Everything posted by ionut02
Pompa benzina
Ia magneri, vin piese de fabrica originale de la ei. BĂŁnuiesc ca schimbi decât pompa, nu și tot ansamblul care se fixeazĂŁ in rezervor, cu tot ansamblu cred ca sare de 400 lei.
Zona textila panou usa e90
personal nu am fĂŁcut dar am vĂŁzut acum o poza cu fata de usa pe dos și pare a fi din 2 bucĂŁți, partea cu textilul e un carton care e prins in nituri din plastic topit pe partea cu continuarea fetei de usa. (sper sa nu greșesc, e doar o pĂŁrere)
- E46 330cd
- E46 330cd
ZdrĂŁngĂŁnit interior zona spate E46
Salut, am un E46 care are un zdrĂŁngĂŁnit care pare ca vine ori de la polița din spate dintre tetiera și luneta ori de la perdeluța. Am vĂŁzut pe net ca americanii bagĂŁ mingi de tenis de camp prin portbagaj ĂŽntre tabla și polița dar eu nu am sistem HK și nu am loc sa bag. Aveți idee ce ar putea fi slabit sau care ar fi rezolvarea? Suspectez și perdeluța ca ar face greieri.
Sfat achizitie E92 2.0i sau 2.5i
e mai fiabil 2.5
Swap turbina e90
hibrida ĂŽți incarca greu. pt turbo m57 ĂŽți trebuie turbina actuator și galerie și soft aferent pt psi
Cost M-Paket E90
Originale cu vopsit peste 3000 lei
Motoras Valvetronic 318i 2004
Foarte probabil sa fie motorasul.
E46 N42 in apa
Am scos capacul și e uscat, nu par urme de apa. am scĂŁpat
E46 N42 in apa
Multumesc, momentan complicat de umblat in ploaie. O sa verific, rãmân oricum urme dacã a ajuns apa.
E46 N42 in apa
Salut, am trecut ieri prin apa in Bragadiru, care e o mare piscina și apa era aproape de nĂŁri iar când veneau valuri trecea de capota. Am mers incet, motorul pe la 2000-2500RPM ținuta foarte incet din ambreiaj, am ieșit de acolo totul ok nimic suspect, am lĂŁsat o dupĂŁ pornita sa se usuce totul bine pe la motor și momentan nu s-a ĂŽntâmplat nimic. Intrebarea mea este, chiar dacĂŁ totul pare ok la prima vedere, mersul mașinii nu s a schimbat, e posibil sa fi intrat apa in ulei sau sa ma astept la altceva? Ăntreb pentru ca as avea câteva drumuri mai lungi de fĂŁcut și n as vrea sa risc, iar cum e weekend și afara ploua și nu dispun de un garaj și un magazin de piese deschis, ĂŽntreb..
Lupe pentru e46
Eu am morimoto și sunt mulțumit de ele
Zgomote interior spate E46
Salut, au apĂŁrut niște sunete in interior destul de accentuate la al meu e46 care par ca se aud din interior, din zona din spate. Se manifesta in jurul a 1100-1250 rpm, la gropi mai mari sau la avertizoare de limita de viteza (cele albe rezonante de pe asfalt). se aude ca un zgomot metalic, un zdrĂŁngĂŁnit din partea poliței spate. mașina mea are și perdeluța electrica. ce ar fi de verificat?
Problema e46 gaze
vezi și garniturile la pompa de vacuum
Problema bricheta e46
mergi la un electrician nu te juca cu electrica, pĂŁrerea mea.
Probleme AC E46 N42
Salut, am un e46 2002 și am o problema enervanta cu ac ul. in toamna ce a trecut nu mai bagĂŁ rece și nu am umblat sa vĂŁd ce are. Acum am fĂŁcut câteva verificĂŁri și ĂŽncercĂŁri și tot nu bagĂŁ rece. Instalația de freon a fost umplutĂŁ, nu a stat fĂŁrĂŁ freon in ea in timpul asta. am verificat sĂŁptĂŁmâna trecutĂŁ nivelul la freon și este ok, nu a pierdut deloc. problema este ca nu bagĂŁ rece cu toate ca compresorul pornește și merge pana ĂŽl opresc din buton, iar problema depistata de robotul de ac este ca nu face presiune in instalație. Aveți idee ce sa verific, ce sa schimb, recomandĂŁri de service uri..
FILTRU AER SPORT
Povesti ca face rĂŁu debitmetrului. Se ĂŽntâmpla la cei care nu știu sa curețe filtru și pun tot uleiul in el. RamAir, pe care l am recomandat se curatĂŁ cu un spray apoi se baga in apa pana iese toatĂŁ mizeria din el și apoi ĂŽl lași la uscat.
FILTRU AER SPORT
Mergi pe kit cold intake de la RamAir.
Schimbare volan E46
A mai fost nevoie de toate comenzile și mufele de pe volanul sport.
Schimbare volan E46
Salut, vreau sa pun un volan sport cu comenzi pe E46. Eu am pe ea volanul in 4 spițe tot cu comenzi. In afara de volan sport mai am nevoie de ceva?
- Bmw e46 probleme geamuri
Multumesc, se gasesc de cumpĂŁrat separat sau e nevoie de macara in sine?
Salut, am și eu o problema la ambele geamuri fata. Macaraua se aude ca ar lasĂŁ geamul in jos ĂŽnsĂŁ nu mai se lasĂŁ. Aveți idee ce e de fĂŁcut? se comporta de parca ar fi sĂŁrit geamul de pe macara.
BMW e46 318i - miroase instant a ceva plastic/ulei incalzit/incins cand deschid climatizarea
Am lĂŁsat o pornita vreo 20 min și nici un miros, cum am cĂŁlcat frana cum a ĂŽnceput sa iasĂŁ fum.
