X X L
Moderators
Everything posted by X X L
  1. eu nu inteleg ceva... ai pus kit xenon slim si nu se aprind farurile? sau cand se aprind o iau razna instrumentele din bord? in cazul asta kitul xenon nu are nimic, ai bateria pe duca...
  2. despre ce masina vorbim ? E46, E90, F30 ? caci sunt posibile N cauze luate cate K, functie de Z modele daca te referi la E46, sunt chiar 3 la sedan (49, 52, 60), iar la touring sunt 4. (cele 3 plus 58).. toate la fel de vinovate, dar niciuna de 15A... http://i51.tinypic.com/23m78dt.jpg
  3. folii de contact... daca sunt rupte, inseamna ca nu ai contact intre antena/luneta si radio
  4. pai e una dintre cele mai utile pareri...
  5. bypass = o conexiune PESTE ruptura contactelor de care vorbeai
  6. intra undeva sa ti-l sudeze... in zona strazii Delea Veche erau multe centre de sudura tobe... nu as merge asa atata drum
  7. masina este euro3 pt "check-engine" (si nu numai) utilizeaza functia SEARCH http://www.bmwclub.ro/forums/topic/62708-check-engine/page__p__143358__hl__check__fromsearch__1#entry143358
  8. Daca l-ar face corect cu respectarea regulilor forumului nu ar fi nicio problema. Desi ai mai deschis alte 2 topicuri cu acelasi obiect, actualmente inchise pt nerespectarea regulilor sectiunii MP, se pare ca intre timp ai reusit sa te conformezi... Bafta la vanzare.
  9. Ti-ai dat singur raspunsul verifica acele conexiuni intrerupte si fa un bypass sa vezi daca se imbunatateste reactia semnalului radio. Dar nu mai deschide o mie de topicuri cu acelasi subiect pt ca vei fi sanctionat pt FLOOD. Este ultimul avertisment
  10. cand desfaci grupul, cel mai bine e sa inlocuiesti toate bucsele... si sa fii pregatit cu un diferential pt schimb... din video si asta mi se pare ca ar fi o cauza
  11. nu, oglinzile nu sunt compatibile... cele cu memorii au o banda (ribbon), nu fire. cu alte cuvinte , chiar nu se potriveste ce ai luat cu echiparea mainii tale... asta doar daca nu vrei sa renunti la memorii... cred ca asa ar merge instalate
  12. nu merge, din pacate... poti monta doar microfon aftermarket cu jack de 3,5mm si sa il pui in locul celui OEM. sau poti opta pt microfonul incorporat, dar calitatea sunetului nu e f.buna
  13. uite aici toate explicatiile despre sistemul de sunet si receptie radio de pe E46 (printre multe altele, GPS, PDC, etc.)... http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/3%20Driver%20Information%20Internet-2.pdf personal, cred ca doar daca inlocuiesti amplificatorul de semnal (cu unul 65206912817) rezolvi ceva... sau, mai simplu, sa asculti radio de pe net
  14. am inteles, nu e nevoie de nicio poza... la E46 exista deja amplificator de semnal pt antena radio, ce ai gasit tu NU are niciun rost sa cumperi/montezi... alea-s pt alte genuri de masini fara amplificator (gen Ford sau din grupul VAG)... dar nimic nu te impiedica sa incerci oricum, cel mai bun amplificator de semnal radio ramane ANTENA... verifica inca o data cat de bine face contact in mufa mama de pe unitate si abia atunci apuca-te de cumparaturi
  15. cu putin "noroc" ai ars LCM-ul... daca ai xenon aftermarket inseeamna ca poti verifica si cu un bec normal H7 (elimini complet xenonul pe partea stanga)... daca nici asa nu se aprinde, deconecteaza bateria 10 min si apoi reconecteaz-o si aprinde luminile... daca nici asa nu se aprinde (versiunea 2.0), da un search pe goagal si cauta "LCM la cel mai bun pret"... si nu da banii pe el decat cu proba
  16. pt E46 se foloseste garnitura siliconica mica, subtire, intre proiector si reflector... o idee buna, dar migaloasa sa tai in 2 felii garnitura groasa
  17. Topic inchis pentru incalcarea regulamentului.
  18. @Sudsemnatu, ti-am mai sters din UP-urile aiurea, neregulamentare... acum topicul se inchide, dar daca vor exista doritori te pot contacta pe PM
  19. cel mai probabil aveti un opritor pe ruta de coborare distrus, iar cablul lucreaza in gol ccel putin 1 cm... http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair/window%20regulator%205.jpg se poate repara rapid si ieftin... http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
  20. da mai multe detalii despre amplificator... eventual un link unde sa vad ce poate
