alarma OEM
Lasa ca eu am alarma OEM dar nu functioneaza, nu stiu de ce, am verificat sigurantele sunt bune. Ledul de la oglinda nu clipeste. De cand am luat masina nu reusesc sa-i dau de cap.
sal! unde sant sigurantele?!!
eu nu am alarma (am doar modulul de alarma )
cand inchid masina daca este cineva in interior si se misca in masina
pornesc avariile dar nu suna nimic pt ca nu am goarna
unde este pozitionat tabloul de sigurante , la mine nu se aprinde nici tel ... m a gandesc poate o fi de la sigurante .
In torpedou sus, ai doua cleme care invarti e ele.
si eu am alarma din fabrica si palpaie ledul de sub oglinda dar daca suna foarte incet alarma.stiti din ce cauza?
multumesc!
cei care au alarma adica ledul de sub oglinda si au si senzorul din plafon dar acesta nu merge, este posibil sa fie dezactivat senzorul din plafon si atunci merg restul de senzori ( inclinatie, usi ).
acesta se poate activa cu ncs-ul. asa am patit la mine. de cand l-am activat totul merge ok.
succes
cel mai usor sa vedeti daca suna alarma puteti inchide masina din cheie (apasand butonul de inchidere dupa cheie ) asteptati 10 secunde si dupa deschideti usa la sofer cu cheia(bagand cheia in butuc si incercati sa intrati in masina) ...daca piuie inseamna ca aveti alarma , daca nu posibil sa fie dezactivata , stricata( vreo siguranta sau altceva) sau senzorul dupa plafon sa fie pus doar de forma
eu nu am ledul la oglinda , dar am cutia pe plafon . Am facut proba cu mana pe geam si nik , nu functioneaza .
Daca nu ai led la oglinda, sigur nu ai nici alarma.
asa suna astea OEM. Abia le auzi.
Topicul asta acum l-am citit si eu pentru ca mi s-a parut simplu si banal dar am vazut multe aberatii pana la replyul asta.
Incearca cum a zis colegul...
Alarma functioneaza prin senzorii de habitaclu daca se uita vreun geam deschis, daca se deschide vreo usa-portbagaj-capota motor, daca masina este ridicata sau la un impact puternic ( daca este miscata in urma loviturii ).
Se armeaza automat cand incui ( se aprind semnalele - daca este activa aceasta optiune ), daca vreo usa nu este complet inchisa sau capota motor semnale nu se aprind dar alarma este activa( nu retin cum a zis cineva mai inainte de portbagaj, acesta are doar 2 pozitii inchis-deschis, intre pozitiile astea poate fi doar defect),daca incui inainte ca, de exemplu pasagerul din dreapta nu a apucat sa inchida usa, alarma se activeaza usile se incuie iar in momentul cand si pasagerul inchide usa aceasta se va incuia automat si abia atunci vor "clipi" semnalele, daca usa de la sofer este deschisa si vrei sa incui masina alarma si inchiderea centralizata nu va funtiona.
Senzorii de habitaclu se pot dezactiva tinand apasat pe butonul de inchidere imediat dupa ce ati inchis masina, ledul de la oglinda va ramane aprins 2-3 secunde semn ca senzorii de habitaclu sunt dezactivati. In acest caz alarma este functionala pentru celelalte cazuri.
Daca, pe timpul noptii sa zicem, ti-a pornit alarma, poti observa acest lucru prin faptul ca ledul de veghe de la oglinda va licarii mult mai repede ca in mod normal.
Edited by CatuXXX
pai nu cred ca toate suna incet.uneori cu abia se aude.unde este situata goarna de la alarma sau are ceva baterie pe langa bateria masinii ca stiu ca am luat odata bateria de pe masina si a inceput sa sune alarma.
te-ai uitat la motor sa vezi daca ai goarna? poate nu ai instalata alarma
Iar daca nu se aude alarma, ar trebui sa-i dea in goarna :))
Edited by ak_47
