Everything posted by alr
Arc fata dreapta rupt BMW E91 Touring 2006
Buna ziua! Ieri un arc fata dreapta s-a rupt in mers si mi-a taiat cauciucul; ca solutie de moment m-am gandit sa cumpar un arc cu tot cu amortizor sh. In cazul de fata mai e bun la ceva amortizorul ramas? Pot schimba doar arcul? Avand in vedere ca am pus cauciucul de rezerva, pot merge pana la service cu masina sau exista riscuri? (aprox. 10 km pana la service) Multumesc.
Pornire corecta masini cu START / STOP
. Am patit-o si eu cu Dacia )). Am dat cheie si nu a pornit tot din cauza bateriei slabe, dupa cateva ore am incercat din nou si a luat-o. Acum nici nu zic ca se incarca singura.
Cu timpul o sa ne da-ti dreptate astora care punem contactul de doua ori ca sa incalzim bujiile. (Doar pt temperaturi foarte joase). Cand am cumparat bmw-ul credeam ca mi-am cumparat o nava spatiala. Am crezut ca daca apas pe butonul de la telecomanda zboara. Din nava spatiala s-a transformat doar intr-o masina buna. Iar masina asta buna uimitor mi-a demonstrat de multe ori ca daca ii incalzesc bujiile de 2 ori porneste super la fel ca Dacia.
cand e pus contactul atunci se incalzesc bujiile ex. Apas pe buton pana se pune contactul si implicit apare martorul care arata incalzirea bujiilor (sarma aia portocalie din bord ) apoi repet de inca doua ori fara sa pornesc motorul. Practic incalzesc bujiile de 3 ori fara sa pornesc motorul ))). Apas ambreiajul si butonul astfel pornesc la sigur. Asta doar cand sunt temperaturi cu mult sub minus. Apoi usor in curbe sa nu ies in decor ))
Articulatie timonerie
Mulțumesc mult! Când o sa am timp o sa ma duc din nou la reprezentanta și o sa le spun de piesele tale. DupĂŁ ce am acces vizual la ele o sa le spun eu la incompetenți ce sa schimbe. Și dacĂŁ i aud ca nu am voie sa intru ĂŽn service tip ĂŽn gura mare ca sunt prosti și plec. Sunt o fire foarte calma și știu cum e sa muncești. Știu cum e sa greșești la munca. Și știu ca sunt probleme care te depĂŁșesc la job. ĂnsĂŁ ei sunt de o prostie rara. Nu mi as permite sa fac asemenea afirmații. ĂnsĂŁ am o experienta de 5 ani ĂŽn care și ce a mai banala ĂŽntrebare primești un rĂŁspuns prostesc.
Mi e ca ma enervez cu idioții ĂŁștia de mecanici și schimb toatĂŁ timoneria sa scap de schimbat piese aiurea. MĂŁcar știu ca le am schimbat pe toate și nu i mai ĂŽnjur. Cadran-cardan pt mine tot aia e ca am ĂŽncercat odatĂŁ sa l desfac și nu am reusit. Asa ca mie indiferent.
Și da. Pana acum ceva timp vibra ca la tine 1-2 mm. Asa a vibrat de când am luat o. Acum nu mai vibreazĂŁ dar am jocul ala pe liber.
Vezi dacĂŁ ai lichid scurs pe telescoape Da asta e jocul. Când o sa ma mai duc la reprezentanta o sa i spun ĂŁluia dupĂŁ ce da cadranul jos sa vad și eu mașinĂŁ sa i spun eu care i piesa. DacĂŁ nu accepta ma duc la alt service.
Cred ca e dusa o bucsa DacĂŁ as avea un elevator și As avea chei jur ca nu m as mai duce la service niciodatĂŁ. Chiar dacĂŁ as sta cu sĂŁptĂŁmânile pe bara. M au ĂŽngrozit toți mecanicii. Chiar sunt extrem de supĂŁrat. Și din pĂŁcate mașinĂŁ are 240000 km și 10 ani. Partea proasta e ca nu o sa scap de mecanici. Am ĂŽncercat sa cumpĂŁr scule sa mai fac eu una alta pe la ea dar e dificil ca toate piesele au fost puse aiurea sa ajungi super greu la ele. ( SUNT TRIST
Nu ma deranjeazĂŁ vibrațiile. Ma deranjeazĂŁ ca am gol pe liber de 2 cm. Piesa 11 am ĂŽncercat sa o scot dar nu am putut.
sportiv cat pot și eu cu un 318 d (
Plus ca uita ce probleme le zici ca ai la mașinĂŁ. E și normal sa uite dacĂŁ le duci mașinĂŁ la 9 și o bag ĂŽn service la 16:30 iar la 17 nu mai era nici un mecanic ĂŽn service. Data viitoare m as duce cu o camera ascunsa. Stânga dreapta are un joc de aproximativ 2 cm. Ma deranjeazĂŁ când merg mai sportiv.
Pana acum trei luni a mers perfect. O sa schimb toatĂŁ timoneria si o sa meargĂŁ la fel. Din pacate la reprezentanta nu au piese cu care sa probeze dacĂŁ ce bĂŁnuiesc ei ca ar fi problema e ĂŽntr-adevĂŁr din cauza piesei pe care ți-o cere sa o schimbi și le este lene sa verifice.
Le am schimbat degeaba. Jocul manetei de viteze a rĂŁmas același.
- Stop spate E91
BMW 318d E90 - schimb ulei + filtre (motorina, ulei, aer, polen, motorina)
Cel mai greu e de schimbat filtrul de aer motor. L am schimbat de 5 ori și niciodatĂŁ nu i am pus capacul de plastic bine.
DIY AUX input cable BMW Business CD E46
Eu am profesional și la fel pe input se aude mai slab. E o problema de la bmw destul de enervanta. are destul de multe chestii enervante bmw ul asta.
Stop spate E91
BunĂŁ ziua! La un E 91 320 D touring Structura stopului pe spate este urmatoarea: 1 bec sus, 1 la mijloc si 2 jos. Problema este la cele 2 becuri din partea de jos: cand apas frana se aprinde doar cel din partea exterioara jos (la ambele stopuri) Și cand am faza scurta sau poziție nu mi amintesc exact. Intrebarea mea este cand se aprind si celelalte becuri de jos (partea interioara) pentru ca orice as face ele nu se aprind. Mulțumesc!
- Articulatie timonerie
Apar pozele la mesaj sau nu? Am scris mesajul de pe tel și nu sunt sigur dacĂŁ au fost postate. Mulțumesc!
Buna ziua! Am incercat sa desfac cele trei suruburi de la cadran insa nu am pe unde sa bag cheia de 18 sa tin contra pentru a ajunge la timonerie. La capatul cutiei de viteza se afla un suport. Pare ca doar daca il dau la o parte o sa am loc sa umblu la timonerie. (Suport + cadran) Pe el este fixata cutia de viteze? Mi o veni in cap daca l dau jos? Cati mm trebuie sa aiba floricica aia de scula din poze? Multumesc!
Modul antena e 91
Am vĂŁzut pe net cum se lipește. O sa mi cumpĂŁr pistol cablu și tot ce trebuie și o sa le schimb când o sa am timp. Doar ca nu știu de unde sa le cumpĂŁr.
Modul antena e 91
Cablul din dreapta modulului se poate schimba fĂŁrĂŁ sa fie lipit? Are la capete mufe? As vrea sa l schimb dar probabil mai jos e cu tot cu cablurile de la stopuri, ștergĂŁtor etc. Știe cineva dacĂŁ e separat. Sau ce trebuie fĂŁcut ca sa ĂŽl schimb?
Modul antena e 91
Când am citit mesajul de la SKW eram deja la service, dacĂŁ se pricepe și la timonerie și e din București sĂŁptĂŁmâna asta ĂŽl rog sa ma ajute. Multumesc pt sfaturi. Acum bine ca știu care-i problema. De 4 ani ma chinui ba ca nu-mi recunoaște cheia ĂŽn interiorul mașinii ba cu radioul ba cu confort acces-ul. Acum și mâine dacĂŁ s-ar dezlipi nu mi-ar pĂŁrea rĂŁu cĂŁ am aflat motivul calvarului. Poate pare ca m-am plâns destul ĂŽnsa m-am saturat de diagnoza și soluții de ĂŽncepĂŁtori. Am vĂŁzut pe net ce ĂŽnseamnĂŁ lipirea firelor auto și ce a fĂŁcut ala la service fĂŁceam eu pe la 9 ani și ma certa bunicul ca-i stric radioul nici mĂŁcar mastic nu a pus. Insa o sa ma rog disearĂŁ jumatate de ora la Dumnezeu sa-i mulțumesc pt ca s-a gândit și la mine. Și pe viitor ĂŽn fiecare dimineațĂŁ. Mulțumesc mult Doamne! M-au pus sa schimb mânerele de la portiera nu mai știu exact dar cred ca unul e 700 lei. Alta data ca au rezolvat problema. Cu alta ocazie mi au cerut 800 Și alte prostii pe care nu le mai țin minte. M-au terminat psihic. Super. Acum pot sa ma bucur de mașinĂŁ.
