedea optiunea asta! Iph6
  4. Nu stiu ce sa spun dar la mine asa imi spune! Da ! Eroarea ii 452a! Inseamna ca are in jur de 210k 215 k km! Filtru duce pana la cc 240k 250k km! Sau paramentru de presiunne va fi mai mare de 4200 pascal si atunci apare eroarea 4D4A! Erorile sunt statice si nu pot fi sterse! Iph6
  5. Adaptorul de generatie II ii wifi si merge foarte bine, citeste repede se conecteaza repede si in cazul in care ai o problema sau nu poate citi un modul sau parametru, trimite eroarea sau Crach-ul la ei si in 2 zile se rezolva cu un update imediat! Cum il conectezi iti arata ca are un update si se instaleaza pe app din telefon! Vb de apo originala carly BMW si de adaptor! Un link cu toate codarile care sunt disponibile pe carly! https://www.dropbox.com/sh/m0vapepx98f1gvs/AACy50QNPR2fywL6B-uoDeZ1a?dl=0 Ca sa ajut pe cine a intrebat mai sus referitor la DPF- ash mass ii cenusa care ramane in filtru- si in functie de cata cenusa ai poti face si un calcul, cam cati km are masina! La 40 de grame deja apare eroare ca ar fi cam plin si ca ar trebui schimbat in viitorul apropiat!Asta apare cam pe la 160k, 170k km! Soot mass ii acea cenusa care inca nu ii "arsa" pt ca nu a avut posibilitatea sa regenereze filtrul! Eu aveam si 12 gr si 15 si apoi isi facea regenerarea ajungea iar la valoarea 0! Din alea 12 gr prin ardere rezulta o cantitate de 3-4 grame care se adauga in Ash mass din filtru! Parca am si facut odata un control si daca bine imi amintesc la 1000 de km rezulta cam 2 gram finale in ash mass! Dar depinde si daca mergi pe autostrada sau, doar in oras valoare crescand considerabil! Revenind la subiect, carly ii foarte bun! Iph7
  6. Se deschid cand temperatura apei trece de o anumita valoare si ca sa se raceasca mai repede se deschid! Se deschid si stand pe loc! Iph6
  7. Eu oarecum inteleg sentimentul de gropi si drum rau! Intr-un an cred ca nu am luat atatea gropi cat am luat acasa! Acea rutina de drumuri MAI bune dar nu perfecte inspre vest, iti intra in obisnuinta si cand dai intro groapa zici "bai ce dracu, n-am vazut-o, bagami-as"si asa o ti pe toata perioada concediului!avem drumuri ok dar in fiecare zi o groapa sa iei si iti ramane in minte doar aia! Una azi, una maine, dar pana la urma fara stricaciunii in cazul meu! Sunt solidar cu tine dar treaba cu platforma las-o balta, ca aici ne-am nascut si suntem antrenati pentru asta! Am crescut aici am condus prima oara aici si hai sa nu ne manjim tara chiar asa! Benzina, atentie la volan si distractie placuta la nunta! Iph6
  8. Poti rezolva si legand cu zip-ty furtunul si nu o sa mai vibreze! Vibratia-sunetul il auzeam mai tare din masina decat cu capota deschisa, si dupa ce am legat acel furtun de partea din fata s-a rezolvat! Iph6
  9. Si eu pateam la fel! Confirm ca ii enervant sa apesi pe buton si sa nu se deschida!si apesi... si tot apesi.... Iph6
  10. Salut! In pozitia '0' ar trebui sa fie o intensitate mai mare la AE cu DRL activat! Cand aprinzi si farurile intensitatea ar trebui sa scada! Daca nu ii asa, se poate verifica si modifica intensitatea pe DRL AE prin codare Iph6
  11. Mai intai trebuie sa alegi ce pramentri vrei sa vezi! Apasa pe p1 si alegi din lista! Apoi P2 si tot asa!Tu nu ai ales inca parametri preferati! Din 48 de optiuni alegi 6! Iph6
  12. Stiu bai nene dar se poate trece cu vederea la o litera gresita, si apropo, chiar am incercat sa edit dupa postare dar nu s-a salvat! Sper sa ai macar 8 clase, ca unul MATUR cu 12 clase sigur nu s-ar fi legat de greseala gramaticala! Si nu ma bagasem in seama asa la misto, ci chiar scriam la subiect pe topicul acesta! Rautate maxima la romanasii nostri!
  13. Am inteles! Sincer, ii mai mult o chiestiune de grafica treaba cu gauge-urile decat de utilitate! Inportant ii sa vezi valoarea si gata! Da, intradevar, isi face update si cu idrive coding ii super! Doar ca hotii, la fiecare codare de idrive cer niste bani! Pana la urma ii dreptul si munca lor! Simplu de folosit! Mersi de lamuriri! Iph6
  14. Eu zic sa asteptam sa ia carnetul! Eu te incurajez mai intai sa faci chestionare si sa bagi pe legislatie! In primul an eu recomand o masina de care sa nu-ti para rau, ca la un buget mic si la o vechime considerabila a masini pe care o preferi, fi sigur ca vei scoate bani din buzunarul parintilor! Succes in luarea unei decizii cat mai potrivite! Iph6
  15. Ios-ul primeate primul Update-uri si dupa ceva vreme apar si pe Android! Ca si generetia a 2-a de Carly for Bmw, pe IOS era cu conectare wi-fi pe cand Androidul avea inca generatia cu bluetooth! Iph6
  16. Eroarea 452A nu poate fi stearsa! Apare cand filtrul de particule depaseste o anumita cantitate si cenusa si te avertizeaza ca ar trebui schimbat! Uite si un file legat de erori! https://www.dropbox.com/s/9797o8otk97z6la/Carly for BMW - Manual - Diesel Particulate Filter Tips.pdf?dl=0 Iph6
  17. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160316/ffd6fe5214ff0b2a4b9a1c07fbe1d280.jpg Pentru e60, poate te ajuta! Iph6
  18. Da intradevar, racordul #8 si garnitura! garnitura se mancase iar racordul de plastic era putin ros, pe suprafata de contact cu motorul! Iph6
  19. N47 din 2009 nu ii in recall! Iph6+
  20. http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/68f23b9fae61e4055a2658a7fd127420.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/ee6b284114da422f7dcdfccd62876357.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/c9b6f8b9f9de43f76c729a02665f6ac0.jpg In Munchen Airport!
