31 -
Contact Methods
Website URL
http://
Gender
Location
Bucharest
Interests
BMW
Masina
BMW 520d 2000
Sempai Ion's Achievements
Dezmembrez E39 528,520,520d,CUTIE tiptronic completa
Sempai Ion replied to flta909's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Salutare! La 520 d capacul ce acopera motorul, acela cu emblema, exista? Consola de clima? furtunele de la servo? Bara fata este de facelift? Ce a avut ...casetofon sau cd si daca mai exista... -
Ajutor-Problema ABS BMW E39
Sempai Ion replied to flta909's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu stiu daca-ti spun ceva nou dar, tinand cont ca ai senzori ABS pe fiecare roata, daca dupa verificare descoperi ca functioneaza normal, raman rulmentii pe spate. S-au demagnetizat sau banda aceea magnetica de pe ei s-a exfoliat. L-a mine dupa multe si grele incercari, cu un sfat primit de aici pe forum asa am ajuns la adevarata problema. Si s-a rezolvat. Sper sa ajute. bafta! -
Am avut un 525 TDS din 96 cu acelasi simptom. A fost pompa de motorina (cap hidraulic uzat). Aceiasi modalitate de a-mi demonstra a avut-o si persoana respectiva. A turnat apa rece pe pompa de motorina si... surpriza, sfert de cheie.
dilema in legatura cu modulul de clima 520d e39
Sempai Ion replied to sobyy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Si eu am avut o problema asemanatoare. Am urmat cam aceiasi pasi. Dar, intr-un final, rezolvarea a venit prin schimbarea acelui regulator de turatie pentru ventilatorul interior al climei. Acela de sub bord (scaun dreapta). Dupa aceea si-a reluat functia normal si fara sa prelungeasca perioada cat ventilatorul ar trebui sa ma functioneze dupa ce opresti masina si scoti cheia din contact. -
Multam fain de raspuns. Acum am gasit raspunsul, ai dreptate. UP!
Minte de rupe. Nu existĂŁ 520d de 150 cp iar ecranele nu sunt OEM. Nu vĂŁd ĂŽnsĂŁ care-i problema dacĂŁ-i resoftatĂŁ. DacĂŁ maÂşina ĂŽĂži place, cumpĂŁr-o! <_< Ai dreptate. :) Salutare! O mica intrebare... eu stiam ca exista si motoare de 2000 d de 150 cp (fratele meu are un 2003 320 d -150 cp, un prieten bun 520 d - 150cp - ambii le-au cumparat din Germania acum 2 ani si nu au facut alte modificari. Eu am un 520 d din 2000 facelift de 136 cp) probabil softate direct din fabrica pentru puterea aceasta. S-au dovedit a fi masini trainice si usor de intretinut din toate punctele de vedere. Daca ne gandim la sportivitate... hmmm... aici un motor sub 3000 nu cred ca-l poti considera sportiv, poate doar nervos si cu inclinatii ...:bashwall: In rest, un mare UP pentru E39. SUPER TOPIC!
Superba... Te lasa fara cuvinte. Bafta la vanzare! Cel ce o va cumpara se va simti rege. Un mare up pentru bijuteria ta.
Nu cred ca trebuie sa bagi farul in cuptor ca sa-l incalzesti :twoup:. Am dat 20 Ron pe o "scula" de incalzit. Si le-am desfacut usor apoi. Legat de mecanismele de reglaj, chiar nu gasim pe cineva care ar putea fabrica asa ceva? La SH nu prea gasim. Modelul este simplu ne trebuie doar un "meserias" in plastic. Am vazut link-ul atasat si ...85 $/side mi se pare un pic cam mult (ma refer la http://www.odometergears.com/subpages/bmw.html ). No offence! informatia este utila si practica dar...cateodata buzunarul nu pare sa raspunda la fel de practic. Atatea ne dorim sa facem pentru masina ... Eu as spune ca norocul nostru este informatia impartasita aici. Avem optiuni si asta-i bine.
Si eu am avut problema cu senzori de ABS (cu toate simpomele, ASC nu functiona corect sau deloc, intra ABS aiurea, becul pemanent aprins) si pina nu mergi la un tester nu-ti poti da seama care senzor este sau nu defect. Poate nu senzorii sunt. De exemplu, eu am schimbat senzorul respectiv si (aici multam fain de info celor care m-au sfatuit) cum problema persista am ajuns la rulmentul de la roata respectiva. Pina nu mergi la tester, chiar daca ai cunostinte de mecanic, senzorul nu-l poti gasi defect sau nu, indiferent cum il masori. Bafta oricum!
e39 530d Problema!
Sempai Ion replied to alex sabin's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Si eu am avut o problema asemanatoare la un BMW 525 tds din '96, la cald pornea greu. Am fost cu ea la tester. Totul parea ca este de la pompa de injectie. Am schimbat toate garniturile pompei si tot nu pornea la cald. Totul s-a rezumat apoi la uzura rotorului din pompa de injectie. la rece o lua la sfert...la cald trebuia sa te rogi... In fine, mi-au pus o supapa de sens si cat de cat s-a mai remediat. Pina nu am schimbat pompa nu s-a remediat. Sper sa fie o info utila. Bafta!
