Nym
Everything posted by Nym
  1. Salut oameni. Am o nelamurire. Am un 316D din 2010. In Decembrie cand am fost sa ii schimb distributia(preventiv)mi-au spus mecanicii ca au constatat scrugeri la caseta de directie si mi-au recomandat sa o schimb. Mi-am zis ca mai intai citesc un pic pe subiect inainte sa ma decid daca are sens sau nu. Am sunat la un service de reconditionari si luni voi merge sa imi puna si ei un diagnostic sa vedem daca intr-adevar curge. Eu pe partea mea am incercat sa ma uit pe sub masina si printre matele motorului sa vad daca sunt surgeri pe jos sau pe scut dar nu am vazut nimic...doar praf uscat. Se vad burdufele de la caseta prin motor dar nu am observat nimic suspect la ele sau sub ele pe scut. Pasul doi ar fi sa verific nivelul de lichid de servo. Aici am intampinat o piedica. Nu gasesc rezervorul de lichid servo. Asta e o poza de pe net. La fel arata si la mine motorul. Am cautat rezervorul de servo vreo 10 minute si nu am vazut nimic sa semene cu el. Unde ar putea fi ascuns? Daca sunteti care stiti, please help. Multumesc.
  2. Salut, am un E90 Facelift din 2010, drag ca ochii din cap. Stiti careva care sunt parametrii de functionare pentru centurile de siguranta? Intreb, pentru ca am observat ca uneori NU primesc nicio alarma daca pasagerul are centura desfacuta. Astazi spre exemplu, am urcat in masina mi-am pus centura dupa care am pornit motorul, dupa care am rugat pasagerul sa isi puna centura. In acest timp nu am vazut/auzit niciun avertisment si mi s-a parut suspect. Am mers incet vreo 20 de metri si am rugat pasagerul sa isi dea centura jos in mers(era o straduta goala, nu era niciun pericol) sa vad daca primesc vreo atentionare. Nimic. Insa dupa vreo 10 minute de mers cand a trebuit sa las pasagerul sa coboare, in timp ce incetineam, si-a desfacut centura si atunci am primit in sfarsit atentionare cu bip si toate cele. Stiu ca cei de la Ford mentioneaza urmatoarele: "If - You and the front seat passenger buckle your safety belts before you switch the ignition on or less than 1-2 minutes elapse after you switch the ignition on... Then - The Belt-Minder feature will not activate. " Oare la fel se intampla si la BMW? Ar trebui sa imi fac griji? Mentionez ca NU mi s-au aprins alti indicatori, cum ca airbagurile nu ar functiona. Dar siguranta la drum e cea mai importanta pentru mine si am zis sa intreb aici cunoscatorii inainte sa ma duc la service sa imi spuna ca trebuie sa schimb aiurea te miri ce piese/senzori doar pentru ca ma vad ei mai ignorant.
  3. Salut! Am si eu o dilema. Am un set de jante Style162 pe 18" Dimensiunile lor sunt: Front: 8 x 18 ET34 Rear: 8.5 x 18 ET37. Dimensiunile recomandate de cauciucuri sunt: Front Tire Size: 225/40-18 – dimension 25.09 Rear Tire Size: 255/35-18 – dimension 25.03 Intrebarea mea este: Cum gasesc cauciucuri cu dimensiunile astea de la acelasi producator? Tot caut de cateva zile si gasesc doar un anume model de la un anume producator pe o singura varianta din cele 2 dimensiuni. Singura mea optiune, din cate observ, e sa pun cauciucuri de la producatori diferiti ca sa imi corespunda dimensiunile. Dar in cazul asta imi difera modelul, compozitia si reactia lor la factorii de drum, ceea ce nu ma incanta prea mult. Cei care aveti jante cu dimensiuni diferite fata-spate, cum procedati si ce ma sfatuiti? Multumesc!
  4. Super! Multumesc mult baieti!
  5. Salut, Imi cer scuze daca am creat topicul aiurea, searchul nu-mi returneaza niciun rezultat. La subiect. Acum putin timp mi-a indoit cineva aripa stanga fata intr-o parcare si aparent mi-a rupt diblurile care tin aripa interioara/carenajul de tabla. Vezi imagine. Am nevoie de exact alea 3 cuisoare/dibluri/pini sa fixez la loc aripa interioara. Problema e ca nu stiu care e denumirea lor specifica si de unde le pot cumpara. M-am uitat peste niste diagrame pe internet dar imaginile nu sunt tocmai explicite pentru un necunoscator ca mine. A mai avut careva din voi de-a face cu ele? Poate ma ajutati si pe mine si imi spuneti de unde pot face rost. Problema nu e grava, tine mai mult de estetica. E genu ala de chitibus care imi sacaie subconstientul. Help.
  6. Si pe al meu E90/2010 la fel face. Uneori merge perfect alteori mai greu. O vreme am crezut ca mi se pare sau ca nu ii dau eu cum trebe a 1-a la semafor. Cred ca fara sa vreau am facut chestia aia cu lasatul ambreiajului usor inainte sa schimb si intr-adevar a intrat usor in viteza. Maine o sa incerc sa o fac constient sa vad daca asa e. Oricum...zicea cineva mai sus... bugu asta ii da personalitate masinii )
  7. Mersi frumos. Intrebarea urmatoare ar fi. E doar cordonu de cauciuc sau sunt si chederele de la geamuri? Ca din ce vad in schema aia ar fi ceva set cu mai multe componente. Nu am niciun interes sa schimb altceva in afara de garniturile alea de la usi.
  8. Salut, M-ar interesa si pe mine niste chedere pentru un e90 facelift. Ma refer chiar la cordoanele de cauciuc care etanseaza cand inchid usile. Astea pe care le am sunt un pic ciupite la usile din fata si as vrea sa le schimb. http://www.pieseauto.ro/chedere/bmw/seria-3-e90/cheder-usa-fata-stg-dr-pe-caroserie-pt-bmw-3-e90-1433385467.html Am gasit anuntu asta pe net dar mie se pare un pic ciudat sa coste 400 lei o bucata de cauciuc. Poate ma ajutati sa ma lamuresc care-i treaba.
  9. Nu incurajeaza nimeni samsareala...cel putin eu nu. Am vazut ieri anuntul si mi s-a parut prea frumos sa fie adevarat. Mai ales ca ma uitam la poze si mi se parea ca-i pocnita in 2 locuri...am zis ca poate nu vad bine si sa va cer si voua, cunoscatorilor, o parere. In orice caz, misterul a fost elucidat. Am fost azi de curiozitate sa o vad. Confirm ce am vazut in poze. Cam toata partea dreapta a masinii a fost ciufulita....cat de grav nu stiu dar masina lucea asa tare ca se reflecta jupiter in ea. Si am impresia (s-ar putea sa ma insel) ca am asistat si la o scena de teatru de milioane. Cum am ajuns sa inspectez masina...au mai ajuns si altii foarte interesati sa cumpere. Pentru amatori...stay away from this one. Parerea mea. Legat de coafat... urmeaza sa dau o fuga pana in nemtania sa vad ce nave spatiale gasesc si pe acolo. Fingers crossed
  10. http://www.autovit.ro/bmw-320-C34421074.html Merita oare sa ma duc sa o vad? Masina e din Belgia adusa.
  11. Parca-i prea lustruita...Farul din dreapta(cum te uiti la poza) parca nu e aliniat cum trebe cu bara...nici capota...nu prea ma pricep asa ca nu as putea sa zic care e cauza. De curiozitate..cam la ce bani pot sa ma astept sa prind un e90 facelift din 2009 ok? Am negociat unu la 10500Eur si saptamana asta merg sa il verific. Pot sa ma astept la surprize neplacute? Si poate ma lamuriti si pe mine...in cat timp te programeaza astia de la reprezentanta sa verifici o masina? Tipu mi-a zis ca a mers azi sa faca programare si i-au zis aia ca saptamana asta nu au cum. Mi s-a parut un pic suspect...maine sun si eu sa vad care e treaba.
