schimbare simeringuri supape
Problema este cĂŁ, unele autoturisme sunt lĂŁsate pana ĂŽn ultima clipa,și ar trebui duse la remat,nu la simeringuri de supape. Iar eu personal prefer sa pierd un client, decât sa repar o rabla.
  • Replies 873
  • Views 315.5k
  • florin bogdan rusu
    florin bogdan rusu
    florin bogdan rusu
    Salutare vreau sĂŁ vĂŁ anunț cĂŁ prețul pentru manopera la simeringurile de supape este 650 RON de ceva vreme. Prețul a crescut deoarece este necesara o selecție a clienților. Va mulțumesc și va aștep
  • Service Premium
    Service Premium
    Fara sa se supere nimeni, as vrea sa clarific un pic problema si sa inlaturam dramatismele de pe topicul asta.   Schimbarea simeringurilor de supape fara a da jos chiulasa nu este in nici un caz o che
nu vad de ce dati cu minusuri atata timp cat omul este liber sa isi aleaga clientii si sa isi faca pretul pe care il considera corect ptr. munca lui ? :blink:
Edited by alexwrc
Oricum Romania inca este dominata de sechele prin care toata lumea isi da cu parerea; fiecare poate cere cat doreste pentru un serviciu, nu cred ca trebuie sa isi justifice preturile, ca nu suntem in stat comunist cu preturi fixe.Dar in conditiile in care se cer forum sfaturi la achizitie anvelope second hand, mai vazusem ceva si cu amortizoare.......ce pretentii sa mai avem...cat mai ieftin, cat mai bine.
legat de schimbarea simeringurilor de supape la valvetronic am avut foarte multi clienti care mi-au spus ca initial li sa parut mult manopera dar stand langa masina si vazand despre ce este vorba au zis ca isi schimba parerea, asa ca nu cred ca putem comenta pretul omului.Nu iti convine te duci in alta parte.Pe langa asta multi nu iau in calcul ca ai si o chirie de platit.
Edited by alexwrc
Nota 10+++ pt Florin din Brasov(Vulcan)....super meserias omul si foarte de treaba. Azi mi-a schimbat si mie simeringurile la supape, kit distributie + o gramada de garnituri, verificat + completat antigelul, reglat faruri...etc...si pe deasupra muzica///care o asculta in garaj e de cea mai mare calitate
Am schimbat simeringurile supape + distributie la Florin de la Brasov, munca de calitate. 1650 RON piese (garnituri distributie simeringuri) + manopera. Nivelul in timisoara la ulei era exact ca la Brasov, dupa lucrare. Jos palaria. Muzica din garaj de asemenea excelenta :D
Salutare vreau sĂŁ vĂŁ anunț cĂŁ prețul pentru manopera la simeringurile de supape este 650 RON de ceva vreme. Prețul a crescut deoarece este necesara o selecție a clienților. Va mulțumesc și va aștept.
Salut. Cand se umbla in motor pentru inlocuirea simeringurilor de supape (fara desfacere chiulasa) poti constata daca ghidurile supapelor sunt in regula?
Multumesc.(E90, 320d, 163hp).
Am schimbat semeringurile la supape si inca mai consuma ulei, toate garniturile sunt noi , nu pierde nicaieri , nu am ulei in apa sau invers, masina nu scoate fum nici in stationare nici in mers , nu are nici o eroare , trage ca intotdeauna , normal. Din ce cauza sa fie ? Daca ar fi valva PCV ( epuratorul de ulei ) nu ar trebui sa scoata fum ? Consuma ulei cand merge in ture mari , de exemplu de la 130km/h are deja peste 3500turatii/min.
Am avut castrol edge 5w30 si acum am pus liqui moly toptec 4300 , schimbul a fost facut acum 5.000km si a consumat 1litru de ulei. Nu este foarte mult , dar totusi nu cred ca este normal. Acum plec in concediu , fac 3.000km si trebuie sa mai cumpar ulei sa am.
249.000km reali ( semeringurile au fost schimbate acum 9luni la 230.000km)
bmw 318i din 2003.
Edited by mihaitza123
Foarte ciudat ca inca iti consuma ulei. Si eu am schimbat simeringurile anul trecut dar din momentul acela nu am mai avut consum de ulei intre schimburi (10k km) acelasi motor,an si acelasi tip de ulei folosesc. Poti sa faci si un test de compresie sa vezi ce valori ai.
Sunt in Germania si nu ma incurc. Oricum nu stiu daca are relevanta , pentru ca masina trage bine. Treaba este ca si daca o las 10min relanti si o plafonez tot nu scoate fum. Deci unde se duce uleiul
iti pierde pe la segmenti probabil.
aia e, nu ai ce ii face. oricum e un consum de ulei mult mai "suportabil" decat probabil pierdeai pe la simeringuri.
o masina la 250.000km (plecam de la premisa ca sunt reali) mai consuma ulei nu ai ce ii face
Eu am schimbat supapele fĂŁrĂŁ sĂŁ dau _chiulasa_ jos la un bĂŁiat ĂŽn pitești . Rușine celor care ĂŽși dau cu pĂŁrerea aiurea și da ,supapele influențeazĂŁ consumul de ulei . Aceste supape au o gaura ĂŽn mijloc care ĂŽn timp se mĂŁrește și permite uleiului sa treacĂŁ pe lângĂŁ .
Nu exista nu ai ce ii face unui motor care consuma ulei ... astea sunt doar explicații de la mecanici rĂŁu intenționați sau foarte prost informati sau habarnisti mai pe Românește . Problema supapelor apare des pe valvetronic și eu unul am rezolvat-o cu 600 de lei .
Edited by PegAsus
poti sa-mi dai si mie te rog nr mecanicului?ms
Poate ai vrut sa zici: simeringurile de la supape...
,,SUPAPELE AU O GAURA IN MIJLOC,, :laugh: :hyper: :laugh: :hyper: .CINE ESTE HABARNIST ???
da ma, nu, lasa-l....
cam de ce diametru trebuie sa fie gaura in mod normal?
Am aceasta problema cu motorul m52Tub20.
220.000 km ,rulat in ultima perioada (40.000 km) cu ulei liqui moly synthoil ht 5w40
Consuma ĂŽn jur de 1l la 800-1000km.
La drum lung mi-a consumt 1l la 1500 km.
La relanti dupĂŁ 5-10 minute da fum negru combinat cu gri si miros de ulei ars.
Am desfĂŁcut busonul de la ulei si motorul funcționeazĂŁ la fel.
De curând am schimbat si valva PCV + furtunele aferente.
Oare am noroc sa fie si la modelul meu doar simeringurile de la supape?
Mulțumesc!
Am schimbat si eu astĂŁzi simeringurile si distribuția. Ăntr-adevĂŁr se simte o mare diferențĂŁ. Operațiunea realizatĂŁ de Florin de la București! Om de nota 10, ĂŽl recomand!
Salutare tuturor.
Imi puteti spune mai exact, va rog, ce garnituri mai pot schimba in cazul operatiunii de schimbare a simerigurilor de la supape fara desfacerea chiuloasei.
Ma gandesc ca, daca tot se umbla pe acolo, sa mai aduc si cateva imbunatatiri gen:
- garnituri pompa vacuum,
- garnitura capac cubultori,
- patine distributie,
- intinzator lant.
Ar mai trebui si altceva?
Nu de alta, dar eu am si niste pierderi de ulei pe undeva si intentionez sa rezolv si aceasta problema...
Va multumesc anticipat!
Salutare tuturor.
- intinzator lant.
Citeste acest topic de la pagina 1 si o sa aflii toate raspunsurile legate de simeringuri,garnituri,pierderi de ulei.
Am rezolvat si eu problema cu simerigurile la Florin din Vulcan, jud. Brasov. Recomand serviciile lui, este un profesionist, de nota 20.
Operatiunea a durat aproape 3 ore, impreuna cu schimbul garniturilor de la capacul culbutori, garniturile de la solenoizi plus alte garnituri imbatranite.
Masina nu mai elimina gram de fum, nu mai consuma ulei, nu mai am scurgeri de ulei. In sfarsit se simte pe esapament mirosul clasic al benzinei arse. :))
Stima!
Salutare, stie cineva un mecanic in apropiere de iasi care se ocupa cu schimbare de semeringuri? Nu prea am timp sa merg la brasov sau bucuresti, dar daca nu este alta solutie, merg si acolo. Multumesc!
lasa un nr de tel pe PM
atentie ptr.cine vrea sa-i schimbe simeringurile userului Marius F !Neserios si un pic tepar.
