Calinu
Everything posted by Calinu
  1. tocmai asta era idea...Nu stiu daca la clima manuala are piesa respectiva!! Daca poate careva sa-mi confirme clar daca are sau nu!!! Iar daca nu are atunci ce ar putea fi dus de merge doar pe treapta 4, adica treapta maxima???
  2. Un amic la un E46 nfl 320d are probleme la clima...e manuala(deci nu e clima automata) si i merge doar pe treapta maxima. Sa fie problema la renumita piesa cu tepi?Si la clima manuala este tot aceeasi tip de piesa? Are careva una second daca asta e hiba?...nu vrea noua.
  3. cat munca si bani irositi <_< , pacat ca o dai.
  4. dai numa cauciucurile?...cele /245 m-ar interesa.
  5. Calinu
    Schimb
    up" schimb doar cu 245.40.17 sau 245.45.17
  6. daca ai fi din zona mea poate am face treaba...a mea cum e neagra as prefera intr-un fel shadow line
  7. 2 arcuri fata bmw e46 limuzina pt motoare in 6 cilindrii 200 ron (pun eibach) Inca nu le-am dat jos insa urmeaza zilele astea!! 0745512464
  8. inca nu la montat...dar i sa spus cica de la reprezentanta ca dupa montare sa mearga pentru "activarea" lui...mie unu imi suna ciudat.Eu stiam ca e plug&play
  9. Calinu
    Schimb
    nordul asta e mort in privinta user-ilor...desi avem o gramada de bmw-uri in oras mai greu cu ei.Ai o poza? o dimensiune?never know.
  10. Calinu
    Schimb
    de unde esti? Pune o poza te rog.
  11. ce pacat ca nu esti din bistrita...poate faceam tranzactia...ale tale au si incalzire?
  12. adica le dai pe ale tale pa altele standard plus diferenta de la cel care le vrea? daca e asa atunci cat mai vrei diferenta pe ale mele cara arata la fel tapiteria cu lombar electric si incalzire in ele?
  13. la montarea pe masina trebuie mers la reprezentanta pentru activare sau nu? Eu personal stiam ca nu insa un amic , care are nevoie de asa ceva mi-a zis ca i sa spus de la reprezentanta ca trebuie activat dupa montarea lui?
  14. nu le vand separat ca sunt pe masina. Am in schimb un alt set la vanzare (doar cele mari, fara mufe) si asa far mufe la ce pret?Se pot adapta la cele de facelift de pe masina?Ai si triplele?
  15. pana la urma nu e chiar psihologica...poate excitanta as putea spune pentru unii <_<. Daca asa sunt din fabrica atunci m-am lamurit...merci de info.
  16. Calinu
    2,2i ?
    da...Asta e raspunsul care il astepti? <_<
  17. asa separat fara schimburi cam ce pret ar fi?
  18. sincer la facelift nu am verificat insa la fostul E46 prefacelift nu trebuie dat jos nimic...pur si simplu bagi mana pe sub spoiler spate in dreptul lor si dai de mufe atat cat sa le poti misca/verifica.
  19. <_< deci pana la urma toata chestia asta e psihologica
  20. Buna ziua! Am citit pe aici si pare ca detineti informatii pertinente despre modul de functionere al instalatiei de spalare. Eu am BMW de putin timp, este 520D model 2001 facelift, cu stropitoare pt. faruri si recent a aparut o problema...cand apas maneta din dreapta, se aude un clic de releu in blocul sigurantelor, nu da jetul cu lichid concentrat din vasul mic (cum facea pana acum) dupa care stropeste si sterge. Am fost la un electrician si a masurat la pompita vasului mic si spune ca pt. o fractiune de secunda vine tensiune, dupa care se opreste(probabil scurt circuit) Ce credeti ca poate fi, a mai patit cineva, ce ar trebui sa fac pt. remediere... Multumesc...astept releu? <_<
  21. si ti se pare normal?ma dispera ca trebuie trantite usile...sau poate asa sa obisnuit chederul?E din fabrica asA?
  22. esti sigur ca iti sunt dusi?Eu nu odata am intalnit situatia sa aiba probleme de mufe sau cablu...etc.Ai verificat personal?Nu e mare branza.
  23. bendix:daca merge la E36 318i din 1997 as ajuta un amic ca a lui cam da in gol.Da-mi PM daca nu l-ai dat. <_< merci
  24. mai exact: la mine la ambele usi spate in partea posterioara lor chedereul este oarecum turtit ceea ce duce la o inchidere mai grea a usilor...adica se prinde chederul intre usa si caroserie.La voi tot asa este?
