Probleme carlig remorcare electric
Îmi poate recomanda și mie cineva un mecanic(din București, Craiova , etc )care a mai reparat mecanismul cârligului de remorcare prin schimbarea rotitei de plastic ? Cârligul este demontat de pe mașina . Mulțumesc !
  • 2 years later...
  • Replies 60
  • Views 36.2k
  • De ce nu incercati la o reprezentanta bmw ?!
  • ca sa ce, sa-mi spuna ca trebuie schimbat carligul si ma costa 1000 de euro altul aia stiu sa spuna doar atat, ...e defect iar alta piesa costa atata... am impresia ca nici nu ii intereseaza ce pres
  • goangaus
    goangaus
    Citez pe cineva din reprezentanta"La BMW nu se repara, se inlocuieste!"
Salutare,
Si eu am aceeasi problema cu retractarea carligului la un G01. Cred ca nu a fost actionat de ani de zile si s-a gripat....deci sm ramas cu eroarea in bord cand l-am testat.
Are cineva vreo recomandare pentru Bucuresti? In sensul sa repare(gresat/deblocat poate schimbat din pinioanele ales problematice) nu sa recomande schimbarea intregului mecanism ca la reprezentanta 😊
On 9/26/2026 at 10:12 PM, marud said:
Salutare,
Nimeni nimic pe problema asta pentru Bucuresti?
Nu am gasit nici un service specialozat le problema asta sau macar ca serviciu tehnic. Toti doar sa taxeze o diagnoza si atat....se reparat sa gasesc pe altcineva 😁
Edited by goangaus
Revin cu o intrebare pe problema asta....ca nu i-am dat de cap omeneste inca si toata lumea da din umeri pe la service-uri.
Cumva afecteaza dinamica tractiunii xdrive sau consumul cand carligul este extins?
In sensul ca datorita comunicarii ECU de carlig cu celelalte module masina ar considera ca va tracta ceva si ar activa modul de tractare. In meniul masinii nu este bifat modul de tractare si nu este selectabil fiind in eroare.
Avand problema cu carligul cate e retractabil, eu as merge doar la service-uri specializat bmw. Acestia ar putea avea cu mai multa certitudine programul ISTA+ de diagnoza care sa includa tot ce necesar pentru diagnoza masinii tale. Acela le va spune cu siguranta mult mai precis ce probleme sunt cu, carligul.
Cred ca gandesti prea departe si mu pui intrebarea cheie. Adica ce logica ar avea sa afecteaze dinamica? Consumul e afectat evident in momentul atasarii remorcii, deci asta nu se intreaba in aceiasi intrebare..
Singurul lucru stiut cu, certitufine aici pe forum este ca senzorii din bara sunt anulati pentru ca altfel camd folosesti masina in marsarier cu, carligul exins senzorii cred ca au un obstacol foarte aproape si tiue continuu. Acest lucru, tiuitul, trebuie oprit automat o data cu extinderea carligului totul ramanand in talentul soferului de a da cu spatele remorcat cand  spatele s-a mutat..
Daca din meniul masinii se alegea exintinderea sau retragerea carligului e destul de logic ca daca sunt probleme cu, carligul acestea trebuie investigate mai intai din moment ce sunt probleme cu el si ca functia, bifarea din "panou" sa iti fie anulata pana la investigarea si clarificarea problemei.
Daca sunt probleme stric de comunicare cu si intre module doar ISTA cum am zis deja, le poate identifica cu claritate.
BMW nu are reputatie buna cand e vorba de carlig retractabil... din pacate. Prea fragille pentru ce fac.
Dar ce nu se face fragil si prietenos cu mediul (aproape prin lege) zilele astea, ..parere personala. Nu discut sccpul ca se intuieste.
Senzorii se dezactiveaza la conectarea prizei de remorca si nu la extinderea cuiului de tractare, altfel spus poti merge cu o remorca atasata dar daca nu conectezi si priza de la remorca senzorii tot vor functiona (pe spate)
Edited by tech-dmtr
Deci au adus o imbunatatire.
..Il va ajuta la diagnoza pentru ca in cazul lui sensorii nu sunt anulati cu carligul extins sau retras si remorca neconectata.
Da multumesc pentru raspuns. Nu e primul chitibus din asta ciudat si costisitor care il întâlnesc la mașinile europene.... probabil din considerente de cost si fiabilitate sunt gandite sa cedeze....
Doar presupun dar carligul electric nu cred ca întra in garantia extinsa precum restul componentelor mașinii pentru ca este un accesoriu pana la urma.
Ai zis bine, se incadreaza lejer la accesorii.
Succes in a gazi cauza.
Sa nu uiti sa revii cu problema gasita sa afle si altii.
