Scade temperatura la apa
vulgari
In ce fel are legatura?
Daca termostatul de la EGR ramane deschis, cine pe cine incalzeste, respectiv raceste?
De la cine catre cine circula caldura? Cine se raceste si cine prea caldura, incalzindu-se?
cand am sa fiu inginer in domeniul asta am sa-ti pot raspunde ,pana una alta , la mine asta a fost rezolvarea .
Nea Gelu, la tine toate sunt ciudate (ex: din momentul in care am cumparat senzorul debitmetru de la matale, nu am mai pierdut lichid pe la spalatorul de far stanga :p )
Ontopic: Si eu am avut problema aceasta la masina cand a dat frigul si eram la "drum lung", iar apa se "juca" intre 70 si 90 grade. Am schimbat atat termo egr, cat si termostatul central si s-a rezolvat problema. Nu stiu daca amandoua erau de vina: nu am suflat in cel egr si nici nu am scufundat pe cel central in galeata cu apa...
cu ambele noi , n-ai cum sa dai gres, cu conditia ca ele sa fie oem sau Behr.
Edited by gelu_bmw
salut, aceeasi problema cu apa intre 70 si 90 grade. cand am verificat nivelul lichidului de racire, era cam scazut. a trebuit sa completez cam 1 l... pierde pe undeva? sau e normal sa scada nivelul in timp - l-am completat cred ca acum 1 an...si am pus mai putin.ms
masina este e46 318d din 2001
Nu era aprins martorul in bord la asa lipsa?
Sa intiparit chestia asta cu schimbatul pieselor la nimareala , intr-o zi o sa zica cineva ca nu merge motorul rotund si o sa primeasca recomandarea sa-l schimbe ! Cel mai bine este sa mearga omul la un mecanic bun si sa rezolve problema cat mai profii !
Daca sti tu un mecanic sa mi-l zici si mie..noi avem montatori , nu mecanici.
este posibil sa pierzi pe la pompa de apa sau pe la racitorul egr.
Se da jos greu?
are doua suruburi si un furtun de scos.
Edited by gelu_bmw
ai grija ca pot fi N la patrat cauze , poate fi si un cot de plastic, vasul de expansiune..vezi ce te pune sa cumperi :)
dar parerea mea este ca daca pierzi cate putin in timp ,ar putea fi presetupa de la pompa de apa si pe acolo sa piarda in timp
Edited by gelu_bmw
