RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
Salut, as vrea sa fac codare pentru $676 (upgrade Hi-Fi Alpine) pentru sistemul audio pe E92. Ma poti ajuta ?Din ce am citit pe net, trebuie codate cas, nfrm si 2rad si apoi SG_CODIEREN pentru 2RAD. Nu am absolut deloc experienta cu codare de module, ma poti ajuta ?
Daca ai cablu d-can iti fac eu codarea remote pe gratis :)
  • Replies 808
  • Views 221.7k
  • La fel de bine poti sa-l cauti pe forum si sa-i scrii personal mesaj sau altcuiva... crezi ca el sta sa verifice toate mesajele sa vada unde il cauta lumea?
  • plasa de incalzire este cusuta de tapiteria scaunelor..... se poate desface cu multa rabdare sau taia la limita pe margini.... scaunul tau trebuie dezbracat complet de tapiterie pentru a pune incalzir
  • Din fericire am cateva topicuri pe care le urmaresc constant. Se poate face operatiunea. Iti trimit un PM cu numar de telefon sa vorbim. Mersi     Sent from my iPhone using Tapatalk
Mersi de ajutor. Urmatorul pas: difuzoare (cat mai OEM posibil).
cu placere ! :thumbsup:
da, pe verso unitatii multimedia
E60 este renumit pt lipsa intrarilor AV, asa ca nu pot sa iti dau un raspuns dupa cele postate de tine mai sus
Unitatea multimedia este cea din bord ? ( unde se introduce cd-ul)
Sau este in spate, in portbagaj ?
Buna XXL,
am 2 E46, unul nfl ce are oglinzi rabatabile electric si unul fl ce nu are aceasta functie. As vrea se le schimb intre ele si ma intereseaza daca este foarte complicat sa fac acest lucru si aproximativ cat timp mi-ar lua operatiunea. Acelasi lucru asa vrea sa il fac si cu oglinda interioara care pe una e heliomata, iar pe cealalta nu (daca ai mai facut). Multumesc!
daca nu ai mai lucrat asa ceva, e destul de dificil (8/10)
in cazul asta, durata este aprox. 1 zi de munca pt transplant
pt oglinda interioara e ceva mai putin de lucru (vezi sa nu spargi parbrizul, ca nu e chiar asa de greu)
am mai lucrat destul de mult cu E46 si in mare parte stiu cam ce e de facut, Mai mult vroiam sa ma asigur ca nu exista ceva ce ar putea sa ma impiedice sa finalizez treaba. Banuiesc ca pentru cea interioara, trebuie sa dau jos tapiteria plafonului. Multumesc
nu neaparat, poti trece cu cablajul si pe la imbinarea plafonului cu parbrizul, if you know what I mean :D
da, am inteles. multumesc!
Salutare,
Vreau sa va intreb, daca stie cineva un kit aftermarket de senzori de parcare care sa se potriveasca in gaurile originale la o bara de E60 NFL. Precizez ca masina nu a avut senzori de fabrica, am inlocuit bara spate cu una M cu gauri de senzori.
Merci.
te salut. iti recomand montarea unui sistem de parcare original, achizitionat second din dezmembrari.
este cam la acelasi pret, dar calitatea fiind mult superioara fata de cel aftermarket.
montarea si codarea putem sa ti-o facem la timisoara, daca doresti.
Edited by RobyS
Deci daca am senzori si modulul pdc zi-mi te rog zi-mi pe PM ce implica ca si costuri la voi sau daca pe langa cele 2 mai am nevoie si de altceva. Eu sunt din Arad.
Merci.
salut , ma poate ajuta si pe mine cineva cu partea electrica la un e39 , eu am schimbat interiorul iar masina mea a fost dotata cu geamuri electrice fata , trapa 2 pozitii si scaune cu reglaj manual incalzite , iar acum am pus geamuri electrice pe spate inclusiv partea electrica pana in stalpi , sacaune fata cu incalzire si reglaj electric cu memorii si fetele de usi care au pachet de lumini si spykere in ele , iar acum rugamintea mea este cine ma poate ajuta sa le faca si functionale sau sa imi recomandati pe cineva care este capabil , lasati un nr de tel eventual unde va pot contacta , va multumesc frumos .
În ce oraș ? În tm te pot ajuta eu.
Salut! Am un E90 din 2005 cu idrive, navi prof si CD changer. Unitatea citeste doar CD-urile audio dar am inteles ca daca se face un upgrade atunci poate citi si CD-urile cu MP3. Te ocupi cu asa ceva? Daca da, cat ma costa distractia?
nu te pot ajuta, iti recomand codarea unitatii CD cu optiunea mp3, de regula la reprezentante BMW
Mersi! De asta stiam si eu, problema e ca ma pun ei sa semnez un document ca toata operatiunea se face pe raspunderea mea....deci daca crapa un chip sau ceva... (masina trebuie lasata peste noapte ca dureaza cateva ore bune -se face update complet la softul masinii, nu se poate separat pt partea multimedia- si sincer nu am increderea ca peste noapte nu mi-se schimba vreun chip sau ceva cu unul defect ca apoi tot eu platesc din buzunar)
pai acelasi lucru se va intampla si la cei care iti vor face coddingul... tot pe raspunderea ta se face, reusita nu depinde 100% de cel care face codarea, ci si de modul de raspuns al modulelor masinii (unele se pot bloca in timpul operatiunii de scriere)
din cate stiu eu, exista vreo 4 tipuri de Navi la Dynavin, fiecare pentru tipul de consola respectiv... tie iti trebuie cel care lasa loc pentru bara de butoane
asta doar vanzatorul ti-o poate furniza... montajul e la fel ca si a celelalte e9x
Salut, vreau sa fac un retrofit PDC la E90 cu navi professional, piesele le iau din dezmembrari. In afara de cei 4 senzori, cabluri si modulul PDC mai am nevoie de ceva? Poti sa ma ajuti cu montaj/codare? Mersi!
Vreau sa imi montez comenzi pe un volan M de e46 si sa imi activez pilotul automat. Comenzile le-am cumparat deja, dar am inteles ca mai trebuie un cablu pe care iti poti face tu. Cat ma costa tot ce am enumerat?
Mersi.
Edited by Kappa_C
