Method
Everything posted by Method
  1. Cumpar furtun siliconic pentru circuitul de apa deci sa fie rezistent la temperatura peste 100 de grade C si ceva presiune cam pana in 3 -4 atm. Interiorul sa fie de 20.Doresc cam 3-4 metri. Multumesc. Si An Nou Fericit tuturor de pe forum
  2. ai climatronic? daca da sunt clapetele care inchid si deschid traseele de aer
  3. cum spui tu, dar pentru o reparartie pe partea electronica sa schimbi toata pompa si sa platesti 7200 de lei si a plati vreo 1000 de lei este totusi o diferenta. Si nu daca cineva iti schimba vreun condensator sau altceva pe o placa electronica nu cred ca se numeste improvizatie. Crezi ca cei de la Bosh sunt in costume spatiale? Succes, si imi pare rau de offtopic, si de poluare inutil a anuntului. si oricum nu e totuna, la common rail mai greu se duce pompa de inalte iar cea de joase mai usor de schimbat si pretul e mult mai mic deci nu e totuna
  4. sincer am dat 850 de lei pe webasto adica unitatea pompa de apa, pompa de motorina, modulul T70plus ceasul programator, toba de esapament, furtune si toate instalatia electricainclusiv releu si cele trei sigurante. A fost dat jos de pe un e39 deci este programabil functioneaza si programatorul , mi-ar mai trebuie si o telecomanda dar nu se merita ca e scumpa in draci. Inca nu l-am conectat la can bus-ul masinii nu ma grabesc sa ii fac si ventilatia interioara sa mearga, deocamdata ma multumesc cu programarea la ora sau pornit direct din masina la buton. Acum mai sun si variate iti iei doar unitatea, pompa de apa si motorina de pe un e39 apoi iti faci singur unitatea de comanda cu telecomanda, costa 50 de lei unitatea de comanda si doua telecomenzi (de pe vimarom) Oricum sfatul meu dupa ce il cumperi in desfaci bucatele si il curati cu simt de raspunde plus ai grija sa faci proba sa vezi exact cat timp merge si la ce temperatura iti aduce apa foarte important. Are termistor pe placa care iti deschide circuitul si trimite comanda de cool down si deci se opreste. Cam trebuie sa iti functioneze cam 15 minute neintrerupt acum depinde si de temperatura exterioara oricum apa trebuie sa fie dupa zona albastra dupa ce a terminat de incalzit.
  5. adica pompa vp44 nici de cum pompa de inalte ca nu e common rail. Succes! pentru pompa incearca la user-ul dereglatu, nu stiu daca mai e activ pe forum
  6. bun, 150 cablul plus timp de studiu , Multumim dar scump ai putea sa o faci pe o bere
  7. ai masurat macar cum am descris mai sus?Ai macar o idee, evident inchizi masina si portbagajul il blochezi cu surubelnita apoi astepti cum am scris mai sus cateva minute vreo 5 minnute max si vezi cum variaza valorile pe ampermetru. Succes!
  8. Ok, am si eu o rugaminte pentru cei care au webasto pe seria 3 daca pot sa imi faca si mie niste poze cu webasto-ul de pe masina lor. Ma intereseaza cum vine montat coturi, furtune pe unde vin si pleaca firele si conductele ca sa imi montez si eu unul pe masina . Il am dar sigur mai am nevoie de cotujri si furtune .Multumesc!se pot aici sau pe pm!
  9. ok merci dar doar daca aripa e originala nu si aftermarket ca am una si dupa un an a inceput sa arate bine
  10. Ce culoare are masina ? E cumva black saphire 457?Sunt interesat de aripa dreapta fata in acest caz.Merci!
  11. mai pune o data documentatia te rog daca se poate si ai salvat-o caa a expirat domeniul de mai sus , e46
  12. in 2002 320d nu avea 136 cp s-a echipat pana in septembrie 2001 deci ai 150 cp sau ti-ai pus tu alt motor . Succes!
  13. reglaj faruri cu functia auto nu cred ca are vezi sistemul xenon oem si o sa intelegi de ce nu are
  14. Cumpar webasto complet functional pentru masina din titlu insemnand unitate, cabluri electrice, coturile de apa, ceas programato(telecomanda)r conducte de apa, combustibil,releu tot ceea ce este necesar pentru montaj si o buna functionare. NU doresc doar unitatea sau ceva separat vreau totul ca pachet sa poata monta si proba. Multumesc. 0740195747
  15. Merge pus pe e46 320d fl 2003? Cu tot cu furtune de apa ,cu furtunul care merge in rezervor cu esapament etc?Vreau sa il pun la mine pe masina si sa si functioneze
  16. plus pe langa asta verifica si incalzitorul electric suplimentar si acela poate ramane blocat si de multe ori nu apare pe tester. Verifiva cu ampermetru pe borna de minus a bateriei si minusul masinii si vezi ca dupa cateva minute cosumul trebuie sa scada pana aproape de zero(parca40 mA sau 0,04 A sper sa nu gresesc).Sunt mai multe topicuri cu problema asta mai cauta . Succes
  17. partea cea mai complicata este sa desfaci capsula aceea de plastic e a draqu lipita acolo apoi e usor si sa faci rost de niste silicon transparent sa acoperi locul. Am unul facut de mine daca cineva din brasov vrea sa probeze e bine venit!
