Rateuri + mers neregulat e36
Ma confrunt de ceva vreme cu o problema la masina mea e36, m43 1.6. Masina se comporta in felul urmator:
La prima pornire, dimineata daca se depaseste o numita turatie motorul da in nas si da rateuri. Supun o anumita turatie deoarece pe masura ce se incalzeste acest prag creste 1200-1500-2000-... Atunci cand a inceput prima data (acum cateva luni) sa apara problema dadea in nas fixa 2500 de ture odata cu trercerea timpului pragul a mai scazut.
Actiuni intreprinse pana acum:
- schimbat senzor lambda (nou Bosch)
- schimbat senzor temperatura apa motor (cel care trimite sembal in ECU)
- schimbat furtune ICV (noi) + curatat valva
- schimbat valva CCV + furtun (noi)
- curatat galeria de admisie + flasa ccv.
- diagnoza cu interfata GT1 in care am vazut tot ce era de vazut si singurul parametru care nu era in regula era starea valvei de aerisire rezervor care fluctua OPEN/CLOSE. Am incercat sa scot furtunul care intra in galerie de la acesta valva si sa pun degetul, practic sa simulez valva inchis si nu s-a schimbat nimic.
Ce am observat eu:
- in galerie era o cantitate destul de mare de ulei comparativ cu pozele din topicurile DIY pentru ICV si CCV. In principiu nu mananca ulei...
- pana se incalzeste scoate parca ceva mai mult condens, practic face o mica pata pe asfalt la relanti. Lichidul scos nu miroase a benzina si nici nu e foarte uleios. Masina nu consider ca scoate fum alb sau negru.
- cat motorul e rece turatia scade mult mai greu decat atunci cand e cald adica timpul in care coboara de la 3000 la 800 e mult mai mare.
Dupa ce se incalzeste bine urca si pana la 5000 ture fara sa mai dea in nas sau rateuri ideea e ca atunci cand e rece motorul face foarte urat, zici ca se rupe din tampoane di pleaca pe strada :)
Daca a mai patit cineva asa ceva, sau aveti vreo ideea sau recomandare de mecanic priceput la asa ceva...va astept parerile cu cel mai mare interes :help:
Am avut o problema relativ similara si pana la urma se pare ca au fost injectoarele.
Verifica mai intai presiunea in rampa, nu stiu cum e la tine dar la M42 conductele sunt foarte greu accesibile pe la motor asa ca cel mai bun loc pentru a instala un "T" cu manometru este sub bancheta din spate chiar la iesirea din rezervor. ;)
Am mai facut urmatoarele:
- schimbat bujii
- schimbat furtune de benzina
Rezultat: nu s-a intamplat NIMIC :)
In bujii chiar imi puneam mari sperante...
Acum am doua intrebari: cum iti dai seama ca bobina nu e buna? Si am mai inteles ca aceasta problema poate fi si legata de senzor axa cu came. Probabil o sa incerc si sa schimb si senzorul sapt asta dar ce nu inteleg ce legatura ar avea functionarea lui cu temperatura...Daca stie cineva de ce ar fctiona mai bine la cald?
  • 5 weeks later...
