Trepidatie Motor
Salut, poate s-a mai discutat de problema mea pana acum... dar sunt putin in dubii.
am un 525D 2005/luna 7.
De fiecare data cand ii dau cheie imi trepiteaza pentru cateva secunde motorul (de se misca si masina) si pe urma isi revine si merge rotund. Am stat de vorba cu mai multe persoane... toati au parerei diferite. eu am 3 buji arse in momentul de fata la motor. ma gandesc sa fie de la asta... altii imi spun ca face figuri un injector. iar eu am fost la bavaria si la test nu mi-a iesit nimic pe injectoare... poate nu au sesizat asta, nu stiu ce sa zic, altii imi spun ca pate fi un tampon de la motor.. pareri si parerei, voi care ati mai dat peste problema asta cum a-ti rezolvat-o ?
Multumesc
  • Replies 71
  • Views 11.5k
Daca trepidatile sunt constante, 90% din cazuri, este vina unui sau mai multor suporti de motor ( tampon cum ii zici tu ). Dar la tine nu sunt acestia.
Tin sa cred, ca din cauza acelor bujii. Schimbale !!!( daca sunt arse aricum trebuie sa le schimbi ) apoi revino cu date.
trepidatia nu este constanta, este doar pentru CATEVA SECUNDE cand porneste motorul dupa care se invarte rotund....
100% bujiile, asta pt. se aprinde prin compresie, iar daca bujiile nu se incalzesc la inceput, normal ca nu arde primele secunde.
asa imi facea si mie dar iarna, trepida maxim 3-4 secunde (nu asa rau cum spui tu), dupa schimbarea bujiilor merge perfect.
daca era un injector iti facea masina figuri mai tot timpul, mai ales la relanti, nu neeaparat dupa ce porneai masina..
nu ai eroare de bujii?mie imi aparuse eroarea, eu asa am depistat problema.....
le: daca era un tampon, dupa incalzire, la relanti iar iti trepida.
Edited by turmentatu
3 bujii arse... presupun ca nu s-au ars toate trei deodata.
trepidatiile la pornire ... apar si de la o singura bujie arsa.
schimba-le!
@Passion ce-ai mai facut cu masina? Ai rezolvat?
Aceeasi trepidatie o am si eu, am schimbat si bujiile dar tot degeaba.
Cred ca e din injectoare. As vrea sa le trimit la reconditionat.
Mie imi mai trepideaza si foarte putin dupa ce trece de alea cateva secunde in care trepideaza urat.
Edited by IulianC
verificati si cablajele electrice ale injectoarelor. poate fi una din cauze.
Iulian, tu ai probleme cu injectoarele, ti-am zis cand ai fost la mine ;)
Speram sa nu fie injectoarele. Dar n-am incotro, trebuie sa le trimit la reconditionat. Azi le-am verificat codurile de pe ele cu cele din DDE, speram sa fie de acolo problema. Dar corespundeau.
Robert, tu ai mai scos? Ca am vazut ca dupa ce le desfaci unele sunt intepenite.
Cum ar fi astea:
Daca poti inainte cu o zi sa mergi la service sa le scoata pune lichid de frana in jurul injectoarelor sa iasa mai usor ( dizolva calamina din jurul injectorului ;) )
Vreau sa demontez eu galeria de admisie si sa chem mecanicul cu presa la mine acasa.
Mersi pentru sfat! :first:
aceeasi trepidatie o am si eu. pe tester imi da ca am 3 bujii arse desi le-am schimbat asta iarna. in iarna masina imi pornea foarte greu cand motorul era rece. adica dupa a 3-a sau a 4-a cheie. la mine cred ca e releul de bujii
La tine e sigur releul, cand ai schimbat bujiile nu era ulei prelins pe releu?
nu stiu daca era prelins. eu nu m-am uitat si mecanicul nu mi-a zis nici de asta
Am fix aceeasi problema de ceva vreme.
Am schimbat bujiile, un injector ca l-au spart cand l-au scos fiind intepenit si tot degeaba.
Tremura urat la pornire 2-3 secunde si apoi se stabilizeaza dar tot nu merge rotund si la relanti se simte o usoara oscilatie a turatiei.
Ma gandeam la o curatare de injectoare.
Dupa ce le curat va spun care-i rezultatul.
despre ce masina este vorba?
525xi 2005
Nu stiu cum sa fac sa apara modelul ca la ceilalti...
si la mine e la fel..pana la urma de la bujii e?
Edited by Stef8
Eu am vazut cu INPA valorile corectiilor facute de DDE pentru injectoare chiar la pornire cand trepideaza.
Si am vazut ca la injectoarele 2 si 4 corectiile sunt ceva mai mari si fluctuante, si la turatiile pe fiecare piston, la 2 si 4 sunt ceva mai mici.
Am facut programare pentru reconditionare, le duc pe toate la verificat. Revin cu un raspuns dupa reconditionare.
Am fost azi cu injectoarele la verificat si toate merg in parametrii buni. Am dus si electrovalva din capatul rampei si functioneaza si ea perfect.
Acum mai caut cauze.
Un prieten, proprietar de Mercedes, mi-a spus ca este de vina marca.
L-am bagat in ma-sa.
Te astept pe tine sa-i gasesti buba ca nu pot sa o las in service si nici nu am timp de alergat si apoi ma duc punct ochit punct lovit.
Multumesc anticipat pt ajutor:-)
Dupa ce le pun pe masina le mai probez o data pe retur cu eprubete.
pentru un 525d din 2004 am si eu nevoie de codul releului de bujii. cei de la service au gasit mai multe coduri si ma gandeam ca poate mai sunt ptintre voi care au schimbat releul
Asta e codul: 12 21 7 801 201
Cand mai ai nevoie de vreun cod de piesa intra pe www.realoem.com sau bmwfans.info
Si eu aveam o trepidatie la motor, am reconditionat injectoarele, am dat degeaba 18 mil, era de vina un senzor. Senzorul de la vibrochen, el citeste rotatiile motorului si nu alimenteaza bine. Poate si la tine e la fel, poti incerca , e vreo 90 de euro senzorul.
