Calinu
Everything posted by Calinu
  1. ai discuri bune??? ale mele au un cant destul de mare ramas de la cum la uzat placuta...daca zici ca sunt bune iti trimit adresa mea pe PM si sa ma anunti cand si cum le poti trimite. mercic.
  2. merci la toti...daca doi au zis ca e vorba de valva buclucasa atunci pe ea o verific prima,sper sa fie ea ca sa nu ma duca furtunele alea prin matele lu' 525 ca sunt multeee rau.
  3. nu are nimeni niste discuri de frana de E46 316i bune??fata/spate... whatever!
  4. sper ca nu vorbesti de aceeasi masina care ma intereseaza pe mine ??? :) E39/520i/2001 ? asta e?? din cluj...
  5. la E39 mai nou, pe o zona intra aer rece si pe alta aer cald cand pornesc clima pentru racire in habitaclu...am tot cautat ca parca sa mai discutat dar nu am gasit,rog cine stie topicul sa-mi dea linkul sau rezolvarea problemei.
  6. hai sa te ajut eu :blink: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=7823&st=0
  7. Calinu
    523
    om odihnit,ce mai :) , deci, nimeni nimik despre 520i E39 din 2001??? Merita sau nu?
  8. Calinu
    523
    :blink: ,chiar nu inteleg!!!
  9. Calinu
    523
    ca sa nu inchidem inca topicul ca as intreba ceva similar: ce parere aveti de 520i, /2001...fara prea multe dotari dar intretinut la 10700EURO???Imi recomandati sau nu??undeva in jur de 140K, nu stiu daca reali sau nu ...
  10. la exclusivu meu avem asa: inele cromate bord, volan si trimuri cu insertii mahon, linie crom, cotiera pe sine, ...si oare ce mai intra la pachetul asta ?? :blink: ...aham- telefon in cotiera, ...si or mai fi dar nu mai imi vin in cap
  11. pai sa inteleg ca atunci cand pui pe recirculare...pe la picioare trage aer si pe la mijloc sau pe la parbriz iese aerul???Ca doar asa as vedea logica la datu cu spray pe la picioare, nu? L.E. incorect spus pe la picioare....mai bina zis pe la aerisitoarele de jos.
  12. ma interesa doar caile unde unde ar trebui sa pulverizez cu spray-ul, si daca trebuie sa mearga clima in timp ce pulverizez...etc.?
  13. un spray de genu'' mi-am luat si eu de la wurtz, te rog spune-mi la E39 si la E46 daca sti unde anume trebuie sa pulverizez si care ar mai fi procedura ...ca din cate mi-a zis tipul de la wurtz merge un spray la doua masini.
  14. Calinu
    523
    nu functiona sau inca nu functioneaza???E grav daca nu merg...e siguranta ta in joc.Pana una alta sa ai noroc de ea.
  15. dupa cum ai zis "POATE" inseamna ca o sa incerc alternativa mai ieftina pt. inceput. :blink:
  16. deci ca sa ajung la ax musai data jos pedala?
  17. vezi siguranta(oare sunt separat pe protectie oglinzile??)Asculta daca suna motorasul prima data si atunci verifica ce a zis MaQ!!!
  18. daca tot suntem la capitolul ambreiaj sper ca nu va suparati ca va intreb ,putin of topic, unde se poate unge traseul de la pedala spre ambreiaj ca mie imi cam scartie???E tot un E46
  19. sau cel mai grav i gata motorul: dar asta in ultima instanta...pana atunci mai ai de verificat: senzori, ulei,pompa...etc.
  20. AM scos doar mufa galbena (ceva legat de baterie) si siguranta aia mare rosie de 40 Amp....atata tot!!!De ce naiba sa aprins becul de la airbag???
  21. deci nu se mai activeaza radio/cass si cd de la butonul de pornire din stanga ci doar TV-ul (fara sonor) setarile din computer si alte chesti ce tin de butonul din dreapta display-ului.!!!
  22. e belea, eroarea a aparut nu din umblatu la KM....o am de un an aproape si musai amu sa gandit sa-mi arate ca sa umblat la km???nu e relevant.Am scos eu o mufa galbena (ceva legat de baterie) si siguranta MAXI de 40amperi.Si le-am pus inapoi ...atata tot.Dar apoi mi-a aparut eroarea cu airbagu!!! :blink: :)
  23. WLF,creca am bulit ceva pe acolo. Am verificat si siguranta mare, am scos si ceva mufe care mi-ai sugerat sa vad daca nu au ceva siguranta pe acolo dar nu am gasit nimica...plus ca dupa aceea mi-a aparut in bord eroare la airbag.Ce drek am facut ca-s nervos acuma???Spune-mi acuma cum sa resetez eroarea??? :blink: :) :) ...oricum casetofonul nu mai porneste. :) :) :)
  24. am verificat dar nu am gasit-o...o sa mai caut la toate mufele ce intra in cutiuta aia de sigurante!!!
  25. este o siguranta tip MAXI rosie care este sub cutia de sigurante....dar ma gandeam sa nu o scot sa nu resetez ceva.Dar aia dupa cat e de mare e cel putin de 50-60 amp!!! crezi ca aia i baiu???
