59 -
Everything posted by bogdan_dub
E91 320D Plafonare >3000 RPM
bogdan_dub replied to bogdan_dub's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Eu am mers tot drumul in plaja 2000-2500 rpm...dar fara ca intentia mea sa fie regenerarea, deoarece colegii mi-au spus care sunt conditiile ca regenerarea sa se produca automat. Iar astazi am descoperit ca problema pentru moment cel putin, a disparut. -
Se pare ca regenerarea s-a facut la acest drum lung, cu toate ca motorul nu functioneaza in parametrii normali (bujii + termostat pe care trebuie sa le schimb). Motorul trage din nou liniar, fata intreruperi. -
e90 Probleme inchidere centralizata E90
bogdan_dub replied to andrei123's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Schimba modulul diversity din interiorul eleronului @andrei91gl -
Revin cu mentiunea ca dupa un drum de 400 de km.. temperatura apei nu a crescut mai mult de 50°. Poate este inca un factor care conteaza in toata ecuatia asta. Sent from my EVA-L19 using Tapatalk -
Multumesc pentru reply-uri...dupa ce le schimb astea revin cu constatarea. -
acum ca spui de bujii...am uitat sa precizez ca am eroare pe 2 bujii de ceva vreme..nu am apucat sa le schimb. Ma gandeam sa le schimb pe toate impreuna cu releul. Crezi ca ar fi o potentiala cauza? -
Probleme cu cheia
bogdan_dub replied to sarpe74's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Verdict: Modulul "Diversity" situat pe haion in interiorul eleronului. -
Problema a fost rezolvata prin inlocuirea senzorului de pe coloana, procurat din dezmembrari. (100E piesa + 100E manopera).
Salut, Ma puteti ajuta va rog cu ceva informatii pentru urmatoarea situatie: Masina trage foarte bine pana la 3000 de ture, dupa care se plafoneaza si incepe sa urce foarte greu in ture. Precizez ca nu am nici o eroare cel putin momentan, turbina nu scoate nici un sunet. Multumesc anticipat.
Probleme cu cheia
Buna....am patit si eu la E91 problema cu nefunctionalitatea butoanelor de pe cheie... Ma puteti ajuta va rog cu procedura de initializare sa-mi spuneti care sunt pasii? Multtumesc. -
Am vrut sa aflu parerea celor de la reprezentanta...doar s-a apropiat de masina si cand a vazut in bord semnul a spus clar: "alta coloana"; clasic romanesc. next step: upgrade de soft
Azi am pornit masina si din senin a aparut aceasta eroare in bord : steering lock (lacatul rosu pe volan). Din cate am citit pe net pot fi dierite cauze, am ales prima varianta diagnoza dar se pare ca eroarea persista. Ca si posibilitati am inteles ca ar mai fi un senzor pe coloana, resoftarea procesorului si in ultima instanta inlocuirea coloanei. Daca ati fost in aceeasi situatie v-as ruga sa-mi spuneti cum s-a remediat problema. Multumesc.
am schimbat siguranta plus scos borna..rezultatul este ca si-a revenit butonul de pe consola care inchide si deschide. Problema a ramas ca din telecomanda de inchis se inchid toate usile , iar de deschis doar cea a soferului. -
Problema este ca nici din masina nu le pot deschide manual, adica tragand de manerul de deschidere. Au ramas inchise toate mai putin usa soferului. Un sfat va rog? -
aceeasi problema....doar ca nu merge sa deschid usile nici de pe butonunl de pe consola si nici din telecomanda...un sfat va rog?? -
motor 320d m47...dupa codul de pe realoem , filtrul epurator este cel din dreapta..este suficient sa l schimb pe ala sau trebuie cu tot cu "carcasa" din stanga?
E90 320d - nivel ulei
bogdan_dub replied to Adrian Pirvulescu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
si eu am joja...dar ma gandeam ca avand navi am optiunea asta acolo..dar se pare ca nu..multumesc pentru ajutor -
Am si eu o intrebare legata de verificarea nivelului la ulei...am sa postez aici pentru a numai face alt topic separat... Aceasta optiune de verificarea nivelului din bord sau din navi o au toate modelele de e90 sau nu?..asta zic deoarece la mine nu o gasesc nicicum, repetand toti pasii necesari.. -
eu ma gandeam ca e celalat tip romb si cappul lui intra exact in suportul de sub masina
Deci ma lamureste cineva cum arata cricul original de e90?
daca mai spun ca pun si suspensie sport si masina va fi si mai joasa ce se intampla..nu e nici un stres...am mai trecut prin asta si nu au fost urmari deloc...atentie marita si nimic mai mult
voi folosi distantiere de 15 si 20
imi spuneti cum arata cricul original...cel tip romb ca la dacie...sau celalalt tip macara?
