InSidE
    4
Everything posted by InSidE
  1. eu din cate tin minte parca aveam 80 - 100 km/h eram pe un drum unde era bezna dar n-a mers.. Am sa mai incerc eventual o sa merg 10-15 km cu el pe auto sa vedem ce si cum. Am pus si poze cu senzorii ca am fost pana la masina sa resetez oil service-ul.
  2. vezi post-ul 21, e pus o poza din idrive, dupa aia dau pe faza lunga si imi apare in bord. Cobor jos la masina si o sa fac poza si la oglinda
  3. ai inteles nimic.. cand comut pe assistant nu se intampla nimic, ramane tot FAZA SCURTA... de unde naiba sa am faza lunga ? si de unde naiba sa-i mai orbesc si pe aia din fata cand eu tot timpul sunt pe faza scurta cu ala on? Nu merge, asta incerc sa explic, il activez si nu face nimic. Am si senzorul ala din oglinda, am zis in urma cu 1 pagina. Ala e senzorul pentru high beam assistant, nu cel de lumina.
  4. O fi, eu eram doar curios de ce nu functioneaza la mine, nu comuta deloc pe faza lunga cand e pus pe on. Asta ma intereseaza, normal ca nu o sa il tin pornit tot timpul sa-i orbesc pe aia din fata. Doar nu-s nebun..
  5. De ce sa ma injure ? ca doar nu le dau cu faza lunga fix in mecla. aaaa...daca zici de high beam assistant.. cand il activez nici nu comuta pe faza lunga, apare doar in bord , dar nu face nimic
  6. Foarte sad Zii cum facem cu OPS sa-l luam sa o configuram mai bine ca din fabrica :frantics:
  7. La mine cu DRL off nu se aprinde nici xenon , nici angel eyes , cu el on , sunt aprinse ambele... Deci cum e pana la urma?
  8. Da nu deschizi capota sa te uiti daca s-a rupt cureaua sau nu?
  9. Senzoru de lumina functioneaza, am dezactivat DLR si s-a oprit si xenon-ul , faza nasoala e ca nici pozitiile nu raman aprinse, cam ciudat asta. Deci s-ar putea senzoru din oglinda sa fie problema.
  10. Pai oricum pentru high beam assistant e vorba de senzorul din oglinda , deci nu are treaba cu senzorul de lumina
  11. Noaptea se aprind doar pozitiile ( angel + stopuri ) , ziua nu m-am uitat atent. O sa ma uit maine si de acest aspect.
  12. Nu e chiar intunecat , mai e lumina O sa incerc si maine pe zi sa vedem.
  13. da am senzor si la oglinda si pe parbriz. 2 adica.
  14. Am fost acum la masina si intr-adevar exista optiunea Daytime Running Lights. Am dezactivat-o si xenon-ul ramane tot aprins... Cred ca senzoru are ceva :frantics:
  15. am inteles, am vb si cu robytza , si i-am explicat si lui , la mine cand e comutat pe auto , xenoanele sunt aprinse atat ziua , cat si noaptea, asta inseamna ca senzoru de lumina e dus? si probabil de asta sa nu functioneze nici functia respectiva ? se poate verifica cumva senzoru in afara de tester ?
  16. pai daca o am ca optiune , nu este normal sa fie activata si modulul de lumini sa suporte functia?
  17. pai e retrofit suna la bmw si intreaba cred ca te costa cel putin 2-3 sute de euro, si iti ofera doar usb si pt ipod mai bine iei dension si ai toti draci gen TV , usb , iesiri pt tot ce vrei , camera , etc
  18. Nu face asta... Am incercat de 3-4 ori , mai tre facut altceva in afara de pus pe auto ?
  19. interesant, dar de legat unde il legi ? cred ca merge doar la CIC , uite aici un retrofit , iti da si cablu USB si USB-ul http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/162801-cic-navigation-retrofit-group-buy.html http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG91&mospid=50492&btnr=65_1814&hg=65&fg=95 exista retrofit
  20. salut am activat high beam assistant din navigatie , iar cand dau pe faza lunga imi apare in bord niste faruri cu un A de la automat , insa nu se intampla nimic , nici cand trece vreo masina , nici cand e intuneric bezna , farurile sunt pe auto. Cum naiba functioneaza functia asta?
  21. cine schimba filtru de motorina la fiecare schimb de ulei ? cam la 2 schimburi de ulei ar trebui schimbat
  22. Da , ai dreptate ) a schimbat stopurile pe spate deaia nu se pupa , oricum misto masina. LE: are cumva si buton de start/stop ? sau ce e butonu ala rotund pe trim?
