Everything posted by Rares
Ce jante arata bine pe E60 ?
d-astea? http://www.stuttgart.com.my/images/products/Picture%20005.jpg
Scoate fum alb si mult BMW 520 din 99
i sau d?
schimbare bec proiector
sa nu stai prea mult in fata lui ca te bronzezi :)
Alpina sau 316?
doar tu poti sa sti cat de pasionat esti. un lucru e cert, o sa-ti manance mult timp si bani ca sa o faci ca la carte.
e mult mai usor daca ai rampa/elevator/canal. desfaci plasticele de sub bara si aia e
Dilema fff mare
e90 e mai noua, e mai usor de intretinut si e mai sprintena in cazut descris de tine.
asta am inteles, dar nu prea ma ginesc cum ajung la el :) . o sa ma chiorasc mai bine poate ma prind. merci oricum. PS: e posibil daca il schimb pe cel ars sa lumineze diferit decat celalalt? e recomandat sa le schimb pe amandoua? schimba-le pe amandoua ca nu e un capat de tara.
Fum alb la pornirea la rece
daca dai o bere te ajut eu
- schimbare bec proiector
Problema cutie automata
Electronic transmission control module If the indicator lamp comes on, there is a malfunction in the transmission system. Bring the vehicle to a stop, select trans-mission position "P," set the parking brake and turn the engine off (ignition key to position 0). Wait a few seconds, then start the engine. If the indicator lamp goes out after a few seconds, normal transmission per-formance has been restored. You may continue to drive as usual. If the indicator lamp does not go out, you can place the selector lever in all positions. However, the vehicle will now only operate in 3rd and 4th gear. If this happens, avoid extreme engine loads and consult the nearest BMW center.
bmw e46 93kw?
pai nu-i acelasilucru ca la masinile cu 150 de cp. da-mi un pm cu ultimele 7 din vin-ul tau sa ma clarific putin.
cauta un manual al masini tale si vezi ce semnifica exact. eu stiu ce semnifica la masina mea, dar fiind generatii diferite si cutii diferite nu cred ca e acelasi lucru.
bmw e46 93kw?
baga vin-ul masinii in realoem si vezi ce iti da
Anvelope de iarna
cam bine :)
Anvelope de iarna
la ce bani le-ai luat?
bmw e46 93kw?
pai daca motoarele sunt la fel si codurile corespund inseamna ca diferenta de putere este data de soft, rezulta ca se poate resofta motorul tau sa ajunga la 150cp
sfaturi achizitionare 320d sh
si eu tot motorul common rail l-as recomanda. adica 320d din 2002 sfarsit incoace. in rest, daca pui masina pe un tester si ii faci si o examinare vizuala atenta vezi daca are ceva bube.
bmw e46 93kw?
realoem
bmw e46 93kw?
in principiu asa ar trebui sa fie. uite-te pe realoem si vezi daca este la fel motorul cu unul de 110kw
engine start button
pai poti sa-ti pui alarma cu modul de pornire din telecomanda si daca chiar vrei iti pot lega baietii si un buton in bord sa o pornesti si de acolo.
Ce post de radio ascultati in masina?
http://www.superradio.ro/ :)
bmw e46 93kw?
pai in principiu te cam uiti ce cumperi.
bmw e46 93kw?
mai sunt: http://cautare.mobile.ro/vehicule/search.h...p;usedCarSeals=
De unde cumpar o roata de urgenta...din aceea mai mica ?
poti sa-i intrebi si pe baietii care mai dezmembreaza masini de pe topicul de vanzari piese.
Ce reprezinta butonul asta?
daca ai copilul mic in spate si doarme si parchezi masina, sau daca a nins tare si ai zapada si gheata pe senzori fac ca toti dracii si mai sunt ex.
