pornire grea 316 e36
probleme la pornire cu un 316 din 95,porneste la a 7-8 incercare.i-au fost schimbate,pompa benzina si furtunul de la debitmtru.tot asa greu porneste.dupa ce porneste nu mai are probleme.ce ma sfatuiti sa-i mai fac?
Fa-i o diagnoza si vezi ce erori iti apar. Poate e vreun senzor iesit in parametrii.
a zis un"meserias" ca nu poate sa-i zica mare lucru la tester ca e model mai vechi :download:
incearca sa schimbi bujiile, dar pune din cele prescrise in manual...
am mai consultat un meserias.a zis ca e posibil sa fie sonda de temperatura defecta.da date incorecte la calculator si se poate sa nu mai deschida socul electronic .se poate asa ceva,ati mai auzit despre sonda de temperatura sa dea date incorecte la calc?
Vezi nu confunda sonda de temperatura exterioara care e montata in bara cu senzorul pentru temperatura aerului intrat in debitmetru. Nu stiu insa unde e localizat la motorul tau...
Dar si asa, nu vad legatura cu pornirea.
Edited by roby_m
cred ca e ceva din debitmetru.daca scot mufa la debitmetru dimineata si dau la cheie,porneste fara prcbleme.am incercat un debitmetru de pe un 318.porneste la a doua cheie,dar nu stiu daca este bine sa pun unul de pe 318.voi ce ziceti?
Cred ca se referea la sonda de temperatura apa de pe bloc, cea albastra care trimite datele la ECU, nu cea neagra de la ceasuri.
Vezi sa nu fie senzorul murdar care se afla in interiorul debitmetrului.
Il vezi daca te uiti in interiorul debitmetrului, acolo pe unde circula aerul. Nu trebuie sa desigilezi debitmetrul.
Curata-l cu grija.
