Everything posted by valinor
Jante 17" / cauciucuri Pirelli
Se vand impreuna, nu sunt cauciucuri runflat! 450 euro negociabil!
Jante aliaj 17"; Cauciucuri Pirelli P7, 225-45-17, fabricatie 2016, luna Martie; Rulate circa 4000-5000km(un sezon); Provin de pe un 320d, e91; Se pot monta atat pe seria 3 cat si pe seria 1 sau 5. Pret 500euro
chip tuning bmw e90 (316d - 2010)
1. Resoftare 2. Sa ai turbina in perfecta stare de functionare
Putere motoare BMW
E90 M47, dpf off + soft => +200cp
Bmw E83
Banuiesc ca vrei sa scoti pragurile, ca sa scoti mocheta/buretele. Bagi surubelnita cu mare atentie sub ele, vezi sa nu le rupi, sau pur si simplu tragi cu forta de ele cu mana...dar nu vad legatura cu stropitorul....acolo ai sa gasesti cabluri, nu conducte...
Ulei motor e90 diesel 2005, 163cp
Poti incerca Valvoline 5W40. Am fost cel mai multumit dintre toate uleiurile folosite
Scurgere masiva ulei 320d e46 2004
Asta mentionam si eu mai sus...ori epurator ori capac _chiulasa_/culbutor. Recomandarea mea este sa cauti una in dezmembrari/SH....daca alegi sa ti iei un capac nou vine doar pe original si e undeva la 800lei... Sa nu uiti sa schimbi si garnitura neaparat!!
Pare sa fie de la epurator... Le: am vazut ca ai schimbat epuratorul...sa nu fie de la capacul de la _chiulasa_...
Schimb cutie viteze manuala e90 motor n47
Recomand pe cei din Cluj. Auto Abdul, colaborez cu ei pe partea de cutii. Foarte seriosi si profesionisti. Asa trimit si eu cutii prin curier la ei!!
Cea mai buna si ieftina varianta e s-o reconditionezi. Ma ocup de cutii de viteze insa pentru utilaje de constructii si agricole, stiu ce vorbesc! Decizia iti apartine! Bafta!
Jet apa stergatoare - Sibiu
S a infundat...trebuie dat jos filtrul de polen, dupa care tragi jos furtunul de pe stropitor...suflii cat poti de tare in furtunul ce intra in vasul de apa...dupa ce auzi ca face bulbuci, montezi totul la loc. Bafta!
Sfat achiziționare seria 3 e90
Salut, nu vreau sa fac publicitate, dar daca te intereseaza pot sa te ajut. Lasa-mi un nr sa te pot contacta.
Ulei motor 136 cp
La km aia, ai nevoie de 5w40! Alegi ce vrei, la 10-15k oricum il dai jos...
Pareri E90 318d - 122 CP
Am trait s-o citesc si pe asta...
5w40.... Daca poti bmw LL(sunt slabe sanse sa fie contrafacut)
Turbina E90
Nu recomand Robnec!!! Am facut si eu 2 reconditionari la ei in mai putin de 3 luni de zile...aceasi turbina... Tot degeaba!! Evita-i!!!!
Inchidere centralizata
Din cate stiu nu e pe batetie....se incarva in contact(sa ma corecteze cineva daca gresesc) ... Sunt tutoriale pe net pentru resetarea si reconfigurarea cheii...incearca nu ai nikic de pierdut(insa daca nu ma insel acest lucru rezolva problemele la identificarea cheii din contact)
Pornire corecta masini cu START / STOP
Dar tu ai vreo sursa de incredere la ce ai zis mai sus? Incalzirea bujiilor se face doar daca e necesar si se face automat dupa ce ai apasat pe buton(cans apare semnul de releu in bord jumatate se secunda dupa care porneste masina)
1. Ai bagat cheia 2. Ai apasat pe buton 3. Lasi 2-3 secunde 4. Calci frana 5. Apesi pe buton. Bafta!
Martor ce nu apare in manual
Cand apare martorul indica faptul ca filtrul e plin! Daca se facea regenerarea nu ajungea sa se umple filtrul!!(sa se infunde), se facea regenerarea automata pe parcurs. Repet pe acel model nu se face regenerare automata!
Daca ti-a aparut martorul poti sa-i dai si la 4000rpm si sa mergi 300km cu ea ca nu mai poti face nimic. Cand a aparut martorul e gata... + ca la acel model de bmw filtrul NU SE REGENEREAZA AUTOMAT!! Ai 2 variante: 1. Il dai jos si incerci sa-l cureti(este solutie special) 2. Il anulezi atat fizic cat sindin soft. Bafta!
Verificare distributie la E90
calinush68, se aude si in masina in timpul mersului?
Suierat turbina e91
Daca scoti caralizatorul si filtrul, ai doar un sunet mai profund, nicidecum suierat... Problema s a rezolvat intre timp. Era prins gresit colierul care leaga turbina de evacuare...nu era pe pozitie.
Suierat turbina e91
Daca poti sa vii cu un sfat, care sa ma ajute atat pe mine cat si pe ceilalti cititori, esti binevenit, altfel comentariul tau nu cred ca isi are rostu... Exista o serie la care catalizatorul este localizat chiar langa DPF, iar daca dpf ul se infunda, in momentul anularii sunt slabe sanse sa mai salvezi catalizatorul...
Suierat turbina e91
Em sunt la a2a reconditionare din luna iulie...acum seiera...pana acum nu seiara... 320x turbina mitshubishi 200k dpf anulat, catalizator anulat, resoftat la 200cp
