alexx
Everything posted by alexx
  1. Salut. am un prieten care are un 316i si de cateva zile a inceput sa ii faca bordul figuri in sensul ca sunt momente cand se aprind toate becurile in bord si toate acele se duc la zero pentru cateva secunde dupa care isi revin la normal. A mai patit cineva asa ceva ? Si a doua intrebare unde gaseste in timisoara un adaptor pentru un filtru sport? Din cate am inteles pe masina filtrul are prindere patrata si filtrul o are rotunda sau asa ceva. multumesc.
  2. Ma interesa cineva care sa umble la pompa de injectie....dar am vazut numai replici "inteligente". Va multumesc. Se poate inchide. Multumesc pentru ajutorul acordat.
  3. salutare tuturor colegilor de pe forum. Puteti sa imi spuneti si mie unde gasesc un pompagiu in timisoara? cineva care sa lucreze in particular si sa nu aiba tarife foarte mari (presupun ca toata lumea spune chestia asta) problema este la un vw passat mai vechi (an 93). va multumesc si astept ajutorul vostru
  4. poti sa imi dai un PM cu nr tau de telefon? multumesc
  5. mi-au fost furate oglinzile si acum am cumparat altele. problema este ca atunci cand am vrut sa le motez am observat ca nu mai am nici acele inele de plastic pe care clipseaza oglinzile, asa ca daca are cineva astept oferta (hai va rog cu oferte ca e tare rau fara oglinzi <_< ) P.S. am uitat sa specific ca este un e39 , an2003, oglinzi electrocrome
  6. salut tuturor colegilor de pe forum. dupa multele probleme avute cu bmw-ul meu a mai aparut una , care nu este chiar asa de suparatoare. Problema ar fi ca nu imi mai functioneaza butonul din capatul manetei de la stergatoare(acela care stropeste parbrizul). Ideea este ca nu ma deranjaza asa de rau pentru ca mai exista si posibilitatea sa trag de maneta spre volan si pot sa spal parbrizul, dar totusi care poate sa fie cauza si care sunt diferentele intre cele 2 metode? Multumesc de raspunsuri. P.S. Poate unii din voi ati citit topicul facut de mine dupa ce mi-au furat oglinzile laterale.....acum mi-au furat si antena <_< Aveti idee cam cat costa?
  7. multumesc de raspunsuri. deci, se pot monta si cele ieftine. probabil ca pentru moment voi cumpara din cele ieftine. sevraj929 da doar sticlele le-au furat si da 1100ron este o sticla sau cel putin asa am gasit eu
  8. Without ModelIndication cred ca este vorba de neinscriptionarea modelului (adica pe capacul portbagajului nu scrie nimic ).....cred, dar nu sunt sigur
  9. buna seara. am si eu o intrebare. pacientul este un 520d e39 din 2003. intr-o noapte mi-au fost furate oglinzile laterale (doar geamurile nu toata oglinda). oglinzile sunt incalzite, heliomate si rabatabile electric. am fost si m-am interesat si am gasit cu 1100 ron iar in alta parte mult mai ieftine. intrebarea este daca sunt diferite oglinzile care au rabatare electrica fata de cele simple (rabatare manuala). multumesc anticipat. o seara frumoasa
  10. va spun din experienta ca nu va functiona turbina adica daca vor reusi sa o faca sa functioneze nu va rezista mult. am vazut o turbina de iveco pusa pe un 524td (rechin) si nu a tinut decat 4 luni din cauza diferentei de turatie la care functiona motorul bmw fata de iveco
  11. http://www.promotor.ro/noutati-auto-editor...masinii-3769620 nu stiu cat e de adevarat tot ce scrie baiatul asta dar poate ajuta ...... P.S. daca nu am postat unde trebuia rog sa il mute cineva unde trebuie
  12. pentru un 325td din 1993 capul hidraulic costa in jus de 1200 ron in magazin.....deci pt tine probabil ca tot pe acolo se invarte pretul
  13. pai si 520d al meu are tot asc si e din 7/2003 probabil ca fin motorul cel mai mic au considerat ca se poate descurca si cu asc
  14. stiu ca pot sa imi dau seama daca ma uit la buton...dar nu prea se vad bine butoanele in poze...... vreau masina cu facelift adica 2002 minim dar de preferinta 2003
  15. salut. in momentul de fata detin un 520d , iar acesta are ca program de stabilitatea asc-ul si in scurt timp vreau sa schimb masina cu un 525d e39 525-ul vreau sa il iau din germania , dar pe mobile.de majoritatea au sistemul de stabilitate trecut sub denumirea generala si anume esp....nu este specificat daca este asc sau dsc. intrebarea este daca exista dsc pe 525 e39. daca da cum pot sa imi dau seama daca are dsc sau asc...adica daca dsc-ul s-a introdus dintrun anumit an sau alte criterii. multumesc anticipat de raspunsuri. sper ca ati inteles ce am vrut sa zic :twoup:
  16. alexx
    Banat Cars
    deci sa inteleg ca sunt baieti ok........sa nu imi fac griji. multumesc celor care au raspuns
  17. alexx
    Banat Cars
    salut trebuie sa vin si eu cu masina la reprezentanta la timisoara puteti sa imi ziceti si mie ceva despre ei? cine a mai fost la ei? ceva experiente placute (neplacute) cu ei? multumesc anticipat
  18. alexx
    Eroare tester
    pompa de joasa este cea din rezervor ,pompa de medie presiune este cea de sub scaunul soferului(tu nu ai este valabil doar la motoarele 320d 150cp),pompa de inalta este cea de la motor :blink: deci e aia mare, urata si foarte scumpa........si sa inteleg ca eu nu am pompa aia care este sub scaunul soferului.....
  19. alexx
    Eroare tester
    care este pompa de inalta presiune? pompa de injectie sau una din cele 2 pompe care vin de la rezervor?
  20. alexx
    Eroare tester
    nu porneste nici turbina.....adica nu o aud.....si furtunele acelea cand o accelerez se intaresc putin (o secunda) si dupa se moaie. la turbina s-a uitat cineva si nu e plina de ulei.....se invatre ft bine.....arata in perfecta stare de functionare......numai ca nu stiu ce e cu eroarea aceea......ce inseamna unitatea aceea
  21. masina : 520d e39 (2003) eroare: " Unitate comanda pompa " ce inseamna aceasta eroare??? masina nu mai are putere......nu mai trage......la viteza se intinde dar ft incet..... am schimbat supapa egr , senzorul de presiunea aerului..... deci ce inseamna aceasta eroare??? multumesc anticipat
  22. alexx
    bmw 520d e39
    din pacate se pare ca problema cu turbo nu e rezolvata. am fost la 2 testere si am aflat sigur ca nu este turbo. problema este ca la tester am urmatoarea eroare : " Unitate Comanda Pompa " puteti sa imi spuneti si mie ce inseamna asta pt ca cel cu tester-ul nu a stiut, a zis ca nu a mai intalnit asa ceva. pana acum am schimbat supapa de la EGR, senzorul de presiune a aerului, toate filtrele.......si chiar nu mai am idei.....poate ma ajutati voi. multumesc anticipat.
  23. alexx
    bmw 520d e39
    astazi am rezolvat problema cu turbo....uraaaaaaaaa......si ft ieftin cica turbo nu avea nimik.......era o supapa.....parca supapa de la egr a zis mecanicul.....in fine am scapat numai cu 220 ron......nu cu 3500ron cat ear un turbo nou....traiasca mecanicul meu :blink:))) sper ca nu am spus o tampenie cu chestia cu egr dar habar nu am mecanica....
  24. alexx
    bmw 520d e39
    aha....am inteles.....ma mai gandesc......oricum am citi pe un site ca cele de 8000k dau o lumina foarte buna pe vreme buna....dar pe ploaie....ceata...ninsoare, etc. nu sunt recomandate p.s. felicitarile mele ciupanezu pentru ghidul cu e39.
  25. alexx
    bmw 520d e39
    stiam si eu ceva.....dar care nu sunt legale? cele de 8000k sau tot ce este peste 4600k? 4300k......nu 4600k...scuze
