hailie
Everything posted by hailie
  1. As dori sa imi cumpar/instalez un CIC/Navigatie Idrive pentru E90 320i 2005, imi puteti recomanda ce versiune/sistem? Deoarece am cautat pe internet si nu exista o anumita denumire. Pot sa il iau de la dezmembrari sau nou? Multumesc
  2. Salutare, De 2-3 luni am inceput sa simt cea mai mica denivelare din asfalt..cauciucuri 225x45xR17... Sa fie de la amortizoare, capete de bara sau bielete.. sau doar cauciucuri prea umflate.. Mai ales cand merg pe drumul dintre giurgiu si zimnicea unde e plin de gropi si denivelari nu se mai aude nici muzica in masina.. A mai patit asa cineva?
  3. Salutare, Am un E90 si as dori sa inlocuiesc szl ul, din ce am inteles trebuie sa il programez cu ISTA/P, m-ati putea ajuta cu vreun tutorial ceva pentru ISTA/P? Multumesc
  4. O mai las, cat de ghinionist sa fiu ).. cei de la Faur mi-au zis ca au diagnoza pentru cutia de viteza )).. Exista asa ceva?
  5. Stii ce ar fi nasol? Sa merg cu ea si sa nu imi dau seama ca nu mai are ulei.. Fac parte din categoria paranoicilor cei care se gandesc ca oricand se poate sparge radiatorul sau oricand pot ramane fara ulei.. tot timpul am in portbagaj 2L de ulei si 2L de Antigel gata pregatit, scule, diagnoza pe tel si pe laptop.. )) Si ce sa vezi .. masina o am de un an si mi s-a rupt un furtun in parcare.. a curs jumate de antigel.. Mentionez ca uleiul + filtru din cutie l-am schimbat acum 15 000 km la FAUR. Am ridicat pe elevator sa vad daca curge ceva si nimic..In schimb imi curgea ulei pe langa baia de ulei.. Multi mecanici mi-au zis ca trebuie sa schimb garniturile la racitorul de ulei..Asta am si facut in weekend si am aflat cu stupoare ca acele garnituri erau plastic intarit ).. Cei de la Norauto mi-au zis ca problema este de la garnitura de la baia de ulei ))).. Se pare ca au cei mai buni mecanici acolo.
  6. Am uitat sa specific, Cutia este automata.. )
  7. Salut, O intrebare interesanta, exista vreun senzor care sa indice nivelul de ulei in cutie - 6hp19z? Daca nu, cum verific nivelul de ulei in cutie? )
  8. Trebuie neaparat sa desfac si filtru de ulei.. nu am cheie de filtru ).. i have to buy one.
  9. La ce putere strang suruburile, nu mi-ati zis ?
  10. Te referi la carcasa...? lipici pe baza de rasina..
  11. Mie mi s-a zis sa schimb doar garnitura 6 de jos, deoarece pe acolo imi curge ulei.
  12. Salut, De curand am observat ca se prelinge ulei de la fitru de ulei, din ce am inteles trebuie schimbata garnitura.. Este asa greu sa schimb acea garnitura? Suruburile trebuie sa le strang cu o cheie dinamometrica?daca da la ce putere? Multumesc anticipat!
  13. Salutare baieti.. N-am mai intrat de cateva luni pe forum.. Intre timp, mi-am cumparat baterie de cheie, am lipit-o pe pb ul cheii ..supriza.. butonul din mijloc nu mai functiona.. am cumparat microcontacte si cheia merge fara probleme..fara reinitializare.. fara programare..Pur si simplu merge.. Am facut aceeasi operatie pe a doua cheie si culmea ca si aia merge fara probleme. Cost - 100 de ron - 2 baterii - 20 de lei - 2 microcontacte Timp : o ora.. Multumesc
  14. nu mai conteaza. am aflat care e problema , butonul mic de lock de pe placa e dus, trebuie schimbat, deci n-am nevoie de reinitializare
  15. stie cineva procesul de reinitializare pentru cheie bmw e90? am schimbat bateria/acumulatorul desi cea dinainte avea 3V masurat deoarece nu mai functiona butonul lock, doar cateodata. se pare ca memoria cheii nu s-a pierdut.
  16. Este ok atunci, multumesc mult de tot.
  17. Daca aleg varianta 3 de la bricheta, chiar trebuie sa ma leg la conectorii de la bricheta sau se poate din stanga volanului jos unde sunt sigurantele etc..ma gandeam ca sunt niste papuci acolo.
  18. 1m/2m/3m/5m Flexible Car EL Wire Neon Light Dance Festival led strip EL light DC12V drive Band sewing edge 3V Battery Controller Mai multe detalii in link , sunt luate de pe aliexpress. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zjro31&orderId=82636851976365&productId=32721026553
  19. Am cumparat o banda luminoasa de interior si as vrea sa o leg la 12v la masina, nu stiu exact ce conector al masinii sa folosesc sa pot lega banda, am de toate cablu, mufe, doar sa nu fac vreun scurt . Bineinteles, as aprecia daca nu m-ati lua la misto sau sa ma sfatuiti sa merg la cineva care este in domeniu electrica auto..etc.. Daca mergeam la cineva nu mai postam aici pentru cateva sfaturi
  20. Aveti dreptate, nu comentez, dar parerile sunt impartite, unii zic ca aerisirea se face automat de catre masina( sunt niste orificii la vasul de expansiune) si unii zic ca manual de om. Care sunt adevarate?
  21. Imi puteti spune cum se face aerisirea sistemului de racire la un 320i 2006 e90? Multumesc
  22. salut, Eram in parcare, dau sa plec cand pornesc motorul, imi apare colant level low si vad ca ies aburi, opresc masina ma dau jos si vad ca a sarit furtunul din motor, cel care vine de la radiator. noroc ca aveam la mine antigel pt orice eventualitate, am completat si am accessat meniul secret sa imi afiseze temperatura , mai mult de 110 C nu a sarit; am luat-o pe centura am mers vreo 16 km si chiar a scazut temperatura la 85 90 C. Intrebarea mea este daca asta a fost o coincidenta sa fie acel furtun aproape iesit sau pompa de apa de vina, garnitura de _chiulasa_ , ventilatorul am vazut ca functioneaza, furtunele sunt fierbinti evident, caldura imi baga, apa fiarta ajunge in radiator deoarece a iesit mult abur pana s-a uscat antigelul care a sarit pe radiator. ceva sfaturi?
