adryian261980
Everything posted by adryian261980
  1. Cat te-a costat senzorul IBS ?
  2. Qwerty ms frumos pt informatii. Maine o duc in service si va spun pe urma ce si cum. Dar de senzorul inteligent de pe baterie ( IBS sau ISB asa ii spune ) ce parere ai ? Am citit pe forum ca daca ar fi eroare pe toate 4 bujii at este dus releu. Asa sa fie ? Yes, the blue wire should be connected. That is how ECU communicates to the IBS. If IBS itself has gone bad which is located directly on the negative terminal, then the car may not start. Often, taking that blue connector out temporarily, may start the car since that stops communication between ECU and IBS. Also, if you ever need to remove IBS to change battery, be very gentle since it is sensitive to mechanical stress and changes its calibration point needed for accurate measurement of battery charge characteristics and its history.
  3. Am pus tester pe masina si ii dadea urmatoarele erori. : bujie incandescenta pe toate 4 ( la bujii ii dadea pe intermitent si spunea ca nu prea are cum sa dea eroare pe toate 4 , decat dac nu cumva este releul )si senzor inteligent baterie. In ce parte sa ma duc acum ? Ce imi recomandati? Un electician bun in Cluj stie careva ?
  4. Salut. Dupa ce am citit tot acest topic din scoarta in scoarta si am vazut pareri diferite am ajuns la concluzia : inainte sa te apuci de reparat ceva la masina pune un tester si vezi problema. Pt ca altfel bagi bani in piese prin eliminare "metoda romanuli bun la toate si defapt nu stie nimic ". Eu sunt nou posesor de BMW 318D din 2007 si nu imi porneste masina. Nu am umblat cu ea o saptamana si acum cand am vrut sa o pornesc nu vrea sa porneasca. Ca simntome : invarte da sa porneasca dar nu porneste. I -am dat curet de la alta masina si tot nu a vrut sa porneasca. Am masurat bateria de pe masina si are 11.9 iar pe frigul de afara cu asemenea baterie nici o sansa. Ce ma pune pe ganduri este faptul ca nu a pornit nici at cand am ajutat cu alta baterie. Dupa ce am citit topicul, as avea teoretic 3 piese de schimbat : bujiile , bateria si releul respectiv. Nu vreau sa iau prin eliminare. O parere daca se poate. Multumesc frumos.
  5. Scz daca sunt off topic , dar am tot cautat si nu am gasit nimic. Am fost plecat o saptamana si azi cand sa pornesc masina nu a mai pornit. I-am dat curent si nimic. Am verificat bateria si are 11.8 e slaba bateria. Dar imi da de gandit de ce nu a pornit at cand i-am dat curent de la alta masina.? Ce poate sa fie? Invartea , avea senzatia ca porneste dar nimic.
  6. E91 318d 2007 . Cutie manuala 122 cp.
  7. Salut. Am un BMW318D , 122cp. Si as dori sa stiu ce ulei sa bag. Masina are 280k km. Multumesc frumos.
  8. Salut. Sunt nou pe acest site si nou in materie de BMW. Am un BMW 318d din 2007 si as dori sa stiu ce ulei si filtru ulei imi trebuie? Masina are 290k km . Va multumesc.
  9. Salut. Sunt nou aici. Am si eu aceeasi problema ca tine , cu becul de ceata spate stanga. Cum ai rezolvat problema ? Multumesc.
