ramane accelerata e39
masina este cu pompa de inalta sau cu pompa de injectie?
Daca este din 2002,cred ca este cu pompa de inalta presiune;daca nu,banuiesc,belele la pompa de injectie BOSCH VP44,cea mai problematica pompa de injectie pusa vreodata pe un bmw,care poate fi diagnosticata doar cu anumite softuri !
Edited by radupe
si ramane accelerata ca nu sunt cauciucurile egale?asta nu am mai auzit-o
Are dreptate am patit si eu la e34 , la o anumita viteza mai mare, apare o diferenta de rotatii , intre roti
Iar asc-ul este cel care iti tine masina accelerata . Opresti asc-ul din buton , si merge bine.
Este recomandat sa nu se depaseasca 2.5 -+ % diferenta intre diametre ale rotilor.
Exemplu de anvelope care au cauzat aceasta problema pe e34 : 225 60 15 pe axa spate , 225 50 15 axa fata .
Dupa care am pus caucucuri de diametru egal si a disparut pe loc problema.
Edited by ak_47
nu stiu cum e la e34, dar la e39 sunt doua clapete de acceleratie: una e controlata de pedala de acceleratie si are pozitia normal inchis (adica o deschizi cand apesi pedala de acceleratie) iar cealaalta clapeta este controlata (servo) de catre ASC si are pozitia normal deschis. ASC-ul foloseste aceasta clapeta doar atunci cand ambele roti de tractiune derapeaza si are nevoie sa reduca puterea motorului. Atunci INCHIDE clapeta de acceleratie ASC pt a restrictiona alimentarea cu aer a motorului. Aceasta clapeta de acceleratie de la ASC NU se poate deschide mai mult decat pozitia ei normala (deschisa la maxim). Deci nu vad cum ar putea ASC-ul sa tina motorul accelerat.
Mai degraba m-as uita la cablu de acceleratie sa nu agate...
LE: acum vad ca e vorba de un diesel. Asigura-te si ca nu scapa ulei pe la turbo care sa ajunga direct pe admisie...
Edited by cosmin rotaru
ASC-ul se foloseste de senzorii ABS afland rotatiile pe fiecare roata . Calculatorul de ABS se poate astepta ca rotile pe spate sa se invarta mai repede decat cele pe fata si deduce ca patineaza , dar niciodata invers.... (pe masina cu tractiune spate)
Crede-ma ca daca pui roti mai inalte pe spate (100 % asta testat ) indata ce iei o viteza gen 60 70 km pe ora(viteza incat diferenta intre rotatii sa fie suficient de mare)
iti ramane accelerata masina la turatia la care o lasi, si va functiona corect decat dupa ce dezactivezi ASC-ul din buton sau din alte parti .
Probabil ca ASC intra in avarie , si trage aer prin motorasul de relanti
Edited by ak_47
