Calinu
Everything posted by Calinu
  1. redeschid putin acest topic sa nu mai fac altul nou: la masina mea ( E82) mai nou de ceva vreme se deschide /inchide mai putin geamul la usa decat ar trebui......face cam jumatate din cursa. Adica inloc sa coboare sa zic 1cm , de fapt coboara cam jumatate....si freaca putin geamul de cheder. Stiti cumva daca aceasta cursa a geamului este reglabila...sau care ar fi motivul problemei?
  2. Incurajator . Am aflat intre timp ce inseamna .
  3. Salutare...se pare ca am bulinat-o. Mi-a aparut eroarea engine fault si dupa cativa km masina sa oprit asa din mers. Am puso pe platforma, am trimis-o la mecanic ( tester...etc0 si a venit vestea: pompa inalta dusa, span...injectoare...etc . Pfuuuiii...naspa situatie. Ati mai patit o careva? E o boala la N47 sa te lase asa in drum?...fara avertizari in prealabil? Imi vine sa o dezmembrez de ciuda ....Numai ca nu ma ocup cu asa ceva. Ceva sfaturi...Ceva incurajari . ?
  4. am tot cautat-o pe realoem...ceva imi scapa. Ai idee pe unde e ascunsa aceasta plasa? Merci
  5. Oare e varianta acea Xenarc...sau uNlimited cum mai este o alta varianta? care le-ai testat mai exact?
  6. salut, apare in subtitlu: E82 120D 2008 Si ca sa vad daca e plasa...trebuie data jos tapiteria?...sau care a r fi pasii mai exact?
  7. Salutare. Am o eroare care apare randomly...depinde cum si cine sta pe scaunul pasagerului.Apare....apoi dispare si iar reapare cand revine pasagerul din dreapta pe scaun. Se vede si in poze...o spune si titlul.... Va rog ajutati-ma cu un sfat, unde sa verific, ce sa verific ca sa scap odata pt totdeauna de aceasta eroare... Specific ca nu stiu ca masina sa fi fost lovita inainte si cu siguranta nici de cand o am eu.
  8. tinand cont de faptul ca pe oem sunt philips...ce-i drept nici nu am luat in seama osramu. Dar ai comparat cu philips sau esti la prima schimbare de bec xenon ?
  9. acuma m-am uitat pe masina si am ceva no-name uri. ). Nu m-as mira ca fostul proprietar sa le fi luat si second ... CHiar ca orice altceva e mai bun. Merci
  10. Hello colegi de forum. Trebuie sa-mi inlocuiesc vechile becuri pt ca imi pare ca nu mai vad cum trebuie . OEM sunt totusi peste buget si ...parerea mea e ca sunt pe piata becuri echivalente destul de bune. M-am oprit la 3 variante ....si va cer parerea. Eventual puteti sa-mi propuneti si altceva daca aveti idei mai bune/experiente mai relevante varianta 1 Philips 85415WHV2C1 gen 2 ( Am gasit la 325 Ron buc) Varianta 2 Philips 85415WHVC1 ( am gasit la 350 ron buc) Varianta 3 Philips 9285148294 ( 150 ron buc ) ...cica se zice ca sunt gen noua si scire vanzatorul ca pe codul asta vin echipate masinile din fabrica..!?!?! - nu stiu , nu cunosc. Ce ziceti?
  11. Oare asa m-am exprimat? Sa desfaca careva bara?.... Atunci mea culpa. Doream putin ajutor de la cineva care are o abilitate mai buna in a descoperii codurile. Eu am incercat realoem si nu am gasit. Noroc acuma ca cineva "si-a desfacut bara pt mine". De apreciat omul. Spor Merci Alex .
  12. revin pe acest subiect. Inca nu am rezolvat-o . POate cineva are idee de un cod pt piesa respectiva. Sigur e ceva clema din plastic care fizeaza bara de carosria masinii. Nu reusesc sa o identific sa stiu ce sa comand.
  13. Salut, oare 84109174261 ar potrivi la WF12353 ? Merci
  14. nu sunt sigur 100% dar inclin sa cred ca e doar o siguranta la ambele brichete , cel putin una am gasit si pe hartiuta cu aranjarea sigurantelor in tabou ( asta dupa mai multe cautari pe net...) . Dar, cineva mai priceput poate are mai multe detalii...
  15. da , culmea ca la led am curent. Dar nu alimenteaza bricheta. Am pus incarcator ca am zis ca poate e arsa....dar nici pe ala nu-l alimenteaza.
  16. nimeni nu sa mai batut de demontarea unei brikete . trim la E82 sau alt seria 1 care are si joistick pt navi? Efectiv nu pot sa-l desfac...se desface din cleme in partea dinspre frana de mana dar in spate...acolo sub bord nu iese deloc
  17. oare aveti ceva actualizari si pt navi bussines la BMW 120d 2008?
  18. no bun, va multumesc ca ma ajutati cu sigurantele. Dar eu stiu ca e o singura siguranta si aia am inlocuit-o. E in pozitia 8. Si merge doar bricheta din spate. Daca stiti ca sunt doua ar fi super ca scap ieftin, o schimb si gata....daca este doar una, clar nu vine alimentare pe cea din fata si as vrea sa scot scrumiera afara sa vad ce e cu firele alea. Dar nu o pot scoate daca nu scot trimul. Dar trimul nu-l pot scoate ....ca nu stiu cum
  19. m-am uitat deja....dar nu vreau sa scot toata consola...ci doar trimul ca sa pot scoate bricheta sa am acces la fire
  20. Am cautat ore si nu am gasit un DIY care sa-mi arate ce problema sa fie de nu-mi functioneaza bricheta din fata si m-am apucat de desfacut schimbator...etc ca sa ajung la bricheta .....insa m-am blocat in trimul fata. Nu pot nici cum sa-l dau jos sa scot bricheta afara sa vad daca vine alimentare la fire. Ma poate ajuta cineva cu niste idei? P.S. mentionez ca siguranta e buna pt ca imi merge bricheta din cotiera.
  21. Calinu
    rabatare oglinzi
    o situatie oarecum pe aceeasi linie am si eu la a mea. Ca sa nu mai deschid alt topic, pana verifici alimentarile, poate stie careva de ce la mine o gasesc cateodata pliata invers? Adica spre exterior! Prima data am crezut ca sa dat careva de ea ( desi e in curte) ....dar am mai gasit-o de doua ori asa? Este posibil se se duca in sens invers? Adica efectiv spre exterior de tot?
  22. daca ajuta ma inscriu si eu cu ceva date: la E82 120DA / 2008 ...media e la 9.2 in Cluj. Mai mult in oras merge sotia cu el. In afara odata la 1-2 luni.
