Luc89
Everything posted by Luc89
  1. Dubios, doar acel DVD (nou, original) cu navigatia imi face aceasta problema in rest altele merg! Pus pe alta masina DVD`u merge din start ! Multumesc !
  2. Si al meu este la fel cu acelasi motor celebru N47 modelu LCI ! La mine face in continu ! Rece cald nu dispare acea tremurare ! Doar cand masina este in sarcina atat ! Cum o scot pe liber din mers sau apas ambreaju apare ! Am discutat cu cineva si mi ar fi spus ca ar putea avea legatura cu cardanu ?! Voi ce spuneti ?!
  3. Este manuala ! La relanti pe loc sa spunem ca as trece peste aceasta vibratie! Dar va spun in mers cand trece de 40km/h si o scot din viteza tremura foarte tare (tremurat specific rotilor neechilibrate) cum o bag in viteza revine la normal sau daca e pe liber la peste 40km/h, tremura cum va explicam si accelerez asa in gol iarasi dispare tremuratu...refuz sa cred ca aceasta problema face parte din categoria ``asa fac toate`` ! E clar ceva in neregula !
  4. Ai idee pretul ? Nu se rezolva cu un CD Cleaner pentru curatarea capului de citire ?!
  5. Buna ziua ! Am navigatia mare CCC, E60 LCI ! Am cumparat DVD originale BMW 2015 si am observat atunci cand parchez seara masina si pornesc dimineata citeste DVD cu hartile dupa ce se incalzeste masina daca opresc si repornesc motorul imi apare "Please insert navigation DVD" stie careva cauza ?! Multumesc!
  6. Buna ziua ! Am un 520 E60 LCI din 2008 ! Problema cu care ma confrunt este urmatoarea: pe loc tremura putin la relanti iar in mers cand este lasata pe liber dupa 40km/h tremura mai tare si se simte ca si cum ar fi rotile neechilibrate, daca in timpul acesta accelerez dispare tremuratu cum revine turatia de 900 iar tremura (precizez din nou in mers pe liber!) In schimb in sarcina (in orice treapta la orice viteza) nu exista nici o problema ! Am fost la reprezentanta i am facut diagnoza si constatare mecanica absolut normal, nici o erroare (injectoare in parametri normali) si perfecta din punct de vedere mecanic (roti echilibrate, bucse, pivoti, brate inclusiv tampoane motor!) Va rog daca cineva a intampinat aceasta problema...ce este de facut, ca n am nici macar o saptamana de cand o detin ? Sper ca am fost destul de explicit...Multumesc anticipat !
  7. Aproximativ 4000 lei cu tot cu manopera.
  8. Salutari! Vin cu noutati, am rezolvat problema schimband pompa de inalta ! O zi frumoasa !
  9. Cu siguranta asta urmeaza, sa fac o programare la reprezentanta ! Dar nah am zis ca poate a mai intampinat careva situatia asta sa stiu la ce sa ma astept ! Deoarece..am inteles ca pompa de inalta pe langa fatpul ca e foarte scumpa, pica foarte greu..!
  10. Ceea ce am facut eu pana in momentul de fata am schimbat combustibilul, filtru de motorina si am probat o saptamana o alta rampa completa cu valva si senzor dar aceeasi problema ! un mecanic mi a spus ca daca n a fost de la senzoru de presiune sa fie de la pompa de inalta !?
  11. Hei..doar am intrebat frumos, n am dat cu paru`! Codurile pe diagnoza sunt urmatoarele: 4560 45A0 4570 ceva legat de presiune rampa, deviere alimentare..
  12. Buna Dimineata ! Cu o problema daca ma poate ajuta careva ! Am un Seria 3 E90 din 2005, de 2 doua saptamani din senin dupa ce o pornesc si trece de 2000 ture se aprinde ``Check Engine`` si automat imi taie din putere, nu mai trage la fel ba uneori se intampla sa mi se opreasca si motorul ! Daca o repornesc se stinge martorul din bord si cum o calc si trece in turatie iarasi se aprinde..si tot asa ! Multumesc anticipat !
  13. La mine se aprinde Check ..dupa 2000 de ture si nu mai trage la fel..imi taie din putere si uneori im imi moare si motorul! E super enervant !
  14. a aprins beculetul chek engine, iar masina in prima faza nu mai tragea, mai apoi sa oprit din mers am incercat sa o pornesc dar nu a vrut dupa ce am scos cheia din contact pornit. la relantiu merge super ok dar cand o turez la 3000 rp se opreste la primul test de la noi din oras "presiunea la rampa" cum ai rezolvat masina pana la urma ?!
  15. Salutari ! imi poti spune si mie pana la urma cum ai rezolvat cu masina ? a fost pompa de inalta ?!
  16. Luc89
    Ai rezolvat problema cu martorul cu ``motorasu``?!
  17. Cu aceeasi problema ma lupt si eu ! A mai aflat cineva ce poate fi ?! luci20011: ai gasit rezolvarea?!
  18. A mai gasit cineva rezolvarea acestei probleme ?! La mine dimineata la fel motorul nu functioneaza rotund scoate doar la pornire un smoc de fum alb dupa 2-3 pedale de acceleratie isi revine motorul si nici fum nu mai scoate doar la pornire atat ! Care ar fi problema ?!
  19. Salutari ! Am un BMW Seria 3 E90 An 2005 am pus pe test si am urmatoare coduri de erroare : 4B10 4B11 A0B3 A6CF A6D1 S a mai intalnit cineva cu aceste coduri? As fi incantat daca m ati putea ajuta! P.S: Imi cer scuze ca n am scris eventual pentru e90 dar n am gasit acest topic cu acest nume pentru e90! Multumesc anticipat !
  20. Am fost la electrician a verficat tot si totul e in regula ! Electromotorul functioneaza, invarte...dar nu vrea sa porneasca !
  21. Vlad320, doar aceasta eroare imi apare si nu porneste sub nici o forma...acum vin de la un service si nu i au dat de capat ! Ce poate sa aiba oare ?!
  22. Salutari ! Am si eu o problema la masina mea BMW e90 an 2005. Mi s a oprit in mers motorul, am tras pe dreapta am incercat sa il repornesc si nu am mai reusit specific ca motorul invarte dar nu porneste ! Am fost cu ea pe tester si mi a dat acest cod de eroare A0B3 Starter motor, terminal 50 stie careva care este rezolvarea acestei probleme ? ce semnifica acest cod ? Multumesc anticipat !
  23. Salutari ! Am o problema cand calc ambreajul la relanti pe la jumate se aude un tacanit daca il apas pana la fund dispare ! In sarcina nu este acelasi lucru, nu se mai aude! Masina merge normal, nu trepideaza si nici pedala nu mi o arunca. Ceea ce am mai observat ar fi schimbatorul care tremura si cand opresc motorul se ``scutura`` timp de o secunda masina. Nu stiu cat de explicit am fost dar sper sa se fi inteles cat de cat...ma poate ajuta careva in aceasta problema ? Seria 3 - E90, anul 2005 Motor 204D4. Multumesc!
