Problema Trapa E46
Ieri cineva sa jucat cu trapa, a impins parasolarul pana in spate si cand a deschis/inchis a blocat trapa jumatate deschisa.
Partea dreapta merge fata-spate, partea stanga nu face nimic.
Dupa un chin de cateva ore am reusit sa inchid trapa cu forta...
Poate sa ma indrume cineva la un service / mecanic care ma poate ajuta ?!
Nu am gasit nici un diy care sa vorbeasca despre problema mea, am gasit un thread aici pe forum dar nimeni nu a rezolvat problema :(.
Multumesc!
Am avut si eu o problema asemanatoare. Se blocase partea stanga a trapei. Insa la mine scotea si niste zgomote ciudate. "Caraia" foarte tare. Iesise cablul de la locul lui si din aceasta cauza nici nu mai tragea nici nu mai impingea trapa. A trebuit sa o demontez si sa asez cablul la locul lui. Operatiune asta mi-a luat cam o zi.
Salut ,
O problema asemanatoare am si eu , am cumparat masina cu trapa defecta , si anume daca incerc sa o deschid se aud niste trosnituri si nu face nimic ... Am fost la service la Filaret si dupa o constatare de 15 min au spus ca e "defecta" si ca trebuie alta , ceea ce mi se pare penibil ...
Daca stie cineva un specialist astept si eu cu mare interes .
Cheers .
Trapa se demonteaza relativ usor. Cel mai mult dureaza demontarea plafonului din interior. Trebuie desfacuti toti stalpii. Sa aveti in vedere faptul ca trebuie comandate si alte clipsuri deoarece nu mai pot fi refolosite cele vechi(unele).
Din pacate in link-urile trimise sunt doar pasii pentru inlocuirea clemelor. Cand am demontat eu trapa nu am gasit niciun link in care sa fie descrisi pasii ce trebuie urmati(parca gasisem ceva pentru seria 5).
Pasi:
1. La stalpii din fata trebuie scoase capacele care acopera airbag-ul cu o surublnita lata, subtire. Trebuie desfacute cele 3 suruburi. Nu trebuie scoase ci desfacute cat sa permita scoaterea plafonului.
2. La stalpii din mijloc trebuie desfacuta mai intai partea de jos. Pentu asta trebuie desfacute mai intai plasticele de la praguri(fata-spate) si apoi se scoate partea de jos a stalpului. Aceste clipsuri trebuie inlocuite deoarece nu mai pot fi refolosite. Apoi se desface si partea superioara.
3. La stalpii din spate cred ca e cam la fel. A mea e touring.
4. Trebuie demontate parasolarele, manerele, lampile.
5. Apoi se scoate plafonul afara. La mine a iesit simplu, fiind touring.
6. Se desface sticla de la trapa.
7. Apoi se desface trapa. Cred ca are vreo 10 suruburi.
In mare cam acestia ar fi pasii. Eu am desfacut tot pe acolo , am curatat cat s-a putut si am dat cu vaselina.
M-am chinuit putin dupa ce am montat-o la loc sa o reglez. Statea cand prea sus cand prea jos. Dupa ce o deschideam si o inchideam se lasa in jos. Am reglat sticla din suruburi si am folosit foarte putin reglajul manual al motorasului si s-a rezolvat problema.
Sper sa fie utile cuiva aceste informatii. A trecut ceva timp de cand am efectuat operatiunea. Nu trecuse o saptamana de cand cumparasem masina.
  • 1 year later...
Va salut!Am un e46 sedan nfl si am o problema cu trapa.Aveam toate cele 4 cleme rupte de la panoul din interior si trapa se tragea sub plafon doar o palma.Am schimbat toate clemele si este acceasi problema.Se trage doar putin.Pe pozitia in care se ridica geamul,merge perfect.Panoul merge si el acum in urma schimbarii clemelor,il pot impinge pana in spatedar se misca putin cam greu.Am uns cat am putut cu wd40.Toate piesele le-am montat cum trebuie,am urmat un diy.Daca aveti idei,astept orice sfat.multumesc!
