Gaal Alexandru
Everything posted by Gaal Alexandru
  1. Pui o cheie de 17 pe intinzator, invarti in directia in care se misca si se slabeste cureaua... ti intinzatorul in aceasi pozitie, cand montezi cureaua noua. E foarte simplu.
  2. Ce poti face la motorul acela, e conversia la 318i NFL, adica axa cu came, valva disa si soft. foarte simplu de facut, instalatia pentru valva disa deja e trasa, e sub galeria de admisie. pentru soft trebe sa gasesti pe cineva cine poate sa rescrie softul, in cluj te pot pune in legatura cu cineva. axa cu came se schimba relativ usor la fel si valva disa se monteaza relativ usor. piese gasesti in dezmembrari o axa cu came am eu de vanzare, daca doresti Am facut conversia asta si masina o idee trage mai bine in ture inalte.
  3. stii cumva ce ani de fabricatie (ce lot) pica in recall?
  4. Intre timp am verificat si cu INPA daca semnalele de la comenzi is recunoscute, totul in regula pe partea asta. Ar mai fii posibil ca cineva sa conduca masina si manual sa dau comenzi catre actuator prin diagnoza.
  5. Salut, am verificat switchul de la frana, functioneaza OK. Firul de la actuator care merge la masa, am legat la punctul de masa de sub semnalizarea stanga. Am incercat si la viteza mai mare de 40km/h, tot nu merge. Daca e cineva din zona clujului cu crusie control pe M43 si ar putea sa-mi inprumute actuatorul si modulul pentru un test, ar fii super.
  6. Da, la frana deja era, la ambreiaj am pus una noua. La cea de frana doar trebuia sa ma leg cu un fir.
  7. @.Bogdan: dupa acel document am facut retrofitul, e singurul DYI complet pt M43 @XXL: mersi de pont, o sa incerc saptamana viitoare in afara orasului la o viteza mai mare. @SKW: pe scurt: actuator, cablu de acceleratie secundar, modul cruise control, airbag si comenzi pt volan cu 4 spite, intrerupator pe ambreiaj. Instalatia electrica l-am facut eu dupa PDF-ul postat de .Bogdan Comenzile pt audio functioneaza ok. Apare si martorul verde in bord pt CC.
  8. Aripa spate e corp comun cu sasiul din cate stiu... deci nu scapi fara sudura, smirghel, chit. Aceasi lucru daca cumperi acele arcuri de cerc noi, after market. Se taie afara bucata cu rugina si se sudeaza cea noua. Cel putin asa mi-a explicat un tinichigiu, am si eu aceasi problema.
  9. Posibil sa fie in modul GSM pt a deschide poarta, garaj...
  10. Mersi de pont, dar ai citit complet primul post? Stiu ce cuprinde cruise contolul pe M43, am deja toate componentele montate ... instalatia electrica facuta... Intrebarea era alta: trebe codat in NCS?
  11. Salutari, am montat recent volan cu comenzi si cruise control pe un E46 m43. Problema e ca nu i-mi mentine viteza. Cand apas butonul I/O i-mi apare martorul verde in bord. Celelalte butoane nu fac nimic? Bmw scanner recunoaste si volanul MFL si Cruise controlul. Intrebarea e: cum se activeaza si cum se seteaza viteza? Trebuie facut ceva codare cu NCS Expert?
  12. 320d nu e o solutie? taxe mici, CP si cuplu suficient, consum mic...
  13. Diferenta intre 316 nfl si 318 nfl nu e doar 10 CP !!! Cum scrie pe hartie. 316 nfl la turatie mai mare nu mai are "gram" de cuplu iar 318 inca se mentine binisor. Am 316 nfl si am facut "conversia" la 318 (axe cu came, soft , valva disa) si nu trebe sa pui masina pe dyno sa simti diferenta. Trage oarecum binisor si peste 4000. Aici 316-le deja era foarte slab. Graficul asta cam explica tot. Eu fac zilnic naveta cu masina si dupa conversie consumul o cam crescut 0.5 - 1 L, dar dupa parerea mea se merita. 6.5 - 7 L/100 inainte.... 7 - 7.5/100 dupa conversie. Legat de M43: motor foarte simplu, usor de reparat si schimbat. Daca la primul nu s-au fii dus cuzinetii ziceam ca e si foarte fiabil.
  14. stie cineva cum se scoate cablul de acceleratie la 316i M43? ultima clema dinspre pedala nu reusesc sa o scot.
  15. Ok, mersi! O sa-mi fac eu instalatia atunci.
  16. Salutari, Ma poate ajuta cineva cu part numberul instalatiei electrice pt montat cruise control pe 216i M43? De unde as putea conanda? Am deja toate piesele, mai am nevoie doar de cablaje.
  17. Eu am luat grile originale cu clemele rupte (#tepar de pe olx) si l-am lipit cu silicon universal transparent. De un an jumate sta perfect si nici nu se vede siliconul de dedesubt.
  18. Catalizatorul meu nu e infundat, ci doar doresc sa fac evacuarea mai permisiva si sa mai scap de cateva kg ) Poti da mai multe detalii, despre cum se poate "pacalii"? O sunat f urat masina fara catalizator?
  19. Salutari, Daca dau jos catalizatorul de pe un E46 1.9 benzina, apare martorul de check engine in bord? Daca da, din codare se paote dezactiva al 2-lea senzor lambda? Mersi!
  20. Scoate mufa de la pompa si e rezolvata problema.
  21. Salutari, Pe un E46 berlina caut niste jante mai usoare si cu ET mai mic. Momentan am style 43 (16" , 7j, ET 47, 10.4 kg) Caut ceva tot de 16x7, cu ET ~35 si cat mai usor. Am gasit style 154, care s-a pus pe E90, are aceasi marime, 7.6 kg si ET 34. A mai pus cineva janta respectiva pe E46? Cum s-a comportat? Ce alte jante a-ti mai recomanda? Designul nu ma intereseaza.
