g0oby
Everything posted by g0oby
  1. g0oby
    BMW E39 TM
    e un program pentru BMW, Technical Information System @g0oby: ai TIS 2009 in limba engliza ? scuze pentru offtopic da in engleza..gasesti pe torente.
  2. Nu mai merge turometru ii vb de un E46 320i ..ce bai poate sa aiba ? Poate sa fie turometrul in sine sau sa dus vreun senzor ceva?
  3. g0oby
    BMW E39 TM
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=05 tipu asta de cutie sa pus pe motorul tau ...nu stiu daca te ajuta cu ceva ..de ce nu ai luat motorul cu tot cu cutie sau era automata ?
  4. g0oby
    BMW E39 TM
    din ce an ii motorul de 2.8 ?
  5. daca ii de la grup probabil ti sa dus rulmentul acesta de langa pinion ..aceiasi chestie am patit`o si eu la al meu ..stiam pe cineva care avea la 150 de lei :)jpg.bmp
  6. g0oby
    BMW E39 TM
    uite`te in TIS si iti da toate modele de cutie ce sau pus pe motoru de 2.8 depinde ce tip de motor ai si ce an is mai multe ..ii si o varianta sport parca
  7. Merci de oferta, dar nu ma intereseaza nou. Ideea mea era sa gasesc un senzor second hand ca sa nu dau 300 de roni pe el :) Stiu ca e dificil de dat jos de pe masina in stare buna, dar poate are cineva am eu un senzor abs de spate da ii de 320i nu stiu daca se potriveste ....
  8. da acelasi material cu ce ai lipit materialul acela pe fetele de usi ?
  9. Am un prieten care si-a reconditionat-o asa si nu a facut nimeni TAM-TAM... Imi pare o reconditionare normala adica nu o bataie de joc dar nimic special... Daca asta ti se pare o reconditionare normala inseamna ca majoritatea care isi cumpara aici pe forum telescoape second ,discuri de frana si mai stiu eu ce ti se pare mai special ?
  10. Si eu am aceeasi masina ca a ta si din cate am citit la diferential trebuie bagat 75W140. Este posibil sa fie Life Time ca si la cutie si sa nu trebuiasca schimbat . nush cat ii de life time uleiu ca la mine era negru ca smoala in diferential si masina are 175k si tot asa scrie ca ii life time..
  11. Ce se poate intampla daca am bagat ulei de diferential normal 75w90 in diferential autoblocant in care trebuie 75w140 ?
  12. g0oby
    bujii?
    Denso sunt iara bune..sunt tot japoneze
  13. iuliu m dar la masina mea ce ulei zici sa folosesc ..?ca in paginile alea se vb numa de 0w30 ca ii mai bun ca 10W30 la toate capitolele...
  14. Nu aÂş pune nimic altceva ĂŽn BMW ĂŽn afarĂŁ de BMW LL Âşi Castrol. ai mai incercat si alceva si ai ramas dezamagit ? <_<
  15. Cumpar aripa stanga E46 sedan `99 si geamuri laterale fata spate preferabil din Timisoara
  16. roco nu stii de la ursulet se potrivesc diferentialele ?
  17. al meu ii autoblocant si a inceput sa faca galagie ..daca ii schimb uleiul is ceva sanse sa taca sau sa incep sa caut la vanzari de piese <_< ii ciudat ca face galagie numai cand iau piciorul de pe aceleratie cand acelerez tace :| sau poate fii si alceva.. da de auzit se aude in spate de tot sunetu ..
  18. Cumpar caseta servodirectie pt E30 318i motor M10 complecta (caseta , pompa servo, si rez.de lichid servo)
  19. se poate un pret pt. aripa stanga+drepata fata si praguri stanga dreapta pt un BMW 318 din 88 coupe
