Calinu
Everything posted by Calinu
  1. pe capac scria la sigurante pozitia cred si pt. RADIO erau 3 poziti 56,54 si 46...aproximativ astea erau.Dar pe cutia de sigurante din portbagaj nu am vazut localizarea lor...ca banuiesc ca asta reprezinta cifrele,oricum nici una din cele 6-7 sigurante de acolo nu erau arse!!!
  2. m-am exaltat prea repede:am verificat sigurantele din spate si inclusiv cele din fata.Nu e nici una arsa. o sa schimb si releele desi nu prea cred ca alea se duc asa usor :blink: .Alte pareri???
  3. si daca nu as lucra la o fabrica de asamblat cablaje auto as mai zice ca :blink: ,merci, o sa verific. E primul lucru la care trebuia sa ma gandesc dar nu m-am gandit. Dar si in problema butonului de dezaburire parbriz tot acolo verific???
  4. Butonul de pornire nu mai raspunde la apasare!!!Deci nu mai pot porni cass,radio si cd, doar setarile din calculator .Ce poate fi? Si inca o problemuta: nu mai merge butonul de aerisire fortata la parbriz!!!Apas pe el cand se abureste parbrizul dar nu mai vine aer puternic!!! Ce naiba are si ala?Toate se duc?
  5. :blink:))))). ai fost tare.Mercic ca ma susti in actiunea de identificare a problemei dar angel eyes-ul nu ma mai ingrijoreaza...desi stiu ca sunt pe undeva ceva descarcari dar alea nu sunt probleme.Oricum, nu de la ochisori suna ci de la pompa.Si aia daca se duce e scumpa rau...pe cand ochisori mai gasesc.
  6. cred ca glumesti....ce are una cu alta???pompa aia tziue si stiu sigur...poate tu ai alte simptome dar la mine aia suna'!!!
  7. deci dupa cum am zis,nu ma deranjeaza...dar as vrea sa previn un blocaj al pompei ca tziuitul ala cred ca inseamna un rulment pe duca.
  8. la mine e pompa de aer secundar....am pus mana pe ea si efectiv vibra....si tziuia.
  9. salut,revin la o problema mai veche...am dat jos pompa aia si se pare ca e prinsa in nituri.As vrea sa dau niturile jos si sa verific rulmentul din ea,sa-l ung...sa-l degresez.Ai idee de ceva contraindicatii??Merci.
  10. ceva masinuta impodobita cu palmieri ? :blink:)
  11. chiar daca masina isi merita toti banii ca numa tu sti cata munca ai bagat in ea , da-o scurt ca alta oferta de genu nu cred ca o sa mai ai!!!Si in banii aia....ori te apropii de M5 ori vorba lui Dan98 535d ....
  12. CONTROL UNIT,ai dreptate.Apropo,merci mult la toti....chiar daca primele doua becuri s-au ars din habar nu am ce motiv...al treilea se pare ca doar a avut un contact imperfect.L-am desfacut si l-am pus inapoi si si-a reveniy si am si facut vreo 400KM cu farurile aprinse si nu s-au mai ars.Nu mai intreb de ce dar ma bucur ca functioneaza.
  13. ai fost pe aproape:SIBIU le fabrica. :)
  14. poti cere 15000 dar daca vrei sa o dai mai repede merge cam in 14.000.Frumoasa masina,up.
  15. ce Doamne e aia???si ce poate fi afectata la ea?
  16. patronul de la service le platea....el a montat farul nu eu!!!Dar oare e vreo legatura intre faruri de acuma sa ars si astalalt bec???sau e o simpla coincidenta???Se poate verifica instalatia elecrica in zona farului???Daca da cum poti verifica cu el aprins???
  17. sunt originale ca au venit cu farul nou hella.Stai calm ca nu pun aftermarket-uri...
  18. nu plateam becurile...le platea firma care mi-a montat farul.Farul e Hella nou,(parca 3400RON) cu tot cu bec...si nu-mi explic ce poate avea.Nici acuma nu o sa-l platesc...Ieri cand l-am vazut ars am crezut ca mor de nervi.Ce poate fi afectat...mai ales ca acuma sa ars astalalt bec???
  19. o mica rectificare:abea acum am vazut ca al 3-lea e de fapt celalalt xenon.Nu mai inteleg nimica!!Astea doua becuri am crezut ca s-au ars ca e ceva contact imperfect dar astalalt ce naiba are???Sa fie vreo legatura intre ele care sa cauzeze arderea lor???Ridicatoarele de tensiune pot fi afectate??ce naiba??
  20. eu acu o saptamana am schimbat-o la E39.A costat vreo 400RON si inainte de a o schimba mergea putin sacadat masina cand acceleram la subturatii...acuma functioneaza perfect.
  21. Un orb mi-a spart farul in parcare la E39,am luat nou prin asigurarea lui si de o saptamana de cand l-am montat am ars 3 becuri cu xenon.Ce naiba sa-i mai fac???Cum se poate verifica instalatia la tensiunea aia asa de mare ca zice electricianu lu peste ca i sa ars aparatu de masura??? :blink: :) :)
  22. sti cumva care e siguranta pt. spalator faruri???sau locatia...mercic
  23. deci eu am incarcat chiar ieri cu freon la E39/2002 de la un prieten cu reparatii frigidere! De asa ceva e vorba ca s-ar interzice???
  24. din cate stiu sunt echipate cu boge/sachs
  25. Calinu
    jetjet
    230??? unde ai gasit atata strada??? Pe la noi prin nord nu prea avem :blink:
