problema usa bmw e46
de ceva timp am si eu o problema.... cateodata masina nu sesizeaza usa de la sofer cand este deschisa sau inchisa si totodata nu se aprinde lampa din interior in momentul in care inchid masina. Stie cineva unde este senzorul de la usa soferului. Multumesc
posibil sa aiba senzorul ala la broasca verifica acolo
unde in broasca... mai precis....eu asta nu stiu unde sa il gasesc... daca se poate o poza ar fii f bine
nu este nici un senzor este un contact in broasca, el cupleaza sau decupleaza cand clantaul este inchis/deschis, trebuie sa demontezi broasca sa ajungi la el, eu am demontat odata broasca la un vecin pt ca nu mai mergea motorasu de inchidere din el si m-am chinuit cv so desfac, ai grija daca o desfaci ca are niste arcuri
Exact asa am patit si eu, dar nu ai ce sa demontezi la broasca aia. Totul e turnat, inclusiv traseele care vin la mufa. O schimbi cu totul. Ai grija ca difera de la nfl la fl.
Bafta!
Uite broasca:
http://i53.tinypic.com/j169kw.jpg
link1
link2
link3
Edited by Geo Serban
ce chestie, pentru atata sa schimbi cu totul. mai bine lasau contactul, butonul ala, in afara, sigur gaseau o metoda sa fie cat mai mascat.
Daca vrei neaparat poti sa-i pui un buton separat (chiar in interiorul broastei - dar e chin; nu cred daca se merita pentru 50-100 lei cat e o broasca la dezmembrari).
Bafta!
Uite broasca:
link1
link2
link3
se poate demonta este cu cleme, io am demontat una, se demonteaza capacul acela de pe spate cum este poza iar partea metalica ramane intreaga(ea nu se demonteaza)
  • 3 months later...
am si eu problema asta cu usa ,cand deschid usa nu mi apare in bord usa nu se aprinde lumina si nici nu piuie daca am farurile aprinse.
am uitat de cateva ori farurile aprinse si am ramas fara baterie.
iar astazi am dus o la service sa i schimb uleiul si mecanicul a lasat farurile aprinse.cad m am dus sa i au masina , surpriza iar fara baterie :hyper:
usa se inchide ,se deschide .
este sigur din broasca? sa nu o cumpar degeaba
Edited by catalin6
La mine e putin mai ciudat... se aprinde lumina in interior, se incuie, se descuie totul ok dar, cateodata (destul de des) nu-mi apare logo-ul pe ecranul de la navigatie... trebuie sa inchid usa si sa o deschid din nou.
Oare sa fie din mecanism ??
Vreau sa iau si eu pt e46 coupe o broasca pt usa din stânga. Știe cineva dacĂŁ diferĂŁ de la coupe la berlina si unde pot gĂŁsi una la dezmembrari?
Vreau sa iau si eu pt e46 coupe o broasca pt usa din stânga. Știe cineva dacă diferă de la coupe la berlina si unde pot găsi una la dezmembrari?
nu pot sa te ajut cu dezmembrarile pt nu ai completat la profil de unde esti.
cred ca difera de la coupe la berlina
Edited by catalin6
la masina mea cat este frig afara merge ,cum se incalzeste vad cand inchid masina ca nu se m ai aprind semnalale .
cred ca vre un contact impefect.
Mie imi ramane martorul aprins de la portbagaj, astept sa se mai incalzeasca sa dau jos butucul sa vedem ce este acolo
rezolvata problema prin schimbarea broastei.trebuie scos si butucul pt a iesii broasca.are un surub cu inbus pe lateral.cine vrea ajutor sa mi scrie pe masaj.
bafta la schimbare
  • 2 years later...
prieteni dragi ,acolo nu exista niciun contact!!!! ..am desfacut eu chiar astazi broasca de la usa mea ,un bmw e46 an 99 si SURPRIZA!!! ..acolo se afla un senzor magnetic(nicidecum INTRERUPATOR) ...acel senzor este asemanator unui tranzistor SMD! ...UNA PESTE ALTA ,CEI DE LA BMW SUNT NISTE JAVRE! TREBUIE SCHIMBATA BROASCA PERFECT FUNCTIONALA ,PENTRU UN PIRICE! VAI MAMA LOR!
  • 3 years later...
  • 3 months later...
Aveti idee se potriveste broasca stanga fata de pe o masina cu volan pe dreapta? Multumesc
Sunt identice !
