Scartaie ambreiajul 520i
E continu daca tii pedala apasata?
Nu. Se aude scartaitul doar can apas pedala . Daca o tin apasata nu se aude . Face si cu motorul oprit si cu el pornit. Parca freaca ceva cand o apas , ca un cauciuc-metal.
sa nu fie de la rulmentul de presiune
Cum trebuie sa se manifeste daca e rulmentul ?
vezi ca ai cateva suruburi sub bord. desfa-le pe toate, dai jos chestia aia de plastic si ai sa observi tot ansamlul ambreajului. unge arcul si "balamaua". ai grija daca folosesti WD40 sa nu dai pe materiale din cauciuc ca le mananca. asa am stricat eu un ambreaj la un golf...scartzaia si am dat cu WD40 pe el si s-a bulit pompa de presiune ca a mancat garnitura.
Am sa caut arcul , dar se aude si afara de la arc ?
probabil ca sunt uzate garniturile astea doua, nu ar fi rau daca le poti schimba, nu pune ulei ca se consuma repede, mai degraba niste vaselina.
Daca nu se mai aude sgomotul odata ce le-au uns cu vaselina esti norocos, altfel poate fi piesa asta numita rulmentul de la placa presiune si costa cam 30 de euro... baiul ii ca trebe desfacut ambreiajul sub masina.
Edited by banateanul
Unde le gasesc fizic in masina ?
garniturile alea albe de plastic se gasesc la capatul pedalei vezi diagrama cu pedala unde sunt marcate cu sagetile rosii.
iara rulmentul de la placa de presiune e in ambreiaj sub masina, nu ai cum sa il vezi cu ochiul liber
uite pun aici o diagrama ca sa te lamuresti unde e localizat ... e componenta cea mai din dreapta pe diagrama aia explodata
Ce trebuie sa desfac ca sa ajung acolo ?
