Everything posted by wizzardx
Nu porneste sub nicio forma!
Am testat electromotor da, cu tensiune de la baterie, se roteste bendixul, merge motorasul, deci functioneaza. Ca sa fiu sigur am mers cu el in mana la reparatii electromotoare, l-au desfacut = au spus ca este bun. Tensiunea la borna demarorului am verificato pentru a elimina butonul de start din ecuatie. (spusese un coleg mai sus de buton) si pentru ca m-am gandit ca a ros un soricel vreun cablu. (am gasit firimituri de paine pe la scurgerile de apa ) Am fost cu el la verificat, este bun.
"S-a chinuit cineva sa o porneasca cu testeru." -> adica a umblat numai din tester, a sters erori sau ce a facut si asta a fost rezolvarea? Numai de pe laptop a umblat si apoi a pornit?! Sent from my iPhone using Tapatalk
Cutia este manuala. Am dat electromotor jos, tensiune vine pana la el pe cablu, am masurat, deci nu ar fi butonul... Am pus curent de la aparat pe bona din compartimentul motor. nici asa nu vrea, tot nu se intampla nimic. Releu DDE verificat, functioneaza...
Mufa aceea albastra incercuita in poza este IBS-ul? Daca da, l-am scos si nici o schimbare. La fel este situatia. Curent, lumini, navi, muzica merge tot, cand apas pe Start nu se intampla absolut nimic! Alte idei?
nu porneste nici ĂŽmpinsĂÂ! Blocul A46 ĂŽl gasesc chiar pe baterie? cand m-am uitat la baterie era doar o mufa pe baterie mai micuta in afara de borne si o legatura de fire mai in spate spre caroserie. Sent from my iPhone using Tapatalk
Chiar daca nu porneste ĂŽmpinsa sa fie demarorul? Imi poti recomanda pe cineva competent cu un tester sa analizeze mai ĂŽn detaliu?! E posibil sa fie stricat IBS-ul? Are acesta legatura cu demarorul? Mie pe Inpa mi-a dat eroare pe IBS, dar poate face legatura cu altceva...
Am mentionat masina la descriere, este E90 M47. Legat de recunoasterea cheii, in bord nu imi apare nicio eroare, niciun mesaj. Concluzia referitoare la electromotor cum ca nu ar fi aceasta cauza am traso dupa ce am mai citit pe aici la alti colegi cu problema asemenatoare, cand nu le porneste. In multe situatii, din ce am inteles eu, daca porneste impinsa ar insemna ca este defect electromotorul. Iar daca nu, cazul meu, EWS. Teoretic. La mine nu porneste nici impinsa. As incerca sa ma uit la siguranta pt. electromotor, dar nu am gasit o diagrama in care sa aflu care este. VIN: WBAVC31080KU41714 Multumesc pentru raspunsuri!
NU invarte electromotorul deloc, nu se intampla nimic cand apas butonul, nici macar un tacanit mic, Nimic! Ca si cum nu as apasa pe buton. 0.
Am uitat sa specific: am verificat bateria cu aparat, are cam 75-80%. Deci nu e bateria...
Salut! Un pic de ajutor va rog! Am lasat masina in parcare si a doua zi cand am vrut sa plec nu a mai pornit. Am contact, lumini, navi, muzica, dar cand apas pe start nu se intampla absolut nimic, ca si cum nu as fi facut nimic. Am incercat sa o pornesc impinsa, parca a vrut 0.5 sec, dar nu a pornit. Am incercat de 2 ori. Deci electromotor nu.. Pe Inpa mi-a dat eroare pe IBS: 4A27 Intelligent Baterry Sensor (Layer_DIBS1), am sterso, dar a aparut din nou. Este imobilizatorul? Imi puteti recomanda pe cineva priceput in electronica pt. a sincroniza EWS-ul sau ce trebuie facut acolo? Trebuie sa cumpar alta cheie si o sa mearga doar cea noua?! Stiti cumva care e siguranta de la electromotor? Incerc si asa..m-am uitat pe o diagrama dar nu am gasit.. Multumesc!
- Simptome electromotor
Imi recomanda si mie cineva un electrician competent pentru reparare electromotor?! Multumesc!
Codare baterie noua
nimeni cu putin curent?!
Codare baterie noua
Am aflat ce imi trebuie, dar... Mi-a dat eroare 4A27 Intelligent battery sensor. Lumina la plafoniera am, am contact, porneste displayul central, merge muzica... Ma poate ajuta cineva va rog cu niste curent?! Sa vad daca porneste. Ca sa nu cumpar bateria degeana.. Multumesc!
Codare baterie noua
Salut! cum pot afla daca am baterie de 80 sau 90 AH pt E90 320d 2005? Pe realoem imi apar amandoua..As vrea sa pun exact ce este acum. Pana la urma e ok daca deconectez masina de la curent pana montez bateria noua? Merge inregistrata si cu inpa? Ma poate ajuta cineva maine in prima parte a zilei pt. a monta bateria? Trebuie sa plec neaparat din oras si m-a lasat fix acum...As aprecia mult ajutorul! Ieri a pornit imediat iar acum nu se intampla nimic...se aude doar un click si atat..am lumina la plafon, merge navigatia si muzica... Multumesc!
Cumpar macara geam stanga spate E90 2005
Salut! Cumpar macara geam stanga spate pentru E90 din 2005. Sau daca se potriveste de la e46..
Tip de ulei folosit la servo directie
Multumesc de raspuns!
nimeni?!
am cumparat si eu ulei de servodirectie pentru a completa putin. credeti ca dauneaza daca scot cat lichid pot din vas cu seringa si apoi completez si il amestec cu cel nou pana la nivel?
Epurator vortex sau element filtrant?
Da, este. Daca nu ma insel, este incorporat in capacul de la culbutori. Ca sa-l schimbi, trebuie sa cumperi alt capac.
si nu ai sesizat un oarecare consum de ulei? deloc,0? sau putin ulei scurs cand o ridici pe elevator?
Probleme pierdere antigel
adica daca sta temperatura la apa la aprox 90 gr C?
cum golesti si blocul motor? multumesc!
Problema resetare km placute e90
ai mai auzit si la altii ca s-a intamplat asa? pai si acum astept sa se consume placutele pana citeste senzoru ca mai are 12.000 si dupaia scade?!
Vin si eu cu o problema..Am schimbat discurile, placutele si senzorul pe puntea fata (E90)..Dupa resetare, intervalul mi-a aparut in mod automat la 12.000 km si asa a ramas de cca. 1500 km. I s-a mai intamplat cuiva? Pe spate am interval 35.000 km.
