porneste greu e46 320d
Revin cu alte detalii...
Am facut testul pe care mi l-a recomandat un mecanic:
Un fir cu un capat la + iar cu celalalt in capul primei bujii dinspre bara ( la care am avut acces) l-am tinut cateva secunde si am dat la cheie, nu a pornit.
Am incercat si cu un fir la + si cu celalalt capat in fisa scoasa din bujie. Nimic.
Am sunat acea persoana care mi-a recomandat acest test si i-am povestit. A spus ca mai mult ca sigur este releul daca nu a pornit, pentru ca cica are o protectie si daca pornea asa insemna ca am un scurt.
Ramane de vazut...
Aceeasi problema si la mine E39 520d are aceleasi simptome ca si la tine de ceva timp e posibil sa fie de la senzorul din pompa am gasit ceva interesant pe forum poate te ajuta asta
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/119174-modul-pornire-pt-bmw-td-tds-seriile-3-si-5-cu-pornire-grea-la-cald/
Edited by Addryan
  • Replies 115
  • Views 45.5k
  • eu zic ca umbli dupa cai verzi mai bine verificai cat scoate presiune pompa si la ce presiune sunt tarate injectoarele de meseriasul ala daca a umblat cu un rahat de aparat deala de mana si ti-a stric
  • verifica bornele la baterie sa fie stranse...nu vrau..te oftici..poftim am editat
frate numai prostii faci
de ce ai tinut 50sec 12v pe bujii? crezi ca e aro campulung? eu zic sa le verifici daca mai functioneaza dar ma indoiesc dupa asa tratament
te iei dupa toti prostii care cand dau cu bata in balta si iti dau raspunsuri savante cu protectii divine
eu daca alimentez farul stanga cu 12v direct pe bec, tu ce protectie poti activa din dde prin care becul sa nu se aprinda???exemplu
eu zic sa lasi testele si inventiile, verifica injectoarele, pompa de injectie, avansul, releul si bujiile daca functioneaza, compresia pe cilindrii si pe urma mai vezi ce faci
intra cu inpa de ex si cauta erorile de pe motor,si la shadow, verifica debitmetru..........lasa improvizatiile
Nu am tinut chiar 50 cat a zis el, ci am 20 de sec.
Oricum asa m-am gandit si eu, cum ai spus tu cu farul, insa am fost la tot felul de service-uri am pus-o pe mai multe testere si nimeni nu i-a dat de cap.
Stii un service unde as putea sa merg cu incredere sa fac verificarile descrise de tine ?
Multumesc.
Revin cu o filmare intr-unul din momentele nasoale http://www.filehost.ro/29328737/130302150443_3gp/... Scuze pentru claritate.
nu vreau sa te speriu dar daca dupa ce rezolvi electromotorul tot continua problema eu zic ca pompa nu baga destula presiune la cald pt ca capul hidraulic e uzat
nasol dar asta e
nasol dar asta e
Pai cum nu baga la cald ? Daca motorul este cald si il opresc, porneste perfect. La fel si daca o las ceva timp dar nu atat cat sa se raceasca apa sub prima linie spre albastru.
Pentru ferificara acelui cap hidraulic trebuie data jos pompa de injectie, nu ?
e naspa cu pompa sincer ultima data am patit-o la o dubita ce o am 1.7 isuzu si am schimbat pompa si a facut la fel am mai tot schimbat una alta ca aveam doua opeluri combo atunci si am pus de pe una pe alta pana intr-o zi m-am tot gandit si doar asta putea fi si am dat jos pompa din nou am pus alta si merge ok
pe la servisurile cu pompe ei zic ca nu se poate testa cati bari baga numai daca o pun ei pe stand
insa e ciudat la mine macar totdeauna simptoma a fost clara si la utilaje cand am mai patit si la dubita --- la rece pornea si la cald porne bine numai la interval scurt dupa oprire insa dupa un timp s-a agravat si cateodata nu mai pornea indiferent de conditiile cald rece
nu stiu ce sa zic merita sa vezi bucsile de la electromotor insa daca e de la electromotor trebuie sa se auda pe el ca nu e destul de energic
Pai nu e de la electromotr, ca am fost cu el la reparat. Au fost inlocuiti carbunii.Bucsile erau bune...
du-te la un servis de pompe de injectie vezi ce-ti zic ei
Multumesc.
Salut ! Colegul ti-a dat o idee buna , regleaza avansul initial , asta se face prin rotirea pompei , cunoesc un caz asemanator la care s-a rezolvat prin metoda asta. Nu este o operatiune usoara dar sunt sigur ca merita incercat. Stima!
Salutare,
Revin cu vesti, de data asta bune !
Problemele se pare ca au luat sfarsit.
Am fost la user-ul Dereglatu din Pitesti. Un baiat de nota 10.
Solutia a fost montarea in paralel cu releul bujiilor, a altui releu dar nu comandat de ECU, ci unul temporizat, 13 secunde.
Acum porneste la sfert.
Nu se vede nimic, si nu este o improvizatie asa mare. La modelul acesta de BMW am inteles ca este normal sa puna bujiile mereu. Din nu stiu ce ciudatenie, releul meu nu mai primeste comanda pentru bujii, deci nu am tensiune deloc pe bujii, in momentele cand nu pornea sau pornea greu. El a montat in caseta acea neagra, cu ecu si alte sigurante de la motor inca un releu,unul transparent, setat pe maxim 13 secunde, pus in pralel cu releul meu, asa ca poate funcitona si al meu daca il apuca. E prins frumos acolo, nici nu se vede, s-a legat cu firele ce ies din releu la firele ce pleaca din releul meu si duc la bujii.
Daca ai probleme nu ezita sa ii faci o vizita. Bagi banii degeaba in altele gen pompe sau mai stiu eu ce. Omul chiar stie meserie,
nu ii fac reclama dar a facut practica in Germania la BMW + ca e super de treaba. Mie mi-a luat 150 ron cu totul. Ba chiar mi-a mai facut cate ceva din proprie initiativa. De ex imi aparea mereu eroare de bec ars pe fata de la xenon (asta pana cand le aprindeam, apoi dispareau), si mi-a facut din tester sa nu mai arate.
Numai bine !
Sal'am un 320d din 2000'de ceva timp nu mai porneste,bag cheia in contact dar nu se mai aprinde nici un martor in bord,dau la automat si invarte electomotoru dar nu porneste,,ma poate ajuta careva?ms mult
Motorina mai ai?
Cand era frig afara nu iti facea figuri?
Motorina mai ai?
El spune ca nu i se mai aprinde nimic in bord. Sa fie oare vreo siguranta care are legatura cu martorii si pornirea?
Acest gen de probleme cred ca sunt mai usor de rezolvat cu ajutorul unui tester.
Poate ai probleme cu cheia sau cu EWS.. Oricum cred ca primul lucru ar fi o diagnoza.
fa--i un test
si nu ai gasit un releu second pe tot forumul? st atatia vanzatori de piese, daca nu iti functioneza temporizarea la bujii le arzi, si ele functioneaza si dupa pornire ceea ce tu din buton nu mai poti controla
Nu rezolvi nimic schimband releul, iar cel pus de dereglatu nu este cu buton. Este temporizat pe 13 secunde.
Daca te intereseaza mai multe detalii tehnice poti vorbi cu el.
nu ma intereseaza nici un detaliu tehnic, de fapt nu ma intereseaza absolut deloc ce iti montezi tu pe masina
dupa lupta multi viteji.... deocamdata dereglatu a fost singurul care i-a dat de cap. oricum nu cred ca scopul acestui forum este sa creeze "discutii".
Eu iti multumesc pentru sfat, dar am rezolvat.
Salut.
  • 1 year later...
BMW E45 320D il cumpar, merge perfect. Il duc la service ca na, masina mea zic sa am grija de ea sa nu o duc la dorel in curte fac schimbul de consumabile, filtre ulei, motorina, polen, aer si cele doua curele de la aer.
Rezultatul:
Cand masina e rece (nu a mai fost pornita de cel putin o zi) nu mai porneste la sfert de cheie.
Intreb si mi se spune de catre un prieten ca trage aer pe la filtru de motorina si se dezamorseaza pompa sau ceva de genul nu ma pricep. Desfac doi prieteni filtru de motorina il aranjeaza ei acolo si monteaza la loc.
Nu mai face la fel de rau cum facea dau la automat mai putin acum, notabil mai putin dar inca mai face.
Deci am auzit eu de relee si senzori si alte chestii dar eu zic ca trage aer pe acolo si asta e problema, incercati!
Cu respect Ciprian
Rezultatul:
Cu respect Ciprian
ce poveste simpatica
la bmw pe circuit st 1-2 pompe de transfer, nu trage aer pentru ca vine cu presiune motorina, deci eu zic ca acolo unde este un furtun slab de obicei trebuie sa picure motorina
pe urma daca ar fi tras aer fals se simteau pierderi de putere in acceleratie maxima si fum poate
mai bine ii faci un test sa vezi ce erori ai, bujii,injectoare etc
  • 8 months later...
Deci, treaba sta in felul urmator....
Releul de bujii functioneaza pana la 20grade ( conform specificatiilor BMW)
In afara acestor conditii, motoarele "moderne" comanda injectia controlat de calc pompei (in cazul asta) Asta insemnand ca, o intarziere la injectia motorinei in capul pistonului duce la incalzirea aerului din camera de ardere prin comprimare, ne mai fiind necesara actionarea releului de bujii.
Deci asta inseamna o problema la pompa de injectie (reglajul dinamic)
Ă: De ce porneste cand actionez releul "manual"
R: incalzeste aerul din camera de ardere
Ă: De ce porneste la rece?
R: Releul actioneaza si functioneaza normal
Ă: De ce porneste la cald?
R: Aerul se incalzeste automat de la motorul cald
Intrebare pentru cei care ai problema asta, de exemplu dupa ce porniti masina si se incalzeste pana la dunga albastra ( unde spuneau unii ca nu mai porneste) si opriti, dupa 15 min tot nu porneste? Sau doar dupa ce ajunge la temperatura de regim? Si scade la linia albastra...
Avansul este reglat in functie de temperatura automat
Bmw cu injectie directa porneste si fara bujii
Cand opresti motorul la 85grade C si il lasi 15 min temperatura este peste 60grd inca si autoaprinderea se face fara intermediul bujiilor
Bujiile incandescente incalzesc motorina injectata, motorina se transforma in gaz si se autoaprinde
