dragos18
Everything posted by dragos18
  1. Da, de pe aceasta schema am facut si eu. Nu am pus, nu am folosit jack-ul mama, ci am facut mufa pentru conexiunea auxiliarului de fabrica. Adica, mufa care intra in aux input-ul din spatele cotierei.
  2. Unitatea este CCC, cablul l-am facut eu. Schema este acel PDF de se gaseste pe tot internetul.
  3. Salutare! Masina in cauza e60. Masina nu a venit cu intrare de auxiliar din fabrica asa ca am codat eu aceasta optiune. Problema este ca nu am sunet. Eu am facut conexiunile exact ca pe diagrama care se gaseste pe net. Este cineva care ma poate ajuta?!! Poate am gresit conexiunile, sau.. Edit: nu pot atasa pozele de pe telefon...
  4. Apreciez, ce mi-ai dat tu este de f10, eu am e61. Am selectat masina mea si am gasit o diagrama, dar tot nu imi dau seama care este ordinea firelor in mufa...
  5. Salutare! Acum ceva timp am desfacut panoul de la usa pasagerului. In momentul in care am tras de panou, mufa care vine in switchul geamului electric s-a rupt. Am cumparat alta mufa, papuci noi, si am sertizat firele, din pacate nu stiu ordinea culorilor cablurilor in mufa, sunt patru fire. Este cineva care stie ordinea culorilor? Masina este un e61.
  6. Cat tine de la Player pana in spatele cotierei, un 60-70 cm cred ca este suficient. Asta daca aproximez bine. Am uitat sa precizez, este vorba de un e60.
  7. Cablu auxiliar am si eu. Mie imi trebuie firul ce vine din spatele player-ului, cel cu mufa cu 10 pini, si in celalalt cap mufa cu 4 pini, cea care intra in panoul din spatele cotierei unde scrie AUX IN.
  8. Cumpar cablu AUX ca cel din imaginea de mai jos. De prerefat din Arges. Cel din stanga.
  9. Relantiul iti oscileaza din cauza EGR-ului, cum a zis si colegul mai sus, obtureaza furtunul de vacuum de la EGR si vei vedea ca nu mai oscileaza relantiul.
  10. Salut! 320d, M47, 136cp, 2001. Dimineata masina porneste foarte bine, nicio problema, in schimb dupa un drum de 3 minute pana la locul de munca si de stationat 8 ore, cat dureaza programul de munca, masina porneste foarte greu, invarte mult si scoate fum albastru, masina nu mananca deloc ulei. Daca, dimineata tin masina mai mult pornita, gen sa urce apa, dupa terminarea programului porneste bine. Pompa? Injectoare? pe tester nu am nimic.
  11. Si eu am aceeasi problema. In treapta 4 si 5 nu trece de 3000 rpm. Mi-a mai facut asa masina, isi revenise, dar acum a inceput iar.
  12. Salut! e46, m47, 2001. Saptamana trecuta, in timp ce coboram de pe autostrada am ramas fara putere, gen turbina ko, dupa 200 metri, a inceput sa-mi urce apa, am oprit, am verificat sub capota, nimic suspect, nivelul lichidului ok, curele ok, totul normal. Pe seara am iesit cu masina, totul normal, dupa ceva timp a reaparut lipsa de putere, ajungea la 2000rpm si nu mai crestea. Am oprit, am stat gen 1 ora, am plecat, totul ok. Nu s-a mai intamplat nimic de atunci. Any ideeas?
  13. Am rezolvat, am desfacut iar torpedoul si am verificat toate firele, am gasit se pare unul ce nu facea bine contact.
  14. Salut, tocmai ce am schimbat piesa cu tepi, am montat torpedoul la loc, doar ca, am aprinsi in bord martorii de becuri arse fata spate. Lumina am doar in fata stanga, spate pozitii mai putin semnalizari. Sa nu faca contact bine vreun fir de la panoul de sigurante? E46, m47, 2001.
  15. Problema mare, ieri, nu se oprea aeroterma, mergea non-stop, si cu masina pornita si cu ea oprita, am scapat de ea doar scotandu-i siguranta. Sa fie tot piesa cu tepi?
  16. Autmatic. In aceasta dimineata, in drumul spre munca s-a comportant normal, a functionat cum trebuie.
  17. Are A/C, nu are retrofit, cu piesa cu tepi veche nu am avut nicio problema, pana m-a lasat. ) am sa incerc sa fac rost de un panou de clima sa fac o proba.
  18. Chiar nu stiu... fata de a mea, functioneaza, sufla, si cald si rece, si A/C, tot, doar ca atunci cand o ponesc imi porneste pe treapta mare, beleaua e ca nici afisajul panoului de clima nu functioneaza, asta de cand am luat masina.
  19. Am reusit sa inlocuiesc piesa cu tepi, dar, clima porneste si fara cheia in contact, mai scoate de altfel un scartait ciudat, imi porneste pe cea mai mare treapta...
  20. La piesa cu tepi m- gamdit si eu, doar ca am zis sa intreb poate se poate verifica intr-un fel, imi baga caldura in doze foarte mici so asta cand sunt in mers, la relabtiu nimic. Ma gandeam la Aeroterma.
  21. Salut! E46, 2001, 320d, urmatoarea problema, aseara, in linistitul meu mers, mi s-au aburit geamurile, weird, am pornit dezaburirea si astept, astept, din pacate nu a vrut sa porneqsca de niciun fel, ulterior am remarcat ca nici-o alta comanda a climei nu functioneaza... Any ideas?
  22. Salut! Aceeasi problema am avut si eu, a mea nu trecea de 140. Eu am rezolvat problema prin scoaterea catalizatorului.
  23. Salutare! As dorii ca, in viitorul apropiat sa achizitionez o pereche de jante pe 17'', in talon nu am nimic mentionat de marimea anvelopelor in CIV avand doar 15" si 16". Masina am inscris-o in Februare 2016, cartea este de la fostul proprietar. Intrebarea mea este, ce imi trebuie pentru a pune legal roti pe 17''? Care este procesul mai exact?
  24. Stiu unde se afla! Prin "am verificat" m-am referit la faptul ca am verificat daca face contact cum trebuie, si daca nu cumva este blocat.
