dy2
    5
Everything posted by dy2
  1. esti bun sa definesti termenul "bun"? cauta si pe "gugal" si vei observa cati stau cu masinile sub 3000 euro de mult timp fara sa le vanda. este cel putin ciudat sa faci un pret la o masina din `91 !!!, plecand doar de la simplul fapt ca este BMW...(250.000 km??? 3000 euro??? din `91???) sa fim seriosi....
  2. intai verifica nivelul uleiului cu joja, poate ai sub limita...
  3. partial ai dreptate sa iti explic unde gresesti: impendanta difuzorului nu este acelasi lucru cu puterea lui(watti, w/a) la o statie de 4000 w pe 4 ohmi vei avea un consum "X" pe aceasi statie pe 1 ohm vei avea un consum "X*4" hai sa incerc altfel sa explic alimentezi un bec de 220v la priza in casa, se aprinde ...etc alimentezi un bec de 12 v la priza in casa, se arde...etc alimentezi un bec de 220v prin variator de tensiune, in casa, si reglezi cat de tare se aprinde becul alimentezi un bec de 12v prin variator de tensiune, in casa si reglezi cat de tare se aprinde (daca poti) :) 4 becuri de 220v/25w = 1 bec de 220v/100w, nicidecum =1 bec de 24v/100w ideea era alta, am inteles ce vrei tu sa spui, poti regla din statie la 250 w cu un difuzor de 4 ohmi, la ce iti trebuie neaparat de 1 ohm?
  4. gresesti confunzi tensiunea cu intensitatea nu are importanta impendanta difuzorului vorbim de curentul consumat de statie ex: o statie de 1000 watti,4 ohmi, consuma aproximativ 70 Ah pe acea statie daca pui un dif de 4 ohmi 1000w, iti consuma 70 Ah tot pe acea statie daca pui un dif de 1 ohm 1000w, se va arde dif-ul sau strici bateria daca pui un dif de 1 ohm 4000w, iti consuma 280 Ah si nu se va arde nimic am explicat asa sa inteleaga toata lumea condensatorul are rolul de a da acel curent, debitat de baterie, constant, nicidecum mai multa tensiune(este o magazie de curent, nu un amplificator de tensiune).
  5. la ce te referi? cat consuma statia?
  6. condensatorul are capacitatea de a furniza curent mare pe intervale scurte de timp cam ce a scris @zeronoo mai sus. se descarca la varfurile de atac ale statiei si se incarca intre ele eu am invatat pe pielea mea ca este obligatoriu un condensator pe o statie de putere vechea statie era un magnat classic 360, nu avea nevoie de condensator, consuma putin, dar de la 500 w in sus este obligatoriu un condensator sau inca un alternator sau baterie speciala pentru asa ceva (scumpe rau).
  7. te cred, numai ca este nevoie de un condensator de cel putin 4 farazi ca sa poti asculta in siguranta, fara sa afectezi masina intr-un fel. eu prima data am facut proba pe o skoda 120l veche, fara sa ii pun condensator. dupa 2 minute mi-a ars releul de incarcare si a explodat bateria(la propiu). pacat ca nu am facut poze la baterie sa vezi cum arata, tot capacul s-a facut bucatele... la releu am facut poze, inca il am prin casa. o statie puternica, are nevoie de tensiune stabilizata si curent mare. recomand condensator cat mai mare. bateria trebuie sa faca fata curentului absorbit de statie, altfel pe partea electrica veti avea probleme. ideea este ca nu ajunge doar o statie si difuzoare pentru un sunet in masina, uneori este mai importanta protectia ansamblului, cabluri groase de alimentare, ecranare buna a legaturilor intre HU si statie, etc... asa arata un releu de incarcare dupa 2 minute de teste cu statia mea si 2 woofere de titan (700w rms), fara condensator, cu masina pornita...
  8. "poti lipi banda dublu adeziv " Asa se cheama banda, sau ce e de fapt? Se lipeste de suport, sau cum, ca nu inteleg :) ca sa elimini de tot vibratia numarului de inmatriculare, lipeste banda dublu adeziva i spate la nr., peste acea banda pune un strat de 0,5 mm de burete, mai pui un strat de banda dublu adeziva si lipesti de supot/spoiler. numarul va vibra in continuare dar nu se va mai auzi. :)
  9. nu scrie sa bagi 2.0 pe nici un stalp la 15" si astfel de gume.. banuiesc ca ai vrut sa scrii 205/65-15" da, greseala mea, am 205/65/15"
  10. daca vrei ceva sa sune TARE, iti dau eu o statie Mobile Authority 117zx, duce pana in 1000w rms. am incercat sa o pun la mine in portbagaj, dar sarea wooferul in toate directiile la volum mediu... iar ca si HU, iti recomand marca CLARION sau DENON, nu iti va parea rau.
  11. eu pe E34, pe fata am 2,5, pe spate am 2,7 de 1 an de zile. este mai rigida, simt gropile dar se aseaza perfect pe drum. daca bag 2.0 cum scrie pe stalp, rotile sunt prea moi , se misca masina ca o barca daca ii fac balans... am gume 255/65/15.
  12. dy2
    consum
    a ta nu este masina, este avion :)
  13. topicul are un an de zile de la ultima postare :) foloseste functia "search", mai este un topic recent cu aceleasi probleme.
  14. dy2
    sunet ciudat
    acel "bip" se aude cand temperatura externa este sub 3 grade, iar dupa "bip" pe ecranul de la bc apare temperatura <3 grade.
  15. dy2
    Incalzire scaun
    maimult ca sigur, rezistentele din scaun sunt arse sau firele de alimentare prajite chiar la intrarea in rezistenta (cel mai bun caz). rezistentele se pot masura cu un ohmetru digital sau analogic. valoarea lor este mica, sezut 4-6 ohmi, spatar 10-15 ohmi. daca legati aparatul de masura pe terminalele rezistentei si nu indica nimic, atunci trebuie alte rezistente. cunosc cazuri norocoase, la care erau prajite firele chiar la intrarea in rezistente (acolo firul este mai subtire). la alti, a fost butonul din bord topit, dar atunci nu functiona nici sezutul, nici spatarul. cel mai des, aceste rezistente se defecteazain timpul curatarii masini in spalatoriile auto, multi angajati se aseaza cu genunchii pe sezutul scaunului sa faca curat si rupe efectiv rezistenta din scaun. se ard si din cauza folosirii indelungate, la drumuri lungi, etc. costa mult repararea incalzirii in scaune, eu personal voi alege pe timpul iernii o solutie intermediara, voi cumpara din metro huse incalzite, alimentate la bricheta masinii.
  16. Da, atat de mare este. asta nu inseamna ca iti consuma 50l/100km, consuma atat doar pana "se aseaza masina pe drum". orice masina consuma mult la plecare, cu cat masina este mai usoara cu atat consumul va scadea.
  17. dy2
    Mufa Auxiliar
    data viitoare, citeste regulamentul, aceasta este o reclama mascata, bafta.
  18. la E46 nu cunosc dar la E34 nu da nici o eroare in bord.
  19. eu le-am cumparat din italia de la firma "Pilot", aveau multe culori/nuate, am probat mai multe si am ales wedge white base. atasez si cateva poze cu ele sa vezi despre ce vorbesc. Bafta.
  20. iti da vre-o eroare in bord de la aceste becuri ? lumina este alba ??? nici o eroare nu am si functioneaza de 1 an de zile. lumina este alba, nu foarte puternica, are doar 5 watti ledul, dar isi face treaba seara.
  21. Deocamdata BMW este in profit, mai are mult pana sa se gandeasca la faliment, iar cand se va gandi la asa ceva, va trece criza...
  22. rugina apare mai greu ca la alte marci...
  23. nu te supara, dar ce meserie ai de esti toata ziua/noaptea in masina ??? :)
  24. eu mi-am luat de aici cu 2 euro setul, direct din italia.... http://www.lampa.it/eng/Prodotti_scheda.asp?P=58146
  25. in acele cutiute se afla sursa stabilizata :)
