RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
banuiesc ca te referi la E46...
ai scaune cu memorie ? daca nu, ai buton normal cu 6 fire.
incalzirea iti va functiona oricum, nu are legatura cu actionarea rabatarii, pt ca nu trece prin modul
scuze da e 46 este masina in cauza
deci se pot incalzi si regla electric si oglinzile cu 12 fire cuplate la instalatia de 6 fire
nu am scaune electrice
multumesc frumos!
  • Replies 808
  • Views 221.7k
  • La fel de bine poti sa-l cauti pe forum si sa-i scrii personal mesaj sau altcuiva... crezi ca el sta sa verifice toate mesajele sa vada unde il cauta lumea?
  • plasa de incalzire este cusuta de tapiteria scaunelor..... se poate desface cu multa rabdare sau taia la limita pe margini.... scaunul tau trebuie dezbracat complet de tapiterie pentru a pune incalzir
  • Din fericire am cateva topicuri pe care le urmaresc constant. Se poate face operatiunea. Iti trimit un PM cu numar de telefon sa vorbim. Mersi     Sent from my iPhone using Tapatalk
ai mai jos diferentele dintre butoanele existente pe E46, in functie de dotarea cu oglinzi rabatabile electric si/sau scaune cu memorie:
oglinzi NErabatabile electric si scaune FARA memorie (joystick fara buton de rabatare si 2 mufe: 6+5 pini)
http://i143.photobucket.com/albums/r158/olaf2046/000_5330.jpg
oglinzi NErabatabile electric si scaune CU memorie (joystick cu buton de rabatare si 1 mufa: 6 pini)
http://i143.photobucket.com/albums/r158/olaf2046/5a4c_1.jpg
oglinzi rabatabile electric si scaune FARA memorie (joystick cu buton de rabatare si 2 mufe: 6+5 pini)
http://i143.photobucket.com/albums/r158/olaf2046/43.jpg
oglinzi rabatabile electric si scaune CU memorie (joystick cu buton de rabatare si 1 mufa: 6 pini)
http://i143.photobucket.com/albums/r158/olaf2046/000_5335.jpg
am niste lamuriri
acum e bine...
[...]vreau sa imi iau niste oglinzi m-look
oglinzile de pe masina mea sunt incalzite heliomate si cu reglaj electic.bun,cate fire au 6 sau 12?
daca reglajul electric este cel care misca doar sticla oglinzii (eu asa inteleg), atunci nu ai oglinzi rabatabile... deci ai oglinzi NErabatabile electric si scaune FARA memorie (joystick fara buton de rabatare si 2 mufe: 6+5 pini)
deci raspunsul este 12... chiar daca 6+5 face 11, al 12-lea pin este pt. electrocrom (antiorbire) :) ... dar tu chiar ai asa ceva pe masina?! :scratchchin:
sau sunt cu tenta albastruie? oricum ar fi, e aceeasi situatie...
acum e bine...
eu ma refeream la mufa de la oglinda
pe net am vazut ca alea care au si rabatare au 12 fire care merg la oglinda si alea fara rabatare au numai 6
eu vreau sa iau cu rabatare dar nu o sa montez modulul pt rabatare acum ala vine mai tarziu si voiam sa stiu daca se pot folosi alea cu rabatare la instalatie fara rabate doar reglare si incalzire
salut am si eu un e46 318D 2003 hidramat am montat cele trei fire la mufa de la volan doua leam legat la calculatorul de lumini si cel de duce la calculatorul masini cel albastru cu dunga neagra nu stiu unde sa il leg in schema arata ca la pinul 37 dar la mine este ocupat .MA POATE AJUTA SI PE MINE CINEVA VO RAG FRUMOS .MULTUMESC !!!
P.S. COMENZILE DE PE VOLAN SE APRIND SI COMENZILE LA RADIO/CD IMI MERG.
Edited by gynos
ce fel de mufe ai la DDE? sunt cele cu blocator prin glisare sau prin rotire?
daca sunt cu blocator prin glisare, firul albastru/negru trebuie dus in pinul 37, la mufa cu 58 pini
daca sunt cu blocator rotativ, firul albastru/negru trebuie dus in pinul 27, la mufa cu 48 pini...
ti-am raspuns si pe celalalt topic
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/53720-diy-instalare-volan-mfl/page__st__380__gopid__1621892
cand iti vei lua oglinzile rabatabile, vei vedea ca ele vin cu instalatia de rabatare deja trasa...
tu nu mai ai de pus decat firele pentru incalzire si reglajul electric al oglinzii...
si toate vin la locul lor, fiecare pin cu locul lui in mufe...
deci DA: poti sa pui oglinzile rabatabile pana pui si modulul
pai am 2 calculatoare unul cu mufe prin glisare sunt 2 mufe mari si am si prin rotire tot 3 mai mici
Edited by gynos
am pus o poza sa ma lamuriti si pe mine unde trebuie pus firul albastru cu negru
cum te uiti la poza, ai o mufa mare cu glisor, in dreapta-sus cu 58 de pini... tragi de glisorul respectiv, apoi scoti sigurantele din plastic tot prin glisare (sunt albe), dupa care deblochezi mufa de culoare gri din interior, si introduci pinul la pozitia 37
si gata !
auzi, de unde esti ?! ca mi-ar fi mult mai simplu sa te ajut PRACTIC... in 10 minute n-am avea ce face... :sorcerer:
si gata !
merci pt ajutor sut din craiova.
te mai deranjez cu o ultima intrebare ca sa fiu sigur ca nu gresesc!are 58 de pini mufa este numerotata de la 1 la 26 de doua ori si mai sunt inca 6 mai mari separete .am luat aceasta poza din ce am gasit pe aici acela este locul adica la 4 ? unde trebuie legat pt ca vad ca locul este ocupat?multa stima
pai am spus destul de clar... pinul 37, pica exact in mufa unde ai pus tu X cu rosu
daca scoti mufa afara o sa vezi locul unde intra pinul... :)
nu am pus eu x-ul eu asa am gasit poza aici tocmai deaia am mai intrebat odata ca sa fiu sigur pt ca cel care a postat poza asta zicea ca la casuta verde este bine.merci raman dator
Am si eu o intrebare offtopic, daca ma poti ajuta: pt masina mea (E90 LCI 02/2010) ce cablu am nevoie pt codare?
Edited by LYM
Imi poate spune cineva daca un volan M de pe un E39 din 2001, se potriveste pe E36 din 1996?
http://home.comcast.net/~lsanders7/pwpimages/IMG_3366.JPG
Volanul are comenzi, retrofitul lor ma gandesc sa il fac ulterior, pe moment ma intereseaza doar daca se potriveste pe butuc.
Multumesc!
Edited by Cristi B
Cum se poate monta un volan+airbag E92 M pe un E87 cu volan de plastic? In afara de volan, airbag, cablu airbag, trim si comenzi mai am nevoie de altceva? Se potriveste mufa din coloana (de la airbagul standard) la mufa cablului pentru airbagul rotund? Auzisem de un modul pentru comenzile de volan....
Am pusa bara m-tech 2 cu proiectoare , masina mea nu avea proiectoare si as vrea sa fie functionale. Aveti idee daca e cineva in Cta asa priceput ca XXL unde sa fac si eu operatiunea?
daca nu ai mai avut volan cu comenzi, retrofitul asta este destul de dificil si foarte costisitor...
am dat detaliile in topic ceva mai in spate, in paginile anterioare
Atunci o sa caut un trim simplu, fara comenzi. Asa ies si mai ieftin :drinks:
Dar mufele pentru airbag se potrivesc, ca doar semnalele sint aceleasi: claxon si declansare?
Edited by dumi_id
sigur gasesti pe cineva... dar poti sa o faci si tu daca te pricepi cat de cat, iti pot da eu unele instructiuni si reusesti sigur... gradul de dificultate e undeva pe la 8/10 :sorcerer:
Nu pot sa zic ca nu m-as descurca, dar am nevoie de scule , spatiu si timp...AM vazut un DIY pt treaba asta dar nu m-a clarificat cu cablurile de la proiector..traseu undes se leaga...etc
se pare ca au aceleasi mufe/cablaje...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UE51&mospid=50143&btnr=32_1518&hg=32&fg=35
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=WA71&mospid=50162&btnr=32_1518&hg=32&fg=35
asta iti pot spune eu...
