bogdan_dub
Everything posted by bogdan_dub
  1. Am verificat macaraua conectata in conectorul altei usi si functioneaza ok. Se pare ca nu primeste "semnal", sigurantele fiind ok toate. Ma gandesc ca alte cauze nu ar mai putea sa fie.. care pot fi verificate, in afara de un electrician?! Sent from my SM-G965U1 using Tapatalk
  2. Conectorul are o singura pozitie, nu prea ai cum sa nu l pui pe pozitie...el avand si clips de fixare. Poti sa detaliezi un pic la ce te referi?
  3. Salut, Am si eu o problema asemanatoare cu macaraua geamului dreapta spate la un E91. La macaraua veche s a rupt cablul si a venit la pachet cu eroarea: Power window anti trap function. Dupa inlocuirea macaralei am incercat sa culisez suportul geamului dar motorasul nu raspunde la comenzi. (nici de la butoanele din fata nici de la usa dreapta spate) Intrebarea e daca trebuie facuta diagnoza (sters eroarea) sau este un alt motiv pentru care motorasul nu raspunde la comenzi?
  4. Intr- un final problema a fost rezolvata. Schimbare rulment dreapta spate (avea senzorul abs inclus in rulment). Am luat si inelele separat doar ca nu se potrivesc pt modelul meu. Atasez si poza cu diagnoza pt problema pe care am avut o eu. Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  5. @dany112dany Am sa fac zilele ce urmeaza diagnoza din nou, si am sa pun aici codurile de eroare pentru a compara cu ce ai avut tu. Iti multumesc pentru info
  6. Am aceeasi problema si am schimbat senzorul care citeste viteza de rotatie indicat pe diagnoza si problema persista. Nu este o regula sa fie el problema, dar ca si costuri cu el se incepe prima data in depistarea problemei.
  7. Problema inca nu s-a rezolvat. Urmeaza sa schimb modulul ABS sa vad daca se imbunatateste ceva. Am inteles ca nu se potrivesc toate modulele in functie de codul de pe ele. A mai intalnit cineva aceasta problema? (aici ma refer strict pentru modulele din dezmembrari)
  8. Clasicii cunoscatori din spatele tastaturii. Pentru cine intampina aceasta problema sunt convins ca inteleg perfect ce trebuie sa faca. Sageata verde indica clapeta de deblocare manuala a actuatorului, iar sageata rosie clapeta de actionare manuala de deschidere a usii din interior. Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  9. Problema rezolvata..am reusit sa deschid uss blocata...urmeaza sa schimb actuatorul. Poza de mai jos arata ce am facut pt a deschide usa. Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  10. Usa fiind blocata nu am acces la cele 2 suruburi care tin actuatorul pentru a-l da jos. Mentionez ca am dat si fata de usa jos sa incerc aa actionez manual rotita alba si nu se intampla nimic. Clar e actuatorul dus, dar ideea cum reusesc aa deschid usa??? Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  11. Buna, mi s a blocat si mie usa stanga spate. E vreo varianta sa dau jos fata de usa? Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  12. Am pus ATE, la fel ca ceilalti. Am sa fac diagnoza din nou sa vad daca se intampla ceva.
  13. S-a mai lovit cineva de aceasta problema? Eu am eroare pe senzorul de la roata, l-am schimbat dar problema nu a disparut.
  14. salut. Aceeasi problema o am si eu, iar pe diagnoza apare eroare pe wheel speed sensor. L-am schimbat si problema inca nu a disparut. A mai patit cineva?
  15. Revin..am facut diagnoza, rezultat wheel speed sensor Am schimbat senzorul in cauza si problema nu a disparut Chiar nu s a mai intalnit nimeni de aceasta problema? Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  16. Eu vorbesc pe cazuri concrete, dar nu contest ce spune acolo. Poate sunt si cazuri speciale.
  17. Am curatat toti senzorii si problema nu s-a schimbat. In schimb de fiecare data cand pornesc motorul dispar toate erorile si in 10 secunde apar inapoi.
  18. Am si eu aceste erori aparute in bord. A mai patit cineva care poate sa ma ajute cu rezolvarea problemei? Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
  19. stiti cumva daca se poate regla haionul la e91 din balamale? A fost dat jos pentru vopsit, si acum nu se mai aliniaza corect linia stopurilor.
  20. Perfect normal...si mie la traficul din TM + vremea de afara si eu am consum de 11-12.
  21. Recomand sa faci consumul din pompa in pompa la 100 de km si vei vedea ca este unul normal. La toate e la fel, daca il resetezi si stai pe loc el continua sa creasca.
  22. nu este o regula ca regenerarea sa porneasca la tempetaruri >75...dovada cazul meu, unde s-a regenerat la 50 grade.
  23. mie nu imi creste termperatura apei mai mult de 50 grade.. pompa auxiliara poate cauza asta?..mentionez ca o am defecta. Sau trebuie sa inlocuiesc ambele termostate pentru a fi sigur.
  24. In oras incerc sa schimb la minim 2500 Drumuri lungi nu prea fac.
  25. Imi puteti spune va rog care este siguranta in cauza?
