m.darius
Everything posted by m.darius
  1. Salut, cu cateva zile in urma mergeam pe autostrada cam cu 200 km/h vreo 30km si dupa ce am iesit am prins un semafor, stand la semafor s-a aprins martorul rosu de ulei si zicea oil pressure low, stop carefully. m-am panicat. am tras intr-o parcare, am oprit, am verificat pe la motor, nimic dubios. ulei era. am pornit si am mers mai departe. nu a mai facut figuri vreo 3 zile. intre timp am fost la un service si am verificat presiunea de ulei. era ok 1,6-1,7 bar in 700 rpm si vreo 4-5 turat 5000 rpm. dar pe test imi dadea ventil reglare presiune ulei. intrebarea e. de ce nu face tot timpul? sa schimb ventilul de reglare a presiunii de ulei care costa vreo 500 de lei oe bmw sau sa incerc sa schimb senzorul de presiune de ulei. ati mai patit careva?
  2. La mine era vorba de senzorul de temperatura de pe toba. avea un fir rupt, nu stiu de ce. l-am lipit si nu a mai facut figuri
  3. Salut, eu am 320i e92 n43b20a si la mine functioneaza perfect start/stopul indiferent de temperatura de afara. poate la tine e din cauza bateriei. incearca sa o inlocuiesti. bafta
  4. Salut, am un n92 n43b20a de 125kw, la rece porneste foarte bine ori cum ar fi afara(cald sau frig). In schimb daca o incalzesc si apoi o opresc si o las o ora, abea porneste. nu are erori pe test. masina merge si trage bine. Careva daca ma puteti ajuta cu un sfat :frantics: . Multumesc anticipat!
  5. Salutare, verifica daca nu trage aer fals pe undeva, toate clipsurile de la pompa de benzina sa fie ok, apoi la rampa de benzina si la regulatorul de presiune, senzor de presiune. fa-i un test sa vezi daca nu da ceva. Si eventual un filtru de benzina daca are( unele au lifetime si nu se inlocuieste). bafta!
  6. Nu reusesc deloc, am incercat si iso si normal si la viteza mica si imi zice ca nu cunoaste. nu are alt loc unde se baga navi cd-ul ca la alte marci? ai cumva dvd pt modelul business? sau stie careva ceva link de unde sa iau? :pinch:
  7. Am navi business cred ca. e aia cu ecranul mai micut putin. o sa incerc in format iso si sa il scriu la cea mai mica viteza. multumesc, revin cu rezultat
  8. Salutare, stie careva cum fac cu cdul de navi? unde trebuie bagat? mi-am luat de pe net bmw navi dvd(sunt 3 dvd) si mi-am scris dvd da daca-l bag in consola zice ca nu mi-l recunoaste. multumesc anticipat
  9. Nu sunt paranoic, la rece porneste cum trebuie la cald periodic imi invarte destul de mult( cam de 4-5 ori mai mult decat la rece) o sa urmaresc sa filmez si o sa pun :logik:
  10. nimeni care sa ma ajute? :turned: :poke:
  11. Am inteles, multumes! Cu pornitul la cald nu stiu ce sa fac, nu aveti idei? daca merg si se incalzeste si apoi o las jumate de ora porneste greu(invarte de multe ori si tot face ca si cum ar vrea sa o ia si iar mai invarte) si intr-un final porneste. pe test doar o eroare 11399 care nu stiu ce e, testeru o da doar cu codul, nu mai stiu ce sa-i fac
  12. Salut, am un cod de eroare 11399 si nu stiu de la ce e. pe tester imi apare error code 11399 dar nu imi apare denumirea, il pot sterge dar imi apare iar. stie careva? am cautat pe google dar imi da coduri doar cu ''P'' in fata( de ex: p1165) masina e 2009 2.0i 170cp n43b20a
  13. probabil ca am cumparat aiurea dar asa mi-a dat programul si stiam ca si la alea mai vechi e asa m-am gandit ca o fi la fel, la diesel din 2011 e pozitionat langa prag stanga. porneste mai greu la cald din cand in cand si m-am gandit sa schimb si filtru poate rezolv problema
  14. eu mi-am cumparat cu 150 ron Mann pt modelul asta, am sa incerc sa desfac la rezervor. da nici nu stiu pe unde
  15. Salut, am un e92 320i motor:n43b20a / 125kw si nu stiu unde este filtru de benzina, l-am comandat, il am da nu gasesc unde se monteaza. Normal din cate stiu eu la modelele mai vechi este pe partea cu volanul undeva pe la mijlocul masinii dar la mine din fata pana in spate nu il gasesc. Va rog sa ma ajutati! :frantics:
  16. Incearca sa iei curelele jos sa vezi daca mai face, sa nu fie de la servo haraitul, sau ceva rola. Nu stiu cum zici ca haraie exact dar am mai intalnit ceva asemanator si era de la servodirectie problema, facea acel harait/carait si avea lichid suficient. Incearca sa dai cureaua jos ca nu iti ia mult timp si nici nu e complicat si porneste fara sa vezi daca mai face. Spor!! O zi buna!
  17. Salutare, am un E92 2.0i cod motor n43b20a cel de 125kw (170 cp). an 2009, km 161.000. Masina merge foarte bine si trage excelent dar la cald porneste mai greu. La rece pornirea e excelenta, dupa ce se incalzeste bine motorul daca opresc si pornesc in scurt timp nu are nici o problema, porneste bine, dar daca sta 30-60 de min cand incerc sa pornesc invarte destul de mult si se balbaie putin dupa pornire. in rest e ok. ma poate ajuta careva, ati mai intalnit problema? o seara faina!!
