Georgetrv
Everything posted by Georgetrv
  1. cumpar cheie romb bmw e46 /e39. nu ma intereseara cip-ul, si nici carcasa cum arata. tot ce ma intereseaza este placa de inchidere/deschidere sa fie functionala.
  2. Ma intereseaza si pe mine sa montez pilot automat pe un e46 318i nfl. Ce imi trebuie si cam cat m-ar costa?
  3. salutare tuturor! am avut o problema cu scurgerea de ulei pe la _chiulasa_, si dupa multe cautari am descoperit ca surubul nr 8 este slab si banuiesc ca pe acolo curge ulei. stie cineva ce rol are acel surub nr 8 din poza? precizez ca este chiar deasupra cotului de apa. pe acol cot de apa curgea ulei si dupa ce l-am strans observ ca nu a mai aparut... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1193&hg=11&fg=15
  4. Salutare tuturor. Am avut aceeași problema dar la mine a fost mai gravĂŁ. Am schimbat garnitura capac culbutori si degeaba. Problema a fost ca filetele din _chiulasa_ erau distruse. Am folosit conexpanduri de 8 mm si acum vad ca problema sa reZolvat. Verifica simering palier in fata la fulie si suportul filtru de ulei. Menționez ca am motor m43.
  5. Salutare tuturor. La ph7950 cum pot sa fac aux?? Menționez ca mecanismul de caseta este stricat. Am ĂŽncercat si in spate la mufa de cdc si degeaba. Pe pinii 1,2,6,7.
  6. Te intereseaza jante pe 16? BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  7. Rezolvat!! Va multumesc pentru pĂŁreri. Problema era dintr-o parte la care nu ma gandeam. Senzorul de temperatura de pe furtun avea un fir intrerupt. Si anume acela de minus. Am mĂŁsurat dintr-o greĂâ˘ealĂŁ si am vazut ca nu aveam tensiune pe fir. L-am legat la masa maĂâ˘inii si gata. Totodata am incarcat si instalatia de freon si funcĂâşioneazĂŁ perfect. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  8. 200 RON. Up BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  9. Salut. Frumos ce ai facut tu dar cam incomod. Nu vreau sa te critic. E munca ta. Gusturile nu se discuta. Dar era ceva mai comod sa faci un sistem de rabatare automat. AdicĂŁ sa se ĂŽncline sau chiar sa "coboare" din plafon automat. Nu am o poza sau un filmuleĂâş care sa explice ideea mea. As fi si eu interesat de o treaba asemĂŁnĂŁtoare. Am putea sa facem o colaborare dar nu prea ma pricep la electronica. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  10. Am facut montajul. Destul de simplu. Am folosit 2 diode IA2. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  11. L-am schimbat si tot degeaba. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  12. Senzor presiune lichid rĂŁcire. Suspectez si eu senzorul acela. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  13. Nu am menĂâşionat. Sunt noi stopurile BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  14. Vand stopuri tuning e39 nfl. 220 RON Negociabil http://img.tapatalk.com/d/14/07/06/u4usyqev.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/07/06/4uhyjyhe.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/07/06/udeve4y4.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/07/06/jy5yqu4u.jpg BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  15. Da!! Am vrut sa fiu si eu un pic de ajutor pentru pasionatii BMW-ului. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  16. Acest diy este la fel si pe e46 nfl 1.9 benzina?? BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  17. Revin. Am schimbat modulul dar tot merge fara oprire. Care ar fi problema?? Apa nu ajunge la jumAte. Pornesti odata cu motorul Ajutor BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  18. Din cate am inteles in alte discuĂâşii, are un Ăâ˘urub , imbus sub caseta directie(sub masina). De scurgere. Lasi tot sa curgĂŁ(aproximativ 1litru) , pui Ăâ˘urubul la loc si pui lichid in bidon. Vitezei stanga maxim de volan, cu motorul oprit, adaugi ulei, apoi dreapta maxim si iar o sa necesite ulei in bidon. Apoi pornesti motorul si faci stanga , dreapta urmĂŁrind nivelul din bidon cu ajutorul jojei. Nu e foarte greu. Daca iti place sa muncesti la masina ta, o sa reusesti. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk. Multumesc leozrx pentru sfat. Am inteles ca trebuie 0,9l. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  19. Salutare tuturor. Am o nelamurire legatĂŁ de uleiul servo. Vreau sa ii schimb uleiul servo dar nu stiu ce culoare/tip sa ii pun. Din cate am vazut pe capacel, scrie "atf oil only". Bun. Dar ce atf? Am scos cu seringa putin din bidon dar culoarea lasa de dorit. Este negru. Ce culoare trebuie sa aibe? Cat necesita pentru un schimb? BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  20. Cum o Codez? BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  21. La mine se reseteaza cand dau flash si am doar luminile de poziĂâşie aprinse. Toate acele:) cand am faza lunga aprinsa , cad doar odata la flash. Sa fie de la xenon ? BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  22. Se poate Inchide. BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  23. Al meu are can bus. Nu apare eroare in bord. Se poate sa plĂŁteascĂŁ ceva masina daca il las asa? BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
  24. Salutare tuturor. De curând am o nelamurire cu acele de la ceasurile din bord. De cand am pus kit xenon aftermarket, cand pornesc xenonul sau cand am PoziĂâşiile aprinse , ceasurile bord se reseteaza, cad la 0 toate si revin. . Se aude un zgomot. Am inteles ca se calibreaza. Dar chiar exagerat... Oare sa fie de la xenon sau am o problema? Eu ma gandeam ca poate sa fie de la alternator/baterie ca nu au amperaj ĂŽndeajuns. Rog ajutor BMW 318i e46(1999) Sent from my iPhone using Tapatalk.
