Probleme indicatori bord seria 5 e39
Salut! Va rog ajutati-ma c-o parere. Am un prieten bun care e in drum spre delta si a ramas din mers fara indicator viteza, senzorul ABS si ASC i s-au aprins iar consumul instantaneu din bord nu mai indica. Masina porneste normal, in rest functioneaza dar e speriat de toate astea. Ce poate fi ? O siguranta undeva s-a ars ? Multumesc pt. raspunsuri.
Vesnica speranta - o siguranta arsa! :)
Sa verifice senzorii de ABS de pe spate. In special cel de pe stanga.
ABS-ul nu-i merge.
unul din senzorii de abs spate,exact asa am patit si eu!
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. I-am transmis ce mi-ati zis si-o sa verifice. Si-a gasit si-o siguranta arsa dar n-a avut legatura cu cele descrise mai sus :)
senzor ABS stanga spate defect sau are firul de la acesta intrerupt(contact imperfect)
senzorul stanga spate, cablaj pe traseu sau calculator ABS !!! ,eu am avut aceeasi problema si am verificat senzorii mai intai si miscau ceva, am refacut niste legaturi in calculatorul de abs, acum litrometru si vitezometrul merg dar abs/asc-ul tot nu merg. Senzorul stanga fata nu are legatura cu abs/asc-ul ma gandesc sa nu fie dus (stanga fata), din moment ce vitezometru/litrometru merge ?
Multumesc tuturor pt. raspunsuri. Intradevar a fost senzorul spate de ABS, cine i l-a schimbat a pus un cablu un pic mai lung care a atins in roata pe undeva pe acolo si s-a sectionat. Acum s-a rezolvat. A scapat ieftin :)
ai avut noroc ... acum ma gandesc sa desfac si la mine inca o data sa verific :laugh:
