adryian261980
Everything posted by adryian261980
  1. Ok.Ms frumos.Am sa cumpar daca gasesc in comert.
  2. Vaselina e bine sa pun acolo?Ma gândeam sa nu se gripeze din nou de la vaselina.Sau mai bine il ung cu putin ulei de motor.
  3. Am rezolvat problema stergatorului spate cu w40. Acolo este o tija metalica,care culiseaza si era blocata.Am dat cu w40 si si-a dat drumul.L-am curatat bine si acum functioneaza perfect.
  4. Am verificat.Ce o sa fac maine, am sa schimb becurile intre ele.De pe o parte pe cealalta.Sa vad at daca imi mai apare eroarea. " daca becurile au puterea corecta " ce putere trebuie sa aiba?
  5. Da.Am navigatie.De aceea am stiut ce bec este ars.
  6. Da.Am schimbat becul ars.Am pus un bec cumparat de la piese auto cu 1,5 lei.Am montat becul si tot asa imi apare.Trebuie sa iau alt tip de bec?Daca poti sa imi dai un tip de bec anume . Ms frumos pt ajutor si promtitudine. Revin cu detalii.
  7. Salut. Imi cer scz ca sunt off topic, dar nu am gasiti nimic in legatura cu luminile pe spate. Am schimbat becul de pozitie spate ,iar in bord tot imi apare mesajul ca becul este defect. Cum pot sterge eroarea aia daca becul functioneaza? Din cate stiu eu ar trebui sa se reseteze automat eroarea de bec ars dupa inlocuire. Daca se poate un ajutor ceva sau o informatie. Multumesc anticipat.
  8. Salut. Am si eu un 318d din 2007 si 122cp. In oras si aici ma refer la Cluj am un consum de 7,5L/100km iar in Tg.Mures un consum de 6,8L/100km.Mixt la 5,5L/100km cu clima pornita tot timpul si cu toata aglomeratia de pe centura Bucurestiului,valea Prahovei.Sunt multumit de masina chiar daca e putin mai puturoasa,dar si asa primesti amenzi pt viteza.
  9. Se poate schimba aux simplu din torpedoul refrigerat cu un aux si usb ? Trebuie sa mai tragi fire in plus? Se poate face acest lucru fara sa mergi la un specialist?
  10. La radio asa am si eu. In unele locuri prinde tot felul de posturi , iar in altele nu. Este ceva normal . Nu e nimic de speriat. Iar la aux din cate imi aduc aminte eu parca am sincronizat tel cu masina . Am bagat mufa si a mers din prima.
  11. Salut. Care poate sa imi spuna ce antigel imi trebuie pt BMW 318D din 2007 .?
  12. Salut. Imi poti spune unde sunt situate cele 2 termostate la un BMW 318D 2007. ?
  13. Mc frumos de informatie. Mai am o rugaminte : aceasta operatiune de inlocuire a termostatelor se face relativ usor ? Adica pot sa o fac si eu , cu cunostinte minime in materie.
  14. Salut. Am un BMW 318D 2007 si am remarcat o neregula cu incalzirea. Dupa un drum de Turda -Cluj , ( cei care cunosc zona stiu despre ce vb. ) temperatura la lichidul de racire abia a ajuns la 53°C dupa un drum de 30km si o temperatura exteruiara de -10°C. Nu cred ca este ceva normal. Ce trebuie sa verific ? Am inteles ca are 2 termostate. Sa le iau prin eliminare sau cum sa procedez?
  15. sebifam/ daca tu ai gasit acel topic trimite un mesaj cu link-ul. Si daca citesti mai atent , nu este vb de schimbatul becului . Este vb de siguranta.
  16. Ce parere aveti despre uleiul BMW 5W30 LL -04 ? Asta mi-a fost recomandat . La BMW 318D 2007.
  17. Salut. Imi cer scz daca postez off topic. Stie cineva care este siguranta de la becul de ceata spate stanga la BMW 318D E91 din 2007 ?
  18. Salut. Am un BMW 318D 2007 E91 si am o porblema cu stergatorul de la luneta. Il prind cu mana si se invarte 360° iar at cand actionez stergatorul de la maneta nu se misca deloc. Ce ar putea sa aiba ? Multumesc frumos.
  19. Am inteles. Multumesc frumos pt sfaturi. La cat mai multi km fara probleme. Drumuri bune sa aveti.
  20. Asa au facut baietii de la service. Au testat relul a vazut ca este defect. Dupa inlocuirea lui nu a mai dat eroare pe nici o bujie. Masina porneste la sfert de cheie cum s-ar spune. Pret releu in service BMW =495lei. Diagnoza plus manopera 320lei. Total=815 lei. Sunt multumit.
  21. Pana la urma a fost doar releul. Daca va int si pretul , lasati un mesaj.
  22. Acum ma sunat tipu de la Service BMW Cluj si a spus ca e dus releul dupa care verifica si bujiile. Iar bateria era complet descarcata. Revin cu mai multe detalii si daca vreti pretul reparatiei.
  23. M-am saturat de anumiti oameni care se dau drept mecanici. Maine o duc la rep. BMW Cluj si sa imi schimbe ei ce trebuie . Macar acolo am garantie si am auzit ca sunt buni.
